Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Тех помощь V / Have a question? Post it here V
Сообщений 151 страница 180 из 267
Schumacher
Думаю, что у тебя в каком то моде уже стоит флайрпак. По этому и конфликт со светофорами.
Пробуй удалять по одному и смотри когда они заработают.
Если найдешь, то напиши мне в личку - подскажу как убрать глюк
Добрый день! Поставил мод MAN TGX http://s019.radikal.ru/i628/1203/19/edcc582a237et.jpg а зеркала не работают http://s019.radikal.ru/i614/1203/85/71b8af9964c7t.jpg Что делать?
Видимо я помощи не дождусь :(
Dynskiy написал(а):
Что делать
удалить это мод и поставить другой
такой ответ тебе подойдёт
ребят, может не по теме, но не могли бы вы мне объяснить как правильно из ГТС в ЕТС переписывать моды (траки, прицепы)?
пожалуйста помогите, буду очень благодарен
может кто мне скинуть в личку как перипесать трак из гтс в етс
просто с другог форума попросили
И мне пожалуйста, если можно.
Спасибо. Хоть буду знать что делать :)
Помогите найти мод MAN TGX. Кстати автор мода scs software, так почему такой баг?
Привет всем! Давно не юзал игрульки этой серий,вот поставил ETS,и вспомнил почему. При езде,с видом из салона,чуствуешь себя как лодочка в океане. :D  Уж сильно кабину качает. Можно эту качку умерить? Полдня рылся в форуме-нечего путного.Или это никак?
Доброго дня всем! Неподскажете,где менять сылу торможения машины? defs-vehicle-accessories brakes sii-вроде не то. Больше нечего ненашел. Я в ETS новичок,все гонял педальки Руссмод(супер мод!). :cool:  В ETS непойму-где искать,чем откривать? Спасибо заранее.
base.scs открывается вин раром.def-vehicle-accessories-brakes.sii поменяй значение torque например увеличь в 10 раз и засунь обратно без сжатия.Но может быть у тебя мод установлен такой,поэтому ищи там--путь тот же.
Спасибо,разобралсья.
всем привет! парни как можно затонировать стекло внутри салона???? или может мод есть такой, все маты перепробывал никак немогу((((((((
Dimax Попробуй в мате, в строчке tint поставить значения на 0.
Спасибо Stels! но  не помогло(((что еще сделать незнаю :'(
доброго времени соток!у меня такой вот вопрос на етс 1.0 стоит мод пост юсср 1.5 ток вот в игру грузовик с класса жмет до 80, а на дороге трафик едет 40-55км/ч на трассе где надо ехать под 90!! а так как в моде почти все дороги такие то груз вовремя довести почти не реально(если не нарушать)!вот я хочу спросить как у увеличить скорость трафика на такой дороге до 90 или100?
Post mod USSR-def-world-road sii.,это разархивируй,меняй  ai_speed_type на 2,и будет тебе счастье.Назад пихай без зжатие! Я наоборот все обнулил. :D
мда тер карта совсем не работает(у меня не архив а scs фаил)заменил 1 на 2 и карта пропала
поставь на 0 как dainis61
поставил тоже самое
вот мой мод
ну разве полицию отключи токда можеш нарушать смело
поставь все как было
лан спасибо и на этом! :blush:  буду ждать можт кто ответит а то это бесить! :angry:
Так ты экспериментируй.поменяй значения и в корне самой ETS. Все достигаетсья методом научного тыка. :flag:
лёха_dalnodoy
Если я правильно помню, то там все дороги типа городские... Скорость ai_speed_type: поставь 1 или 2 в "городских" пунктах файла road.sii  Он лежит в base\def\world
S@ShooK написал(а):
лёха_dalnodoy
у меня в корневой папке base это текстовый документ если  ai_speed_type поменять на 2 то игра не включается а если в файле еоторый в папке мод post ussr 1.5(тоже текстовый)то карта мода пропадает(((((( если не трудно ктонить скинте свой base вот скайп lexa00119
Ты случаем квадратные скобки нетрогаешь? Нельзя !  :nope:  Сама игра,без мода идет?
ДимаNN
Только в Занозе
Ну, base нужен обязательно с мода, а он (мод) не у каждого есть... ;)
Тем более на хрена тебе весь base.scs, если достаточно одного файла и не кривые руки  :D
Отредактировано S@ShooK (2012-05-06 13:17:48)
Ты случаем квадратные скобки нетрогаешь? Нельзя !    Сама игра,без мода идет?
да но только если base ai_speed_type не менять на 2
На счет скобок извени,это когда тени регулируешь.Перепутал. %-)  Скорость менял как на 1.00,так и на 1.3. Ты точно разархировал,поменял цифры и без зжатия обратно?
На счет скобок извени,это когда тени регулируешь.Перепутал.   Скорость менял как на 1.00,так и на 1.3. Ты точно разархировал,поменял цифры и без зжатия обратно?
да еп у меня не орхив а один фаил scs и всё он в папке мод лежит если значания на 2 поменять то карта пропадает да кстати кода открываю мне пишит фаил бИнарный все ровно продолжиьть?
