Редактор карты
Сообщений 1 страница 30 из 517
В теме обсуждение, много вопросов по редактору. Давайте их здесьобсуждать. Все новшества и глюки.
(Для новичков как я, чтобы небыло вопросов, "зачем эта кнопка". Советую хелп от Mausera, и распакованую базу, в теме хенд мейд.)
Отредактировано Kasper_77 (2012-06-20 19:41:07)
Пока назрело два вопроса... Первый Это то что нельзя пользоваться окнами настроек в режиме свободной камеры...
Второй, это пока немогу настроить ЖД перееезд... Закрывается, но не открывается сволочь....
Первое Alt+Tab
Второе - о чём ты?))
GTSник написал(а):
Первое Alt+Tab
Не работает эта хрень здесь... Сразу же попробовал(((
Есть префаб переезда... Так вот он при приближении закрывается, но потом не открывается никак... Проехать невозможно...
так если в свободной камере, то конечно. а так в виде сверху при выборе постройки между окнами переключение Альт-Таб
ты имеешь в виду шлагбаум?
Так карту запусить можно?
GTSник
да
Михаил[BLR], все что есть...
Всем привет! А возможно сделать так чтобы например новую дорогу и сделать так чтобы груз возить,ну например с одного городка в другой?
если не лень или не жалко времени, то можно
La fr!teR
А это очень сложно? Дороги строить умею) А вот с этим не сталкивался!
А это очень сложно?
не сложно, просто очень долго)
seryoga
не знаю.
GTSник написал(а):
seryoga
не знаю.
К чему тогда весь бесполезный ТРЕДД на сорок постов!?
А сосновый лес нельзя никак сделать выше? А то ствол у сосны маленький. Нужно примерно такой ствол:
http://i008.radikal.ru/1206/c5/35e6884d8702.jpg
Распаковал base.scs как начать редактировать карту?
пару соточек замахни для храбрости!....
потом глаза закрывай.... и.... редактируй её заразу... Редактируй!!!!!!! :crazyfun:
В России слава Богу, дураков лет на 100 припасено.
Vlad500075
в консоли написать edit название карты. (консоль вызывается кнопкой "ё")
И я о том же!... Каков вопрос таков ответ!... Все форумы завалены хелпами по редактору... Каждый школьник РЕДАКТИРУЕТ карты... А нам блин лень это всё прочесть!!!
А всего делов то... Пролистай форум, и найди инфу....
где взять этот хелп от маузера весь раздел перерыл не нашел
если уж попытался помочь , то расскажи как эту консоль вообще включить...
Её нужно сначала активировать в файле конфигурации,  :huh:
а то парень кнопку "Ё" отломает от клавы, а консоль так и не появится... :D
А дураков без чувства юмора ещё больше... :D
Отредактировано Conte (2012-07-05 23:58:29)
Он у меня на сайте же лежит. Здесь!
Подскажите новичку,что писать в консоле STDS ?
fixa написал(а):
что писать в консоле ?
edit это откроет главный редактор, с пустой картой...
fihа. Разты хочеш редактор изучить, распакуй базу или скачай, посмотри как называется в ней карта, одно но их там много. Но метод научного тыка не кто не отменял.
all_zer,  Kasper_77, спасибо.Начало есть.Тогда будьте так добры, подскажите как мне ее увидеть в игре.(сейчас она находится в созданной мною папке base\map, что дальше с ней делать)
ввести в консоле edit europe помойму
как протестировать карту? сделал я дорогу а как проехать по ней?
нажми в редакторе run map
