чёт не жмётся
Редактор карты
Сообщений 31 страница 60 из 517
Поделиться322012-10-09 20:05:18
о
попробуй сохранить сначала а потом нажать несколько раз
Поделиться332012-10-10 01:08:13
fixa.
Еслисохранил и она есть в указаной папке, для того чтоб её редактировать и покататся. Извлеч в зип папку без зжатия, для красоты можеш назвать scs. Ив папку мод, игра и эта читает зип папки, только помоему нужно назвать _ _ _ как первоначальну ту которую ты редактировал
Отредактировано Kasper_77 (2012-10-10 01:15:45)
Поделиться342012-10-10 17:38:47
Kasper_77,спасибо за информацию. Но беда у меня в другом.Не могу поменять перекрестки в prefab,менюшка появляется, нажимаешь на выбор и сразу пропадает,может я что не так делаю. Подскажите
Поделиться352012-10-10 19:21:54
Я сам только разбираюсь с редактором, всех свойств незнаю. Только основы, кстати насколько я понял здесь редактор немного отличается от остальных. И есть недоработки.
Я пока в хауле.
Отредактировано Kasper_77 (2012-10-10 19:27:29)
Поделиться362012-10-12 21:51:48
Кто нибудь подскажите, в редакторе карты выдает сообщение ( the new prefab is not compatible with the original one ) что это за беда такая? заранее спасибо
Поделиться372012-10-13 00:00:38
А ты попробуй переведи? Я языков не знаю, но это типа не оригенального соединения или использования префаба.
Поделиться382012-10-13 01:36:52
fixa, он пишет, что новый префаб не совместим с оригинальным/дефолтным, вобщем что-то с новым префабом не то...
Поделиться392012-10-13 09:12:22
Dirty Nature , Kasper_77 ,а что делать? как с этим бороться?
Поделиться402012-10-13 17:11:13
Сегодня купил лицензию, думал будет все окей, да не ту-то было, такая-же потеха. Неужели некому помочь на таком продвинутом сайте. КАРТОСТРОИТЕЛИ ОТЗОВИТЕСЬ А-УУУУУ
Поделиться412012-10-13 17:20:56
Попробуй сохранить не обращая внимания. Если сохранится, в зип папку и в моды. Запускай и тестируй.
Поидеи это то шо я написал выше. Ну переведи же, неправильное соединение или использование префаба.
Я же писал, сам не работал с ним, по словам других понял что есть ошибочки и недоработки, или не весь материальчик.
Отредактировано Kasper_77 (2012-10-13 17:30:37)
Поделиться422012-10-13 17:28:46
до сохранения мне далеко , я немогу поставить перекрестки, недает поменять.
Поделиться432012-10-13 17:38:28
Ага понял! Если ест хелп маузера почитай, помоему нелзя разнополосные дороги и перекрёстки соединять. И всвойствах дороги и префаба отличий на соединяемом участке не должно быть. Почитай хелп и ли обратись к нему.
Я не картостроитель, только учусь, спотыкаюсь, только в хауле. Уменя тоже вопросов уйма, больше читай на форуме здесь много полезного редакторы практически одинаковые.
Отредактировано Kasper_77 (2012-10-13 17:46:26)
Поделиться442012-10-13 19:08:22
Kasper_77, Я думал будет попроще.Ладно пойду собирать инфу. Спасибо большое
Поделиться452012-10-16 17:07:37
Подскажите как убрать невидимое ограждение на дороге?
Поделиться462012-10-16 20:38:20
fixa
В свойствах дороги поставь галочку в No Boundary.
Отредактировано Mauser (2012-10-16 20:39:10)
Поделиться472012-10-16 21:20:13
Mauser
Большое спасибо!
Поделиться482012-10-18 12:53:32
Парни! у меня встречные машины едут по обочине,(некоторые правильно, некоторые по встречной обочине).Подскажите что делать? Спасибо
Отредактировано fixa (2012-10-18 15:29:24)
Поделиться492012-10-21 00:49:39
Попробуй удалить старый префаб, и постав новый.
я тоже заметил, что когда префаб уже соеденен с дорогами, он особо не хочет изменяться на другой! А новый, ставится без поблем)))
Поделиться502012-10-30 16:33:30
где можно русификатор для редактора достать? или еще не сделали?
Поделиться512012-10-30 16:43:04
Скачай "хелп" по редактору, от Маузера... там каждая кнопочка описана (на русском).
а вообще, русификатора редактора - нету.
Вот еще нашел,
http://eurotrucksimulator2.ru/forum/ind … osts;u=236
здесь описываются на русском, детали редактора.
Дополнение...
А вот и русификатор редактора:
http://busgames.ru/load/23-1-0-432 (не проверял, не знаю)
Отредактировано all_zer (2012-11-24 19:11:24)
Поделиться522012-10-30 17:40:57
аll_zer.
Есть на етс и атс, непомню где видел. А на етс гдето на флешку качал если найду выложу.
Но мой совет всем, хелп маузера.
Поделиться532012-10-30 19:56:03
Про хелп Маузера в курсе (отдельное ему спасибо), все же приятнее глазу когда на русском
Поделиться542012-11-09 15:52:17
есть 2 вопроса... 1- после редактировании карты вылезла ошибка при создании новой игры
00:00:38.269 : No valid offers found for player's HQ city 'berlin'
00:00:38.269 : Error generating first job!
00:00:38.269 : No active camera present
2-й - обойдя допустим эту ошибку исчезли грузы... при чём ВСЕ... и ошибка следующего характера:
00:00:28.383 : Restore point is missing. Game state will be restored from the initial save.
00:00:28.529 : Missing navigation data!!!
особенно смущает - Missing navigation data!!!
у кого какие соображения...
Поделиться552012-11-10 06:04:36
1) Редактируем карту, жмём Save map, как обычно пакуем в zip и кидаем в mod.
2) После этого снова открываем нашу карту и жмём Build map, редактор просчитает пути между фирмами и сам сохранит карту ( на save нажимать не нужно), дальше как обычно в zip. Новая игра начинается без проблем.
Впрочем, первый пункт можно и пропустить
PS В старой игре грузы тоже постепенно появились
Отредактировано selihoff (2012-11-10 07:25:05)
Поделиться562012-11-10 18:00:45
Обнаружил я свою ошибку... я после Build map нажимал сохранить.... спасибо selihoff... образумил меня...
Поделиться572012-11-24 15:04:32
помогите пожалуста открываю папку base в ETS 2 winrarom атам какиета ероглифы
Поделиться582012-11-24 15:09:30
Чтобы его открыть нужна программа scs_extractor
Поделиться592012-11-24 15:27:05
сбосибо за помощь playtruckcool
Поделиться602012-11-25 15:49:48
как прописать новый город в ETS 2
