Хенд Мейд / Hand Made
Сообщений 61 страница 90 из 1000
Поделиться612012-06-20 17:45:50
seryoga
такая же проблема...
Поделиться632012-06-21 02:13:00
Подскажите пожалуйста, если не трудно. Где определяется, какие части модели будут окрашены, а какие нет при смене цвета в профиле. Пока тупо перекрасил решётку радиатора прямо на скине, но понятно, что это не выход, так как при смене цвета она так красной и останется ...
Изначально в 3D редакторе.
Поделиться642012-06-21 10:30:16
ну материал краски ))на решетке быть не должен ))
Поделиться652012-06-21 15:21:21
Где можно скачать открытую базу? А то у меня со второго поста не качается-пишет осталось 1221 дн.
Поделиться662012-06-21 17:13:01
Спасибо, попробую разобраться с 3D.
Решётка как частный случай, но ведь бывают и крылья с бамперами другого цвета, поэтому на будущее и хотелось узнать про такие случаи. Тогда можно сделать двухцветный тягач самому, если в ETS2 такого не предусмотрят.
p.s. Глянул на сайте Скании, есть и крашеные решётки:
Отредактировано cermit (2012-06-21 17:33:58)
Поделиться682012-06-21 18:39:13
Я пока остановился на таком варианте..
Мих... скинь скрин с настройками?
.его надо с чемто связать..но концы видимо остались в етс2
Может мувер какой?... В настройках мувера паровоза, я ничего подобного не нашел...
Поделиться692012-06-22 14:27:15
есть модификация грузовика какого нибудь а то скания под надоела хотя бы рено
Поделиться702012-06-22 15:43:09
Ребята, ни кто не сталкивался с ошибкой в etsedit "read beyond end of file" при конверте pmg GTS->TT?
С чем может быть связано?
Поделиться712012-06-22 15:48:34
Не называй конечный файл также как исходный..
Поделиться722012-06-22 17:28:35
Кстати, как экономику делать? Так же как и в гтс?
Поделиться732012-06-22 17:44:09
привет всем кто знает как открыть base.scs скачал игру хотел редоктировать карту машины и т.д я пробовал открыть винраром пишет архив поврежден или имеет неизвестный формат скачал открытую базу и карту имеется в виду архив basa.scs пытался вставить в игру то есть заменить эту базу на открытую за архивировал в base.scs запускаю игру выдает ошибку
памогите пажалуйста
Поделиться742012-06-22 17:46:59
Где ты там экономику увидел?...
Поделиться752012-06-22 17:47:32
Если новую карту создавать.
Поделиться762012-06-22 17:50:47
*FACEPLM* Где ты там видел экономику? Максимум что там есть, это зоны с привязкой определенных типов прицепов и всё..
Поделиться772012-06-22 17:52:05
ну почему сразу в stds? В ЕТС 2 так же, как в гтс нужно будет прописывать, или по-другому как-нибудь?
Поделиться782012-06-22 18:09:39
Ещё один глупый вопрос..и не будет больше вопросов.. Откуда мы знаем как будет в ЕТС2 если её ещё нету..Тема для STDS создана..
Поделиться792012-06-22 19:16:05
при конверте не открывай файл через саму программу
Поделиться812012-06-22 19:43:42
Джо о это круто
Поделиться822012-06-24 00:19:03
памогите пажалуйста
Поделиться832012-06-24 01:48:31
памогите пажалуйста
скачай на оф. сайте scs_extractor это чтобы распаковывать, а обратно обычным архиватором, только переименуй в scs
Отредактировано ^Jonny DK^ (2012-06-24 01:50:15)
Поделиться842012-06-24 12:43:31
пожалуйста подскажите как менять кабину в STDS???? где это сделать?
Поделиться852012-06-24 13:12:54
а ссылочку можно на этот scs_extractor?
Поделиться862012-06-24 14:38:31
Поделиться872012-06-24 15:02:14
AKuzmin
спасибо. Но что то не запускается. Терминал появляется-и через секунду пропадает.
Поделиться882012-06-24 16:53:12
AKuzmin
Распаковщику в качестве параметра нужен путь к base.scs, тогда он начнёт работать.
Поделиться892012-06-24 17:07:06
cermit
ок.
Поделиться902012-06-24 22:46:54
народ кто пробовал деталь засунуть с большим количеством поликов ? у меня почему-то ошибку игра выдаёт, даже разделив деталь уменьшив её до 3000 поли всё равно ошибка
