Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Тех помощь V / Have a question? Post it here V
Сообщений 91 страница 120 из 267
91
sanek9476
Нет файла или не правильно указан путь в мате/тобже (или они отсутствуют)
Вопрос: В какой папке лежит сама карта, то есть рисунок формата dds, хочу разглядеть города.
если не ошибаюсь то вот тут
base.scs\\material\ui  main.dds
Ошибаешься ;)
Путь - base.scs\material\ui\map\map.dds
Но там городов нет...
:crazyfun:
спасибо!
Кто знает в чем проблемма такого экрана [/spoiler]http://uploads.ru/t/e/m/k/emkNK.jpg
Парни, можно ли (и как) прописать звук для траффика?
А то в траффике едет мотоцикл, а гудит как машина...
всем привет незнает никто как можно передвинуть  думикс камеры над крышей которая
Возможно, в погодном моде дело.
4310 Обнови драва видеокарты..или если у тя видокарта встроенная то такое часто бывает либо Зеленное либо Голубое
Как раз таки встроенная видюха, благодарю!
поудалял все детали из трака№1 (затекстуреный всьо как нада) кроме нужной сохранил в занозовском формате поствил на машыну№2 возможно неправельно скинул деталь в иерархию трака №2 и експортировал в етс запустил бубубум ошыбка и вылет((( что сделал не так или не сделал?
Парни, в чем дело? Поставил пак машин из ГТС (ман, ивеко, даф) и у всех одна проблема - когда идет дождь, то на стекле его не видно, дворники включать не надо...
Как это можно устранить?  :question:
ето салоны так конвертированы(
А исправить как то можно?
http://s005.radikal.ru/i212/1112/7e/304ffa218959t.jpg
как сделать, что бы оттенки были одинаковые?
вершинки крась) Выдели-режим вершинок-поверхность-покраска-цвет и выбирай серый  :insane:
не понял как это делать? цвет то одинаковый, просто оттенок разный)
ну вот поставишь, к примеру, тёмно серый цвет и покрасишь станет темнее оттенок  :flag:
Народ подскажите плз как изменить скорость или мощность машины...ато есть у мну IVECO который набирает толково под горку около 70...по трасе очень редко больше 100-110...а вот купил МАN ...так он за 3 сек ложит стрелку и тулит около 140-150...
Короче у меня такая фигня: когда в игре делаю скрины, а потом захожу их посмотреть так место скринов одни серые картинки:(
Никто не знает из-за чего может быть?
Tomix,у меня так было,когда играл на DirectX.Если стоит у тебя DirectX,то измени на OpenGL.
Потому что у меня тоже скрины не делало на DirectX.
как в Euro truck simulator добавить дорожный знак так чтоб бы не удалять старые?? я скопировал знак переделал текстуры переименовал его и всунул в папку со знаками захожу в игру в редактор карт а его там нету как его сделать?? помогите?? что я не так делаю??
vladdva
Кликай
народ а как трак создовать? подскожите пожалуста
Отредактировано unitek (2012-01-05 23:14:53)
Парни,здарово,помогите.Как сделать тексутуру грязного катка например на трак?
Большое спасибо!:)
А никто не подскажет програму для редоктирование грузовика, хочу номер изменить.
Никто не подскажет, из-за чего такие скрины? :mad:
[ex] Запрещается оставлять два или более сообщения подряд!Используй кнопку "Редактировать"... [/ex]
[ex]картинка удалена администрацией. причина: формат PNG[/ex]
Добрый день. У меня вот такой вопрос: как можно изменять характеристики тягачей в игре. Хочу постараться приблизить к реальности.
Дальнохряпщик
вот здесь нужно ковыряться :
def\vehicle\accessories
можно если по трахаться с физикой и настроить под себя
