laza-truck
Какой антивирус? Что в автозапуске? Выключит всё лишнее, посмотри что будет.
Нужна помощь!
Сообщений 121 страница 150 из 287
Поделиться1212014-03-13 11:17:28
Поделиться1232014-03-13 12:00:03
в безопасном режиме все грузится быстро/нормально
Значит проблема в софте.
Адобо-хлам можно сразу тереть из автозагрузки (и из системы тоже
). Алкоголь тоже, зачем он там? Антивирус Аваст может тормозить систему при запуске, вплоть до нескольких минут (проблема редкая и спонтанная). Можно грохнуть его, если проблема решится - переходи на другого защитника.
Неизвестные процессы забивай в Гугл: если это относится к работе ноутбука (софт для тача, wi-fi и т. п.), оставляй; а всякий «полезный» софт можно смело удалять. Заодно места на винте прибавится.
SSD ускорит работу в разы.
Поделиться1242014-03-13 12:12:23
Косяк_Марихуанович
благодарю за развернутый ответ
аваст сейчас попробую снести
проблема в том что я туповат в этом вопросе, поскольку ноут асус, то все с этим названием не трогаю а этого добра там...
извиняюсь -ssd - это что?
Поделиться1252014-03-13 12:45:01
Пользую Auslogics Bootspeed пару лет, и службы с ней отключаю (почти на все даёт описание, кто за что отвечает) и мусор удаляет, и реестр чистит, оптимизирует память и инет.
Поделиться1262014-03-14 13:45:22
laza-truck
Достаточно просто поискать информацию в сети по каждой программе и избавиться от лишнего.
Поделиться1272014-03-14 14:29:54
По хорошему весь этот мусор, что ставят обычно производители на ноут..бесполезная и ненужная хрень..
SSD ускорит работу
Если он не влезет вторым диском в этот ноут..то покупка крайне не рациональна..
laza-truck
Для проверки..создай новый профиль, и посмотри как поведет себя комп, если при включении ты зайдешь под ним..
Поделиться1282014-03-14 21:18:10
Косяк_Марихуанович
рамзес
благодарю за то, что откликнулись
снес аваст, по новой прогнал утилитой реестр - последнии сутки запускается нормально, в том числе под другим пользователем (другой профиль я так понял это новый пользователь?..)
Поделиться1292014-03-14 21:37:09
laza-truck
Значит аваст косячил. Переходи на другой антивирус.
Твердотельник в ноуте вещь первой необходимости (да и в настольном компьютере тоже). Файлопомойку на жёстком диске можно вынести во внешний бокс. Вопрос даже не в рациональности, а в лень/не лень этим заморачиваться.
Поделиться1302014-03-14 23:14:02
Когда там предусмотрено для него место..вопросов нет) Но если места там для него нет.. То покупать его для того чтобы поставить на него ось..а все остальное таскать на боксе с собой постоянно, вообще не круто.. Есть ещё такой интересный вариант, как замена привода на ссд, если места для него нету в корпусе.. Как по мне оптимально на данный момент) Темболее, чтобы даже не колхозить, можно переходники купить.. А так на комп да) Уже давно пора забыть про ось на винте..
Для каждого профиля автозапуск выставляется по дефолту, и помимо этого ещё целый раздел в реестре по дефолту.. Это порой проясняет ситуацию, если делать методом исключения) Зачем тебе вообще аваст?) Ставь мелкосовтовский халявный, сколько лет юзаю, никаких проблем, и мне вполне его хватает.. Насколько помню на 7 он ещё ставится..
Поделиться1312014-03-20 20:50:48
Ребят,подскажите какой из этих ноутбуков было бы лучше взять?
1) HP Pavilion 15-n080sr
Материал корпуса:Пластиковый
Тип аккумулятора:Li-ion
Название серии:Pavilion
Название модели:F2U23EA#ACB
Тип экрана:Глянцевый
Размер экрана:15,6''
Разрешение экрана:1366 x 768
Производитель процессора:Intel
Серия процессора:Core i7
Модель процессора:i7-4500U
Частота процессора:1,8 GHz
Количество ядер:2
Кэш память:4 MB
Функция turbo boost:Есть, до 3.0 GHz
Обьём оперативной памяти:8 GB
Частота оперативной памяти:DDR3
Тип жёсткого диска:HDD 5400 rpm
Обьём жёсткого диска:1 TB
Тип видеокарты:Не встроенная Nvidia GeForce
Модель видеокарты:NVIDIA GeForce GT740M
Обьём памяти видеокарты:2048 MB
Тип операционной системы:FreeDOS
Тип дисковода:CD / DVD чтение / запись
Встроенная камера:HD (1280 x 720)
Встроенный микрофон:Есть
USB 2.0:1 шт.
USB 3.0:2 шт.
Устройство для чтения карт памяти:SD / SDHC
2) TOSHIBA SATELLITE L50-A-19N
Производитель TOSHIBA
Процессор Intel® Core™ i7-4700MQ
Тактовая частота 2.4 GHz
Количество ядер 4
Оперативная память 8 GB
Тип оперативной памяти SO DIMM DDR3L
Частота оперативной памяти 1600 МГц
Жесткий диск SATA
Объём диска 750 GB
Оборотов в минуту (RPM) 5400 rpm
Оптический привод DVD Super Multi DL
Диагональ экрана, Дюймы 15.6"
Разрешение 1366 x 768
Видеокарта nVidia® GeForce® GT 740M
Обьём памяти видеокарты 2 GB
Операционная система Windows 8.1 64bit
Батарея 4-cell
Web Камерa Есть
Встроенный микрофон Есть
Колонки Встроенные
Интерфейс HDMI
1x USB 2.0 (480 Мбит/с)
2x USB 3.0 (4.8 Гбит/с)
Язык клавиатуры ENG
Ноутбук покупаю первый раз в жизни,по этому не особо в курсе на что надо больше обращать внимание...
Хочу взять в основном для игр.
Поделиться1322014-03-20 20:57:07
Я наверно был один из первых, кто ссд под ось прикупил...(10.08.2012) Не жалею ни разу ))
Отредактировано ШАМАН (2014-03-20 21:01:29)
Поделиться1332014-03-20 21:13:40
1) HP Pavilion 15-n080sr2) TOSHIBA SATELLITE L50-A-19N
лучше скинь ссылку на магазин, где планируешь брать и обозначь сумму, в которую хотелось бы уложиться.
Поделиться1342014-03-20 21:31:23
или тут http://www.tehnoland.lv/ru/?___from_store=lv
Цена примерно в районе 700 евро.
Поделиться1352014-03-20 22:41:30
classick
Тошиба. Только выбросить оттуда оптический привод и ввернуть SSD.
Ты себе льстишь, без пяти минут легендарный Intel X25-M появился ещё шесть лет назад.
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2014-03-21 11:23:27)
Поделиться1362014-03-21 12:58:38
из вариантов предложенных тобой: Toshiba лучше, но я бы порекомендовал вот этот ноутбук
Поделиться1372014-03-21 13:09:23
classick
Тошиба однозначно,особенно если в основном для игр. Относительно SSD поддерживаю.
Поделиться1382014-03-21 14:21:07
Эм..прости что? Ты по каким критериям его выбирал то? В жизни бы подобное не приобрел..имея 700 евро..
Поделиться1392014-03-21 17:01:29
исходя из критерия: цена - качество, не вижу смысла переплачивать, в случае с тошибой, какой толк от процессора, если видеокарта слабая, разница в 2 гб оперативки тоже картины не изменит. С предложенным мной вариантом можно спокойно играть во все новые игры. На разницу в цене можно приобрести в первую очередь подставку под ноутбук и аксессуары к нему (сумку и т. д.)
З.ы.: Даже ноутбук за 2000 евро не сравнится со средним стационаром, не говоря уже о том как быстро устаревают ноутбуки, через полтора года этот ноутбук будет откровенным калом, так зачем платить больше?
Поделиться1402014-03-21 18:40:32
Смешно..чувак это ноут..понимаешь.. Тут частота решает.. Ты видел частоту у камня тошибы, и этой погремушки твоей? Да он в 2 раза производительнее будет.. В турбобусте вообще булочка.. А если ещё твердотельник воткнуть.мм.. Твоя погремушка даже рядом не валялась..
Даа..2 ядра по 1,6ггц дадут играть во все современные игры?
Это какие? Это возможно было наверное годика два назад..
Ахах а в твоем варианте типо сильная? В купе с 1,6ггц, эта видеокарта..лишний груз и прибавка к цене в этом ноуте.. Она там вообще лишняя..
Эм..ну какбы твой вариант, устереет наверно уже к лету.. Хотя он уже и так не нов..
цена - качество
Тошиба идеальный вариант.. Сам брал год назад себе.у них все ноуты довольно качественные)
Поделиться1412014-04-02 11:09:27
Парни, кто знает как файлы "csv"(записная книжка Нокии), конвертировать в vCard, чтоб перегнать книжку в смартфон?
Поделиться1422014-05-24 20:07:00
Парни, нужна помощь. Что то непонятное творится с компом. Захожу через Оперу, одна часть сайтов нормально работает, а другая может тупо не открываться. Формально вроде открылся - вверху все есть - но на самом деле на экране чистый лист. Бывает помогает обновление страницы. ВОт так открываешь Яндекс, сперва чистый лист, потом обновишь, появляется страница. Жмешь на искомую ссылку, она не откроется. Нужно в Яндексе тыкнуть ссылку, а потом сразу обновление. Тогда откроется. Это в Опере. А в Мозиле Яндекс не откроется никогда. Так и и будет висеть чистый лист, с атрибутами Яндекса вверху. На многих форумах мне недоступна функция "Запомнить меня" и "Входить автоматически". Часто превьюшки не открываются. На сайты продаж авто можно не заходить - не откроются фотки. Вот так и приходится прыгать, с браузера, на браузер, чтоб иметь хоть какой то доступ к сети. Но некоторые сайты оказались наглухо для меня закрыты. Тот же ЕТС2 модс, там я вообще не могу войти, ни с какого браузера. В каком бы браузере я не вводил имя пользователя, все равно в ответ - Вы не ввели имя. Хотя я же его ввел. Антивирусник отключал, куки, коки, кэши и прочую нечисть чистил. Ява скрипт новый поставил, адобе флеш плейер новый, Опера последней версии. Мозила портейбл. Выкинул старую, поставил абсолютно новую, но проблемы остались старые. Я уже в ах..... Что это может быть такое?
Поделиться1432014-05-25 02:11:21
oq37, Олег, может хунта свои ручонки и в Инет запустила...
Попробуй, к примеру, открывать проблемные сайты через анонимайзер - открываются ли?
Поделиться1442014-05-25 09:42:45
Саня, а что это и, главное, как этим пользоваться?
Поделиться1452014-05-25 22:41:42
oq37, Олег:
1) что это;
2) в поле "Enter website address:" вводишь адрес твоего проблемного сайта и жмёшь "Surf Anonymously" (или Enter);
3) смысл: понять, не открывается ли сайт именно у тебя или вообще из разных точек планеты.
Не панацея, но кое-какую инфу даёт.
Отредактировано Knox_xss (2014-05-25 22:44:11)
Поделиться1462014-05-25 23:24:50
oq37, вот целый "генератор идей" по теме.
Не открываются некоторые сайты
Поделиться1472014-05-26 23:14:32
Вопрос такой. Грелся ноут. Отнес почистить от пыли, температуры упали. Захожу в етс погонять, проходит 2 минуты, проц начинает охлаждаться - начинается слайд-шоу. Думал мульт, зашел в одиночку (без модов) - такая же шляпа. Раньше все хорошо работало. Как думаете, вина сервисного центра? Может быть, что они что-то криво сделали?
Поделиться1482014-05-26 23:22:36
Если есть блочная видюха, но снесены дрова - тащит встроенное в проц видеоядро, отсюда и тормоза...
1. поставить дрова
2. указать приоритетный видеоадаптер
Поделиться1492014-05-26 23:29:51
1. поставить дрова
Видюха одна, да и в дрова не лазили.
Поделиться1502014-05-26 23:35:45
Встроенная в проц или на Кор2Дуо ноут + дискретка?
Отредактировано ШАМАН (2014-05-26 23:42:13)
