Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Тех помощь V / Have a question? Post it here V
Сообщений 181 страница 210 из 267
181
лёха_dalnodoy написал(а):
да еп у меня не орхив а один фаил scs и всё он в папке мод лежит если значания на 2 поменять то карта пропадает да кстати кода открываю мне пишит фаил бИнарный все ровно продолжиьть?
SCS файл и есть архив мода. Я откриваю WinRar. Специально скачал Alma-ati,менял скорость,плотность движения-всё идет.Менял только в моде,менял в обойх архивах. Ставил одинаковые цифры,разные-все идёт. :dontknow: Может скачай мод с другого источника.
лёха_dalnodoy
Так ведь скорость 2 - это скорость траффика на автобане. Если в городе поставить, то представляешь, как там он "носиться" будет?  :crazyfun:
Просто, где стоит 0, то замени его на 1 и хватит.
И вообще то я тебе в личку писал... Не читал?
Отредактировано S@ShooK (2012-05-08 15:10:48)
здравствуйте как исправить эту ошибку
5:26:29 : Starting the saved game (/home/save/2) ...
15:26:29 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/hood/vimpelero.dds)
15:26:29 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/hood/vimpelero.dds'
15:26:37 : Reflectivity / env_factor ought be non-zero - fix the source of material '/vehicle/truck/kamazsalon/vimpelero.dif_spec.add.env.mat'.
dainis61
скинь мне свой мод плиз вот скайп lexa00119
У тебя проблема с ХУДом, с его текстурой. Возможно она не прописана как надо или вообще отсутствует.
Вариант: попробуй убрать в дефинишен грузовика строчку на худ, например: interior_hood_model: "/vehicle/truck/... ну и так далее...
Интересно,а как делать движущихся пешеходов в игре.
chrek
В редакторе. Если есть сам объект. Жмёшь "Е" затем выбираешь "Mover".
Как ставить на карту я знаю. Я имею ввиду как сделать движущего пешехода если модели в игре нет (ETS v.1.0).
Отредактировано chrek (2012-06-14 22:53:16)
ну что же со старой проблемой я разобрался!только вот новая проблема появилась как увеличить скорость трака ну или сделать так что бы мод заменял рэно а класса а не рэно с (просто стоит мурзик шикарный а едет медленно)
увеличил диаметр колёс,и теперь колёса чуть-чуть проваливаются в асфальт,что надо поменять чтоб не проваливались?
ребят, а как делать музыку в формаье ogg чтоб послушать любимую музыку в игре "сектор газа". и ещё 1 вопрос-как переписывать траки с гтс в етс???????? подскажите плиз
Дамми в модели колеса подвигать, наименование его уже не помню...
спасибо
MAZ46
Это все уже давно проходили...  Ищи в старых темах
S@ShooK ок
вот такая проблема
переписал трак и прицеп с гтс
трак прозрачный а с прицепом все норм
http://s1.uploads.ru/t/S2KYZ.jpghttp://s1.uploads.ru/t/1LtlB.jpg
в гтс такаеже проблема
в занозе все с текстурами
пробовал но толку ноль
или я что то не так делаю
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-07-08 15:20:10)
СЕКТОР ГАЗА
Скорее всего повторный импорт в занозу файла .pmg
В редакторе просмотри галки прозрачности материала...
!!! Работай только с занозовским форматом .z3d после импорта модели.
уже все иправили точнее  ДимаNN исправил
ДимаNN,
Ну если кузов замутить как прицеп, при расцепке он будет так...
Под задний ход думаю увы ...
Отредактировано ШАМАН (2012-08-18 19:46:13)
ДимаNN,
ссылочку моно? дабы взглянуть что да как...
Как переписать прицеп, например что бы он заменял не reefer, а container
Друзья подскажите как попасть в Нижний Новгород на карте Real Transport Logistic?
всем   привет    у  меня    с  этим   паком  Прицепы / Trailers  пост 316  некоторые  грузы не работают  когда   я беру    то  вылет  идет
Привет пацаны. Дайте пожалуйста ссылку на лекарство для ets пожалуйста.
парни помогите ищу patch 1.5
Парни есть хелп как сделать чтобы приборы было видно как ночу так и днём, а то ночю приборы плохо видно.
почему после конверта в макс половина текстур пропадает,
вот заноза
http://s017.radikal.ru/i401/1212/31/cf69e222d99ct.jpg
а вот макс
http://i031.radikal.ru/1212/87/5380a63b84b3t.jpg
подскажите что нужно подправить что бы текстуры не пропадали в максе
что надо сделать? искал файл config.cfg а за место него на шел autoexec.cfg.  я спрашиваю потому что не открывается консоль.
Не там ищешь...  ;)
autoexec.cfg находится в base.scs
а config.cfg в: Мои документы\Euro Truck Simulator\
Отредактировано S@ShooK (2012-12-24 12:54:27)
