Редактор карты
Сообщений 181 страница 210 из 517
181
Прописал, recompute делал. Што то ему еще надо,а вот что? Целий день занимаюсь методом "научного тыка", пока впустую.
Надеюсь сохранённую карту в мод закинул?
Издеваешся?  :crazyfun:
Издеваешся?
Нет.. по запарке что не бывает...
Галка ferry entranse активна в настройках порта?
Отредактировано ШАМАН (2014-03-16 04:47:23)
Привет форумчане. На карте TSM 4.5.9, в городе Tripolis, с аэропорта стараюсь запустить переправу( ferry), на подобие Mario 5.5 карте. Но наезжая на символ- вылет.
00:00:39.238 : <ERROR> Missing tagert link for ferry destination! (kdop_link.ferry.tripoli3).
В дефе прописал,где ещо надо, немогу найти. Помогите ребята, в хелпах про паромы нечего ненахожу.
Знающих просьба помочь.  :question:
dainis61
Буквально 15 минут назад запустил новое направление:
http://s005.radikal.ru/i212/1403/cf/eae88b16dd43t.jpg
Порт назначения с такой пропиской отсутствует... Смотри название порта в ноде якоря/порта (Node properties), к которому хочешь проложить направление.
Отредактировано ШАМАН (2014-03-16 19:56:39)
Шаман,ты создал новий порт,или просто линию? В том то дело,что в свойствах ноды моё названые порта недобавляется.
1. прописываешь свой порт в def/ferry.sii
2. прописываешь свойства порта в def/ferry/твой порт.sii
3. ставишь порт на карте (редактор)
4. добавляешь ноду ferry (редактор) - New item / Ferry
5. добавляешь в свойства ноды свой порт (редактор) - Item protertis
6. сохраняешь карту
http://s018.radikal.ru/i515/1403/4d/e63847037368t.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1403/4f/d6cac7ed5f7et.jpg
http://i069.radikal.ru/1403/d9/694a0cb99e2at.jpg
P.S. Расстояние между портами удобно просчитывать в Яндекс картах.
Добавление направлений в скрипте порта не требует пересохранения карты.
Отредактировано ШАМАН (2014-03-16 21:31:46)
добавляешь в свойствах ноды свой порт (редактор) - Item protertis
В спысок непрописать,недобавляетсья. Через пару часов будет время,поковыряюсь.
В редакторе ты только выбираешь свой порт из выпадающего списка. Если в скриптах всё правильно прописано, должен появится в списке.
Отредактировано ШАМАН (2014-03-16 21:54:22)
ШАМАН, не подскажешь как знаки рисовать? Создал новый город, конечно же хотелось бы поставить указатели в какой город заезжаешь. Как это сделать?
Есть два варианта:
1.Есть щиты с настройками - там нужен файл в папке оверлей с названием города, тогда в настройках щита можно выбрать свой город.
2. Стандартный знак при въезде, одна модель,с кучей текстур с названиями городов.
...хотя проще смотреть ZM3, что и как сделано
При въезде я сделал надпись "Добро пожаловать бла-бла", а где взять этот щит, перерыл почти все, не могу найти, возможно где-то пропустил?
Такие вещи не относятся к знакам ПДД... Для этого делается отдельная модель. Как пример - стеллы городов, рекламные баннеры/щиты.
Отредактировано ШАМАН (2014-03-18 12:44:07)
народ... вопрос... есть ли в етс2 возможность оставлять определенные сектора для карт с выходом их обновлений? например: на карте ТСМ я внес пару изменений: оставил в Каире 3 пирамиды, как должно быть, а остальные 32435452345234543 удалил... вышла обнова карты. пирамид снова стало 3245674356457345643... как то можно в обнову перенести мой отредактированный Каир?
Скопируй с заменой из своего архива (map/europe) квадрат, в котором редактировал местность.
(файлы .aux/.base/.desc/)
Отредактировано ШАМАН (2014-03-22 17:21:07)
спасибо... бум пробовать в следующий  раз)))) пока просто отредактировал новую карту... там дел было на 5 мин
Всем привет! Сколько карты делаю, впервые такое. При въезде на префаб невидимая стена, галочки на отключение коллизии стоят по всей карте. Уже всё перепробовал - не помогает. Как убрать эту стенку?
доброе время суток.У меня такой вопрос над которым я ломаю голову уже как неделю,создал свою карту снг  и хочу её прилепить к карте ТСМ В 4.5.9 что мне нужно зделать?подскажите пожалуйста!
Для начала включить режим отображения коллизии в файле конфигурации, должно помочь визуально. Скорее всего, неправильное напрвление постановки боковых ограждений.
Вот примерный вариант проблемы:
http://s43.radikal.ru/i101/1401/3c/79f1e77c3404t.jpg
Отредактировано ШАМАН (2014-03-28 23:58:27)
Уважаемые господа всё же кто нибудь ответит на мой поставленный вопрос или ответа так и не последует  :'(
(Уважаемая администрация зарание сори за флуд но иначе помощи не допросится)
Пост 196, частично объясняет телодвижения... естесственно свои файлы запаковать по принципу ДЛС. Но это прокатит, если квадраты не пересекаются с дефолтной картой... Сорри, но с переименованием секторов не эксперементировал, есть желание?
Отредактировано ШАМАН (2014-03-29 21:04:14)
Шаман благодарствую попробую поколдовать с переименованием глянем чо получится.
ведь марио както их совместил,посути и я должен хотя хз.
Отредактировано mgl (2014-03-30 00:17:46)
господа доброго времени суток возник такой вопросик даже не один а целых 2 штука.Можете объяснить тугодуму где мне надо порисать страну и всё что к этому относится,а второй не маловажный вопросик где можно накапать пособие по папкам в которых находятся знаки. зарание спасибо.
Отредактировано mgl (2014-04-07 21:40:42)
mgl
Всё в папке def
city.sii / country.sii и соответствующих папках...
Со знаками примерно тож самое.
world/sign.sii, сами модели в model/sign/...
mgl
Всё в папке def
ШАМАН Огромное спасибо за помошь,Реально просто уже перечитал кучу и толком ничего не нашёл,я понимаю что иной раз такие мелочи выводят но как говорится учимся благодоря вашей помощи!
Ну подскажите, как вставить подложку на новую карту чтобы мне не загружалась старая карта?
Подложка в редакторе это файл europe_bgn.dds по адресу material\editor...
Шаман, я это понял но при создании новой карты "RUS" прописывал в файле editor_data.sii но в итоге подложка отсутствует, а при стандартных настройках на карте Европы моя подложка.
Вот мой измененный файл. Где искать ошибку? Не охота вручную стирать всю Европу т.к. это займет очень много времени. Да и без подложки тяжковато рисовать карту.
map_import_offset: (-43402, 0, -28089)
bcg_map_name[]: "/map/rus.mbd"
bcg_material[]: "/material/editor/europe.mat"
bcg_size_x[]: 207656
bcg_size_y[]: 174375
bcg_offset_x[]: 10500
bcg_offset_y[]: -7090
@include "/custom/editor_data.sii"
Приветствую народ!  :rain:
Очень сложно поменять погоду, на карте мод Восточный экспресс v 3.3?.
А то пасмурно как-то на ней постоянно, вернуть бы как на родной карте, солнышко и редко дождик.
