Проблема с текстурой в игре
Сообщений 1 страница 13 из 13
Значит так я конвертировал трак из етс в гта и столкнулся с такой проблемой [реклама вместо картинки] но что самое интересное так что в занозе всё в порядке.
Отредактировано PlayWithSelf (2011-05-07 22:48:53)
PlayWithSelf, деталь двухслойная,удаляй один слой.Второй слой игра сама сделает.
А как мне их сделать светлее? а то тёмные они.
Отредактировано PlayWithSelf (2011-05-09 12:41:04)
PlayWithSelf
Вершины покрась
Surface>Paint>Color ? Этим красить?
PlayWithSelf
Да,выделяешь нужное,переходишь в режим вершин и красишь
вообщем не чего не получается там мне надо удалить внутренний слой но не получается и удаляется только внешний на котором нормальный цвет так вот вопрос как надо удалить внутренний слой?
butters88,если не знаешь,не советуй.
PlayWithSelf,убери галку с дуффуз колор и будет тебе счастье.Separated в помощь для удаления слоя.Если удаляется внешний,флипни внутренний,делов то.
Отредактировано Mr.Nick_[on] (2011-05-09 22:32:10)
Подскажите пожалуста где буква S там чёрное что-то,как исправить и ещё у меня на нём  текстуры на наклейках таких как 60 80 90 и л и в колоре что- то  плохий вот скрины :
http://10pix.ru/img1/666797/4569590.png
http://10pix.ru/img1/2135/4569633.png
http://10pix.ru/img1/2503/4569652.png
Это надпись "Shader not found" - стандартная текстура, которая натягивается на объект, если игра не нашла материал... Она его не находит, потому что он (материал) криво прописан (или не прописан вообще)... А вот так эта текстура выглядит...  :glasses: http://s12.radikal.ru/i185/1106/9a/af63aa1fc1a8t.jpg
как исправить эту фигню? слой один
[IMG=http://img406.imageshack.us/img406/8451/samp002wqk.png][/IMG]
[IMG=http://img801.imageshack.us/img801/4127/samp001aj.png][/IMG]
это с настройками машины копатся надо
да тут в полигонах проблема только как исправить
