Камеры
Сообщений 1 страница 20 из 20
Как поменять расположение камеры. А то она как то не удобно сзади расположена хотелось бы повыше.
там сзади есть точка возьми её и подними под осёй Y...
Какая точка. У меня ничего нет. Чем ее поднимать и где ее взять. Можете нормально объяснить.
MR.Virus ну ты тоже дал усаться со смеху )) Он же -ПРОСТО ИГРОК а не моделер который шарит во всём этом ))  F23456 собсна камеру НЕ подвинешь просто так.Это могут сделать токо те кто знает движёк игры и собсна создавал какие либо модели да и ваще работая в ZModeler.Если я и ошибся то хоть каким то раком попробывал объяснить что к чему.
С занозой я не буду связыватся. На поиски ключа уйдет много времени . И вобще даже если свяжусь откуда я знаю какую часть грузовика портировать в игру. Короче много гемора с этим я думал как в хаулине открыл файл отредактировал и все.
Я тут тоже хотел камеру отодвинуть назад, которая включается клавишей "4", но ни чего не выходит. Игра вылетает, а призм 3д,
говорит, что нет такой анимации. Вот и все пироги!
VodilaТы пытался отодвинуть камеру на стандартном грузовике? Если да то просто, после того как передвинул камеру, залезь в папку base, что в папке с грузовиком и в base.def удали строчку anim:"****.psa"
Надо попробовать, я конечно так не делал(в смысле папки).
Получилось, но когда трэйлер подцепишь его всё равно не видно, но всё-же лучше обзорность.
И дальше зада самой машины она всё равно не отодвигается. Но кабину видно всю сзади, даже половину баков с горючкой.
Спасибо тебе за совет, ставлю +
4-ую камеру двигают всё в той же "занозе" - есть такой dummy - roofcam... вот его и надо двигать... и будет обзорность на любой лад...
Как изменить место положения камеры в салоне с помощью занозы?
Lorens931, если я не ошибаюсь, то двигается весь интерьер относительно центра осей координат...или отн. ПСМ... (могу ошибаться, пробуй) :unsure:
Отредактировано Терш (2010-01-24 20:56:17)
Терш а можешь написать конкретней как подвинуть салон?
Lorens931, 1-ый вар - импортируем в занозу модель интерьера (interior), выделяем полность и двигаем в нужном направлении.
2-ой вар - через оффсеты в ДЕФ-файле интерьера (по осям x, y, z)
Тершпро 2-ой вариант можно подробней? какой имено файл открывать? какие имено строки менять?
Lorens931, про 2-ой вар- открываем папку interior, и находим там файл !desc.def. Открываем его и в самом низу должны увидеть строку offset:"<-59.777 50 80>" и она по идее должна отвечать за смещение (т.е. она за него и отвечает). Я всегда смещал камеру 1-ым способом, поэтому точно не скажу про 2-ой, но я предполагаю, что -59.777 отвечает за смещение по X, 50- по Y, 80- по Z.
а как имено в кабине камеру передвинуть? тоесть ближе или дальше от руля? более правее или левее?
Отредактировано Lorens931 (2010-01-24 22:57:23)
Lorens931, я ж написал
т.е. за камеру отвечает или центр, или ПСМ (psm)...Пробуй, только на практике, методом проб и ошибок ты докопаешься до истины.... %-)
В ПТТМ есть нулевая камера как например в GTS и если есть то как её включить и управлять?
selonik, по-моему, движок ПТТМ не поддерживает "нулевку"....
