Хенд Мейд / Hand Made
Сообщений 751 страница 780 из 1000
Поделиться7512013-05-19 15:52:44
Мог бы подождать когда обновление сделают с Normal mapping, тогда вообще бы не парился
О,хорошая новость,и как скоро выйдет это обновление?А то модель уже готова по всем современным технологиям геймдева:),а в игре применять пока толку мало.
Отредактировано niki25 (2013-05-19 15:53:22)
Поделиться7522013-05-19 20:42:51
niki25
Это ты у разработчиков спрашивай.
Поделиться7532013-05-24 15:26:38
Уважаемые моделеры!
Ответьте пожалуйста, ваши модели вообще появляются в свободном доступе в виде модов или "тикэ для сэбэ"?
В частности интересуюсь колесами для MANа от Fire-ball"а и колесами для прицепов от K.A.H"а. И еще вопрос: с чего начинается компъютерное моделирование в ETS2, помимо желания? Какие программы нужно изучить для моделирования в ЕTS2, исходя из того, что я в этом вопросе полный ноль (несколько попыток поменять текстуры в фотошопе не в счет)?
Очень хочется изменить обстановку в салоне любимого MANa: добавить ту же пачку сигарет с зажигалкой на полку или кружку поставить. Сколько салонов в модах пересмотрел, ни один не пришелся по душе. Вообщем, надо че та делать.
Поделиться7542013-05-27 00:13:19
почему больше фоток дафа нового не выкладывают?ДЖО Вроде бы делал
Поделиться7552013-05-28 19:51:01
Вот собственно мой проект! запек в 3д максе в игре смотрится отлично) уже добрался до салона сделал родную анимацию итд.
[ex]Скриншоты в PNG запрещены![/ex]
Поделиться7562013-05-28 19:54:41
bumerok, шикарный татарин. А что с баком?
Поделиться7572013-05-28 20:03:34
Когда запекал не заметил что бак был косячный( на выходных займусь снова пере запекать бак в надежде что все будет хорошо! но с начала уберу 2x сетку полигонов.
Поделиться7592013-05-29 11:19:43
Всем привет, раз пошла такая пьянка(это я про запекание), объясните как экспорт модели в занозу сделать с сохранением маппинга? А то делаю из занозы в 3дс экспорт, запекаю в максе, делаю экспорт опять в 3дс, накладываю текстуру в занозе на модель - куй, мап старый...
Поделиться7612013-05-29 17:21:11
JAWA, по самому моделированию вопросов нету. Вопрос именно по КАМАЗу, поскольку ты делаешь довольно реалистичную модель. Во первых крылья, что перед задней телегой,насколько я помню у КАМАЗа они закругленные, а не прямые. Крепятся на круглой трубе, а не квадратной. Между ящиком аккумуляторов не хватает резервуара, куда спиртяга в тормоза заливается. Ну и бак, он маленький у тебя. У такого КАМАЗа довольно длинный, на 250 литров бак. Он занимает практически все пространство, между крыльями. Я не претендую на истину в последней инстанции, говорю по памяти.
Поделиться7622013-05-30 18:31:39
внешний вид конечно это хорошо,а как же с салоном должен быть качественным
Поделиться7642013-06-01 17:51:27
BrUISeR
МаЗай красавчик. Кстати,недавно где-то видел,что модели форматом pmg,можно открыть программой "Giants Editon" Правда? Или вранье?
Отредактировано Омич (2013-06-01 17:55:08)
Поделиться7652013-06-02 17:10:19
Омич
Может новой версией и получиться, но старые не открывали пмг.
Поделиться7662013-06-02 17:12:11
OSTeam
Спасибо,но я попробовал,но нечего не открывает. А хотя,я даже скрин видел на ютубе.
Поделиться7672013-06-02 18:35:21
Запекал остальные деталюшки и столкнулся с проблемой, в экране развертки отображается текстура, после перекройки сбивается мап, соот. не запечешь, как быть?
Поделиться7682013-06-03 18:59:09
BrUISeR,мапить заново,естественно,что бы и для текстуры и для запекания была одна развертка.Больше никак.
Отредактировано Mr.Nick (2013-06-03 18:59:22)
Поделиться7692013-06-03 20:03:37
WRONG !
Мапим в первом UV-канале, запекаем во втором. Перед запеканием сохраняем UV-раскладку 2го канала, после чего присваиваем её первому, и удаляем второй канал за последующей ненадобностью.
Поделиться7702013-06-03 21:06:07
FRENZYMAX[RU],если детали замаплены в занозе,запечь с этими развертками ты не сможешь,будет куча косяков из-за бэкфейсинга. Или я не догоняю чего-то?
Отредактировано Mr.Nick (2013-06-03 21:07:26)
Поделиться7722013-06-04 03:43:00
JAWA Прям как "живой"
Отредактировано dmitry68 (2013-06-04 03:43:33)
Поделиться7732013-06-04 11:16:08
Прям как "живой"
Это точно.
Только цвет режет глаз. Мало того что не камазовский, так еще и для тягача совсем не свойственный. Но это так, частности. )
Поделиться7742013-06-04 11:55:29
Кабину еще не "текстурил", цвет просто для наглядности накинул.
Поделиться7752013-06-04 13:32:41
JAWA
Твой КамАЗ будет запаролен? Или доступен для переделки?
Поделиться7762013-06-04 14:11:00
WRONG !
Спасибо большое, получилось!
Поделиться7772013-06-04 15:15:16
Омич
запаролен.
Поделиться7782013-06-04 15:50:35
JAWA
Жаль,а то хотел его использовать на хорошее дело. В фирму пустить
Поделиться7792013-06-04 18:03:04
В фирму пустить
Что в переводе означает - на запчасти пустить, а потом глядишь и афтар поменяется.))
Поделиться7802013-06-04 18:37:19
Олег,вы плохого мнения обо мне. А если честно,то я в занозе даже модель открыть не могу
