не могу по кругу проехать, даже с внешней камерой сшибаю прицепом конусы
как раз таки с внешней камеры все гораздо легче,только так без ошибок смог пройти
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Scania Truck Driving Simulator - The Game [ОБСУЖДЕНИЕ]
Только с внутренней камерой проехал... главное не торопиться...
Редактор.... Окна насроек половина недоступны, а половина появляется при свертывании самой игры... Т.Е. когда выставляешь св-ва дороги, саму дорогу невидно!!! Это очень неудобно... Префабы вообще не смог посмотреть визуально...
В оконном режиме все очень прекрасно...и префабы все просматриваются только так(колесиком крутишь и наслаждаешься сменной)...редактор стал поудобнее немного...но все тоже самое что и в Trucks & Trailers и в 18 Wheels of Steel: Extreme Trucker 2...
Sanek177RUS
АААА!!!! Вот блин олень! (я)... Про оконный режим забыл!!!
СПА СИ БО!!!!
пфф у меня нету 3х педалей каким образом настроить секвенталку то всеже? в других игр с этим проблем нету
а кто как проходит соревнования?
все соревнования включая школу и эсктрим прохожу только вид из кабины выглядыванье из окна и ориентирование по зеркалам )) габариты отлично чувствуются особенно понравилось проходить баскетбольные мячи)) по зеркалам ориентироваться легко и быстро выходит))
внешнике камеры для аркадников ((
Отредактировано Lexan (2012-06-19 10:53:44)
+1 Тоже таким макаром прохожу. Иногда (когда уже ни черта не видно сзади), всё же пользую кнопачгу "3" чтобы оценить обстановку, т.е. :остановившись и поставив на ручник, типа "вышел" из авто и "обошел" вокруг, "осмотрелся", что к чему..
Самое главное, на мой взгляд -- это запомнить (до рефлексии) схему поворотов (при подаче назад), т.е.: если баранку крутишь вправо, то прицеп начинает пятиться влево, и, соответственно, наоборот -- крутишь баранку влево, прицеп пятится вправо. Когда запоминаешь это до "машинальности" -- проблем становится на порядок меньше..
Отредактировано hrebet1 (2012-06-19 11:52:39)
А мне понравились соревнования, где надо было ехать по прямой, а потом притормозить как можно ближе. Очень зеркало переднее помагало (Num8).
Мужики, помогите. Не могу настроить руль. Я поворачиваю его на 45 градусов, а в игре он делает оборот до конца. То есть сначала идёт плавный поворот, а потом резко руль выкручивается до упора.
Блин парни помогите пожалуйста!
При импорте грузовика заноза закрывается, а при импорте других объектов их просто не видно!
Версия занозы 2.2.3
наигрался...жду ЕТС2....
Я после того как руль хоть и хреновенький пределал. Вообще с кабины не вылажу.
Ана счёс поведения тягачя, вообще клас, я не работал на них, но навоки с учёбы остались. На руле всё сразу вспомнилось! Не то шо на клаве.
Отредактировано Kasper_77 (2012-06-19 14:59:58)
жду ЕТС2
пока что можно ещё патч с расширением мапы подождать)
Михаил[BLR]
масштаб ставь максимальный.
Вопрос такого характера: кто пробовал экспортить хай-поли модели? Как себя игра чувствует при большом колве поликов?
Отредактировано OldTrucker (2012-06-19 16:56:36)
k1NGSt0n
стоит
Ребят, кто-нибудь разбирался: можно ли выключить анимацию деревьев? А то это качание почти незаметно, а ресурс кушает
Народ... А когда патч то обещали?... Есть инфа?
А то слеплю карту, а она не в удел будет....
Отредактировано seryoga (2012-06-19 18:04:32)
на счет карт модостроителям в ETS2 надо будет бездорожье(разбитые дороги) на дорогах европы в модах для начала сделать,чтобы не так комфортно ездить было,траффик само собой проблемы с передвижением доставлять будет,но этого будет мало.Это для начала.
Нучто снега ктонибуть дождался?
Или его можно как нибтьдобвить?
Отредактировано Kasper_77 (2012-06-19 22:17:35)
Кто помнет скажите номер поста там где про в городе теперь дождь!Что-то в етом роде!Пожалуйсто!-))
вот мод на дождь. не помню где он лежит поэтому залил на народ,автора так же не помню
def.zip
vadosik885 спасибо тебе большое!-))
2СЕРГЕЙ
99.5 % -- глюки видеокарты. Артефакты -- называется это дело. Убавь настройки, ибо видеокарта не справляется с обработкой видеосигнала.
з.ы. Ещё вариант -- старые драйвера, но скорее всего -- всё же видеокарта.
Отредактировано hrebet1 (2012-06-19 23:39:10)
Скажите пожалуйсто какой прогой открыть файл игры скании??
Или его можно как нибтьдобвить?Отредактировано Kasper_77 (Сегодня 04:17:35)
може разработчики в ETS2 сподобятся на зимнюю карту европы.
hrebet1
Спасибо
Вообще бывает в основном при перегреве.. Если нет перегрева, то возможно она не может обработать некоторые шейдеры что маловероятно..
Ссылкамужики кто знает что с габаритами у меня...они горят..а отражения нет...в чём проблема кто знает?
Отредактировано Andress (2012-06-20 00:41:46)
