Редактор карт для GTS
Сообщений 1 страница 12 из 12
Подскажите пожалуйста где можно найти "Редактор карт для GTS" ???
___________________________
Заранее спасибо!!!
Редактор карт уже встроен в игру, чтобы работать в нем нужно в консоли прописать edit germany.
Ребят такая проблема началась,когда в редакторе карт нажимаю Е4 окошко,где объекты пустое и всё виснет и выкидывает,как решить проблему?
(игру переустанавливал,опенгл менял на др...)
http://i065.radikal.ru/1202/61/a4d780df4556t.jpg
UNITs
В той же папке, где находится config.cfg и лог-файл, есть также edit.ini. Удали его.
Knox_xss,спасибо,работает)))
подскажите как открыть в Austrian Truck Simulator 1.31 редактор
Nikolas40rus
а что "edit open" не работает?
консоль не открывается что бы прописать.....хотя все исправил с "0"на"1"
Подскажите что с чего нужно поменять что бы открыть консоль.
Найдите в папке "Мои Документы" каталог "German Truck Simulator", а в нем файл config.cfg (или config). Откройте его Блокнотом и измените в нем строки:
uset g_console 0
на
uset g_console 1
Сохраните файл. Просмотрите остальные конфиг файлы, и если потребуется, также измените в них эти строчки. Теперь начав игру, нажмите клавишу [~] ` Ё
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-04-03 14:55:12)
а где еще конфиг есть.......мне казалось такой один где консоль есть...... :mybb: если знаешь подскажи
Посоветуйте где можно посмотреть хорошие видеоуроки по созданию карты, и если не трудно дайте русик на редактор, а то я скачал, а он что то не канает(
