Всем добрый день! :flag:  Вот случайно нашёл в интернете очень интересные коды для всех моделей телефонов самсунг :
*#06# IMEI номер
*#9998*228# -> Статус батареи (емкость, напряжение, температуру) *#9999# -> Показывает версию ПО
*#9998*289# -> Изменение частоты звонка
*#9998*523# -> Изменение контрастности дисплея
*#9998*842# -> Тест вибратора
*2767*3855# -> Полный сброс l EEPROM ( Этот код удаляет SP-блокиравку!! ) Но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0, Для восстановления своего старого IMEI используйте соответствующее ПО (на свой страх и риск)
*2767*2878# -> Пользовательский сброс EEEPROM
Изменение PIN2
Изменения нельзя сделать из меню, они могут быть сделаны только с помощью след. комбинации клавиш:
**042*СтарыйПин2*НовыйПин2* НовыйПин 2#
в большинстве случаев СтарыйПин 0000.
Также возможно изменение PIN2 с использованием след. комбинации (GSM):
**042* СтарыйПин * НовыйПин 2#
или с использованием меню 7-4-2 ввести PIN2 и затем изменить его нажатием левой клавиши под экраном. (soft key)
Проверка версии прошивки
Чтобы посмотреть версию прошивки надо нажать кнопку Меню и далее 9-8-2 и затем нажать левую клавишу под экраном.
Или *#06# & "зеленая кнопка" и левая клавиша.
Быстрое изменение языка интерфейса
Достигается вводом:
*#0000# & "green key" = автоматический выбор языка
*#0001# & "green key" = Английский
*#0030# & "green key" = Греческий
*#0031# & "green key" = Датский
*#0032# & "green key" = Французский
*#0034# & "green key" = Испанский
*#0039# & "green key" = Итальянский
*#0049# & "green key" = Немецкий
*#0090# & "green key" = Турецкий
Тип кодировки речи
*#3370# & "green key" = активирует Enhanced Full Rate.
Качество звука увеличивается, при этом время работы в режиме ожидания уменьшается приблизительно на 5% !
#3370# & "green key" = деактивизация Enhanced Full Rate
*#4720# & "green key" = активирует Half Rate Mode.
Качество звука уменьшается, но время работы в режиме ожидания увеличивается до 30% !
#4720# & "green key" = деактивизация Half Rate Mode
Включения телефона без SIM карты
*#0606# & левая клавиша (soft key)
Восстановление исходных настроек
Вы можете обнулить все сделанные изменения и получить исходные, оригинальные настройки:
*#9999# & "green key" = Не изменяет настройки, относящиеся к сети и SIM карте
Советы
Клавиши быстрого доступа
Голосовая почта (Voice mail) - Нажмите клавишу<1> и удерживайте несколько секунд
Коды стран (International country codes) - Нажмите клавишу <0> и далее левая клавиша
Отключение звонка (Ringer off) - Нажмите клавишу <*> и удерживайте несколько секунд.
Блокировка клавиатуры (Keylock) - Нажмите клавишу <#> и удерживайте несколько секунд.
Увеличение времени работы в режиме ожидания
По материалам SIEMENS :
- 1 минута подсветки экрана соответствует 1 часу работы в режиме ожидания.
- 10 секунд работы с меню соответствует 15 минутам в режиме ожидания.
- Минута передачи широковещательного сообщения соответствует 30 минутам в режиме ожидания
- Соединение телефона с другой базовой станцией равно 1 часу в режиме ожидания
- Включение телефона и его последующая регистрация в сети отнимает 2 часа от режима ожидания.
Установки для сохранения батареи:
1. Включайте ИК порт только в случае необходимости - можно назначить одну их программируемых клавиш (8-4-1 or 2)
2. Можно настроить CB таким образом, чтобы для чтения использовать одну из программируемых клавиш (8-4-1 or 2)
3. Использовать подсветку только при необходимости (8-5-2)
4. Избегать постоянного включения выключения телефона и последующей регистрации в сети
5. Использовать виброзвонок только при необходимости. Не используйте виброзвонок на постоянно
. 6. Отключите автоматическую регистрацию в сети (6-3)
7. Аккумулятор в S25 достаточно слабый. Для сохранения энергии, установите на s25 режим автоматического отключения каждый вечер. Вы сможете спокойно включить телефон утром. Данная опция находится в меню под часами.
8. Временное отключение подсветки дисплея (должна быть активирована блокировка клавиатуры), просто нажмите кнопку Отбой (с изображением красного телефона).
Как можно быстро отключить виброзвонок?
Самый быстрый путь - перевести телефон в профессиональный режим (expert mode, посмотрите инструкцию) и затем последовательно нажать три клавиши - Меню - 3 - 5 для включения или выключения виброзвонка.
вот ещё очень полезный код(увеличение громкости динамика)-*#0002*28346#
