А какой ключ к игре скания
717 пост глянь.
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Scania Truck Driving Simulator - The Game [ОБСУЖДЕНИЕ]
717 пост глянь.
серЖЖо
Подними голову выше. На 717 пост
Во блин 2:3 поста листнуть трудно
Не могу понять в чем дело, при свободной езде вылетает спустя 20 мин игры, выкидывает ошибку не успеваю прочитать в ни код ни описание, может у кого то было подобное???
отличная игра, прямо затягивает!!!!
Не знаю у меня всё нормально
Ребята, помогите с настройкой руля G27. Точнее руль-то работает нормально ,а никак не могу коробку грузовика с ним подружить.
1. Коробка-автомат. Я правильно понимаю, что задний ход в игре включается длительным нажатием на педаль тормоза? У меня именно так. Как-то не позитивно получается. Хотелось бы все-таки что паркинг / драйв / задний ход включались рычагами (подрулевыми) либо кнопками хотя бы.
2. Секвентальная коробка. Во-первых, перебирать передачи приходится все 12. А хотелось бы сделать, чтобы через одну, т.е. всего 6. Во-вторых, при отпускании педали газа передача "выскакивает" на N. Это нормально?
3. Ручная коробка. При ее включении в игре тронуться вообще не могу, не реагирует не на шифтре 6-скоростной, ни на подрулевые лепестки.
По мне лучше бы шифтер со сцеплением настроить, но чтобы 1-я передача шифтера соответствовала второй грузовика, 6-я шифтера - 12-й грузовика.
Чувствую, что-то не так настроил где-то ... Раньше в грузовые симуляторы на клавиатуре играл, нюансов SCS не знаю. Вроде в автосимах не совсем ламер, в LFS и GTR2 все нормально работает, и секвенталка, и 6-ск. шифтер.
У них это в игре настраивается, а в "Скании" не нешел где ... Подкажите, где копать, что делать.
P.S. Начал проходить потихоньку задания - самое для меня непозитивноя парковка задним ходом, особенно по зеркалам ... Да и экстрим-задания без столкновений сложновато, габариты фуры плохо чувствуются.
нормально всё чуствуется
честно говоря тоже не смог настроить коробку с делителем ((
Коробка автомат рассчитана на управление без коробки вообще, тоесть тупо тормоз газ, а длительное нажатие тормоза это задний ход
Вообще нет..поидее..хотя хз, возможно так устроено быстрое переключение на нейтраль, чтобы с 12 не щелкать все передачи вниз..
При ручной коробке надо настроить ось сцепления, и вообще все оси, там 6 передач переключаются сразу, чтобы включить второй ряд, я на своем г25 нажимаю крайню красную кнопку слева над рычагом коробки
А что там дружить, если она идиотская. В ГТС была нормальная коробка, так нет, "удружили".
Если играешь с клавиатуры,можно где нить выставить скорость вращения руля,уж ооочень медленно рулит.
Отредактировано rusnak77777 (2012-06-18 17:36:51)
Чувствительность на максимум поставь.
Можно как то отключить зеркала на кабине?
Так она сама настраивается,при выборе руля,я только кнопку делителя сменил.
Спасибо за помощь ламеру, я не удосужился просто бегунок вниз опустить
Надеюсь, механика нормально будет работать, а другого и не нужно. Хотя с автоматом и секвенталкой вопрос все равно остается - сделано не разумно.
P.S. Вращение руля в настрйоках логитека какое ставите? Я опытным путем пришел к 795 градусам, чтобы поворот руля соответствовал повороту руля на экране.
P.S. Насчет полной симуляции: нет тахографа (для Скании не актуально, но и в ЕТС не было, и в ЕТС2, наверное, не будет). А за это штрафы просто непомерные в реальности. Некое подобие разрешений на поездку на страны транзита реализованы в ЕТС. Оплаты за проезд по дорогам нет, насколько я помню - а реализовать легко. Можно хоты бы реализовать прибор электронной оплаты / виньетки, без заморочек с постами взятия оплаты. Кто-то же общается с разработчиками напрямую - подбросьте идею людям. Если уж симулировать - то симулировать все.
F2
Редактор очень приятный. Наконец то отличнейший сосновый лес сделали.
Михаил (тёзка).
А как ты прописыв в консоли? Edit *** ? Ато я базу ещё не распаковывал дети не дают к компу подойти, игра их задела.
Отредактировано Kasper_77 (2012-06-18 21:36:41)
Александер
Я имею ввиду зеркала на самой кабине, не те которые вызываются F2, а те которые на самой кабине когда вид от первого лица.
Kasper_77
да edit open. Но у меня закрыты архивы и всякие ошибки выскакивают. А так ознакомиться с редактором можно.
Благодаря помощи форума разобрался:
1. Действительно, задний ход включается только тормозом. Сначала тормозим, приотпускаем и тормозим снова - поехали назад. Газом тормозим
Привыкнуть можно, но сделано криво ... Почему бы подрулевыми лепестками не реализовать было.
2. Секвентальную коробку приходится перебирать от 1 до 12, что не позитивно, учитывая неслабый разгон Скании до максималки. Переключается на N только при торможении со скорости<=20 км/ч. Я бы добавил возможность переключать коробку через передачу, честно говоря.
3. Механика. Наконец-то заработала нормально, но зачем было делать переключения 6 ск.-шифтером 1-6 и 7-12, лучше бы сделали переключение через одну передачу - 2-4-6-8-10-12.
Может в патче поправят, думаю, не только у меня претензии к переключениям ...
Всем привет,ребята у меня на хр игра подлагивает,железо нормальное,если я поставлю 7 винду будет лучше или также само???
Если бюджет позволяет -- прикупи памяти (мин. 6 Гб) и ставь 7 х64 . ХР -- позавчерашний день, ибо уже 8-ка на выходе, а ХР уже не поддерживается всё бОльшим количеством игр..
з.ы. К тому же, с ХР переходить на 7-ку много проще, нежели с ХР на 8-ку. Учитывай это..
Отредактировано hrebet1 (2012-06-18 23:55:51)
hrebet1
Спасибо установлю 7-ку попробую.
Всем привет! Очень не хватает дублирующего светофора на противоположной стороне перекрёстка,может кто сможет устранить этот недостаток,а то подъезжаешь к светофору и приходится переключаться на внешнюю камеру чтобы увидеть какой горит.
hrebet1
да и на семёрке получше производительность даже если учесть то, что она и кушает побольше
а кто как проходит соревнования?
не могу по кругу проехать, даже с внешней камерой сшибаю прицепом конусы
делитесь секретами
попробуй с лева на право, проедешь
Отредактировано Mauser (2012-06-19 04:54:43)
