Сообщений 571 страница 600 из 994
571
=JoKeR=54=RuS=
Попробуй текстуру сохранить в dxt1.
Artem_Vysotsky
Ок.Попробую.Самое интересное на Krone не катит а на скамейку катит)
Здраствуйте! Помогите плз...скачал GTS, запускаю...во-первых лагает...во-вторых...изображение не чёткое...Графика ужасная...на лобовом стекле просматриваються какието клетки...Пробовал ставить мод 1110км. Который как бы предназначен для версии 1.0.....Бывает запускаеться....бывает тупо зависает призагрузке...Вообще устал с ним мучаться...перепробовал всё...драйвера менял...директ обновлял....даже незнаю что с ним делать....может подскажите что можно сделать....
ОС: Windows 7 x32
Железо: Athlon II x2 250
Geforce GTX 550 TI
4Gb оператива....
Побогите плз...что сделать этой беде под названием "German Truck Simulator" что б нормально поиграть....Зарание спасибо
1) Ребята скажите, что за проблема, експортирую грузовик а тобжи создаються совсем с другими путями? как это исправить?
2) кстати, вот захожу в игру, грузиться и зависает почему? лог чистый, снимаю ту машину всё работает отлично.. что это может быть?
Отредактировано Elodar (2012-01-09 13:06:01)
Elodar,
из хелпа Джо написал(а):
Далее приступаем к экспорту модели. Нажимаем правой кнопкой мыши на hood и выбираем  Properties…
И нажимаем на галочку возле Stored Values
И видим:
В графе Origin прописывается путь к будущему Hood’у. Например vehicle/truck/renault_hood
Вместо renault_hood Может быть что-то другое.
Далее переходим к экспорту. На рабочем столе создаём папку vehicle , в ней truck , в ней  ещё одну, с названием нашего Hood’а (То, которое мы вписали в origin). У меня  renault_hood. Далее в занозе приступаем к экспорту.
Отредактировано Sergey86RuS (2012-01-09 14:37:18)
Sergey86RuS
Спасибо, я тобжами разобрался.. а вот что делать с тем что лог пуст а в игру не заходит??
Скачал здесь карту, поставил, версия игры соответствует требуемой. Стал независимым водителем, взял из города Росток груз в Ольштын (не силен в польском), и где-то половину уже проехал и словил вылет.
15:52:33 : ui t console:system_02
15:52:33 : [ui] (t) console:system_02 could not be created/found
15:52:34 : ui t console:system_02
15:52:34 : [ui] (t) console:system_02 could not be created/found
15:52:35 : ui t console:system_02
15:52:35 : [ui] (t) console:system_02 could not be created/found
15:56:46 : Creating save-game file (/home/save/autosave/game.sii) ...
15:57:38 : Creating save-game file (/home/save/autosave/game.sii) ...
16:08:27 : c:\devel\de_trucks\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(466): ??A?$array_t@I@prism@@QAEAAII@Z: Index outside array boundaries.
Собственно вопрос: что не так и как лечить?
Отредактировано Faktor (2012-01-09 16:38:56)
Мужики подскажите, как модель версии 1.0 прописать на 1.32?
Supermaz2005
в дефишине модели удали строчки :
game_points: 4
vehicle_class: 1
Elodar
попробуй специально где нибудь ошибку сделай , тогда он покажет и все остальные  :D  у меня так лечилось.
Отредактировано Artem_Vysotsky (2012-01-10 08:56:29)
Artem_Vysotsky Спасибо. Только что-то всё равно не работает(
Supermaz2005
она у тебя с салоном или без ??
Artem_Vysotsky
С салоном.
Supermaz2005
салон по другому переписываеться
в матах на стекла меняй значение tobj
в left_mirror_reflection.dif_lum.mat :
texture[0] : "/material/environment/left_mirror_reflection.tobj" на texture[0] : "/material/environment/close_mirror_reflection.tobj"
в right_mirror_reflection.dif_lum.mat :
texture[0] : "/material/environment/right_mirror_reflection.tobj"  на  texture[0] : "/material/environment/far_mirror_reflection.tobj"
если не будет таких матов , то росматривай все и смари значение tobj
Отредактировано Artem_Vysotsky (2012-01-10 10:06:04)
Здраве буде! Мужики, помогите, пожалуйста.
Такая проблема:
Скачал, установил, не запускается. Вылетает на загрузке.
Вот лог:
******** : log created on : Wednesday January 11 2012 @ 13:11:59
13:11:59 : [sys] running on x86 / Windows 7 (version 6.1) /
13:11:59 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
13:11:59 : [cpu] GenuineIntel [       Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz] at ~3392MHz.
13:11:59 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx sse sse2.
13:11:59 : [sys] using QPC / unknown timer (thread affinity: 4), frequency 3312822Hz
13:11:59 : [mem] physical memory detected (4194303K/4194303K)
13:11:59 : [mem] virtual memory detected (2097024K/2025696K)
13:11:59 : [mem] Trying to allocate memory pool (819200K)
13:11:59 : [zipfs] base.scs: mounted ok, 13083 entries [0xdb904d54]
13:11:59 : [ufs] registered symlink from /custom_build/de_de to /
13:11:59 : [zipfs] <mem-addr-file>: mounted ok, 9 entries [0x69da09d0]
13:11:59 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/Егерь/Documents/German Truck Simulator'.
13:11:59 : exec /home/config.cfg
13:11:59 : [sys] Failed to execute (/home/config.cfg), the file does not exist.
13:11:59 : [fs] Unable to open file for reading. (/script/en_gb/local.def)
13:11:59 : [cipher_read_file] cannot open : /script/en_gb/local.def
13:11:59 : game_name init ver.1.31 (rev. 26665)
13:11:59 : [gl] ICD OpenGL driver detected.
13:11:59 : [gl] driver: GeForce GTX 560 Ti/PCI/SSE2
13:11:59 : [gl] vendor: NVIDIA Corporation
13:11:59 : [gl] version: 4.1.0
13:11:59 : [gl] GL extensions: GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_compatibility GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_robustness GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_shadow GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_shader_objects GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shader_image_load_store GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback2 GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_copy_image GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_depth_clamp GL_NV_explicit_multisample GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_geometry_shader4 GL_NV_gpu_program4 GL_NV_gpu_program4_1 GL_NV_gpu_program5 GL_NV_gpu_program_fp64 GL_NV_gpu_shader5 GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_coverage GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_parameter_buffer_object GL_NV_parameter_buffer_object2 GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_shader_buffer_load GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_expand_normal GL_NV_texture_multisample GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_transform_feedback GL_NV_transform_feedback2 GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit GL_NV_vertex_buffer_unified_memory GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NVX_conditional_render GL_NVX_gpu_memory_info GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
13:11:59 : [gl] GL_max_texture_size: 16384
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_multitexture'
13:11:59 : [gl] Sampler count: 4
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_mirrored_repeat'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_border_clamp'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_compression'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_cube_map'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_crossbar'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_combine'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_rectangle'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_transpose_matrix'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_vertex_buffer_object'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
13:11:59 : [gl] Vertex attribute count: 16
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_shader_objects'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_vertex_shader'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_fragment_shader'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_draw_buffers'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_blend_color'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_draw_range_elements'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_rescale_normal'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_secondary_color'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_separate_spcular_color'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_texture3D'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_edge_clamp'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_add'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
13:11:59 : [gl] Max anisotropy factor: 16
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners2'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_env_combine4'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader2'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader3'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program_option'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program2'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2_option'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program3'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_generate_mipmap'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_framebuffer_object'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_extensions_string'
13:11:59 : [gl] WGL extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_create_context WGL_ARB_create_context_profile WGL_ARB_create_context_robustness WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_render_texture WGL_ATI_pixel_format_float WGL_EXT_create_context_es2_profile WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_EXT_swap_control WGL_NVX_DX_interop WGL_NV_DX_interop WGL_NV_float_buffer WGL_NV_multisample_coverage WGL_NV_render_depth_texture WGL_NV_render_texture_rectangle
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'WGL_EXT_swap_control'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
13:11:59 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multisample'
13:12:00 : [gl] Detected support for 16x anti-aliasing.
13:12:00 : [gl] Detected support for 8x anti-aliasing.
13:12:00 : [gl] Detected support for 4x anti-aliasing.
13:12:00 : [gl] Detected support for 2x anti-aliasing.
13:12:00 : [gl-quirk] Enabling workaround for alpha-testing overoptimization.
13:12:00 : Rendering path available: GL1X
13:12:00 : Rendering path available: ARB1
13:12:00 : Rendering path available: NV1X
13:12:00 : Rendering path available: NV2X
13:12:00 : Rendering path available: NV3X
13:12:00 : Rendering path available: NV4X
13:12:00 : Rendering path available: ARB2
13:12:00 : Rendering path available: GL2X
13:12:00 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
13:12:00 : [dx9] Number of adapters found: 1
13:12:00 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (nvd3dum.dll) [driver version: 8.17.12.6760]
13:12:00 : Rendering path available: SM2X
13:12:00 : Rendering path available: SM3X
13:12:00 : [gl] CDS init: OK
13:12:00 : [gl] SetPixelFormat: OK (31, color 32 bits, depth 24 bits).
13:12:00 : [gl] wglCreateContext: OK
13:12:00 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck0.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck1.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck2.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck3.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck4.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck5.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck6.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck7.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck8.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck9.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/close_mirror.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/far_mirror.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
13:12:00 : [gfx] Created drawable (/procedural/ocean_env.tobj)
13:12:00 : Setting UI reference mode to: 1152x864...
13:12:00 : [snd] select device (ds8)
13:12:00 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
13:12:00 : [ds8] Available device : Динамики (Realtek High Definition Audio) ({0.0.0.00000000}.{86d7793f-2132-4958-b473-a65c0580afa2}).
13:12:00 : [ds8] Available device : Realtek Digital Output(Optical) (Realtek High Definition Audio) ({0.0.0.00000000}.{2b8f88cc-f567-4b66-b994-36a239baa1b3}).
13:12:00 : [ds8] Available device : Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) ({0.0.0.00000000}.{c4a68298-8a0b-45af-8272-a18483d6bf58}).
13:12:00 : [ds8] Initialization OK.
13:12:00 : exit
13:12:03 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
13:12:04 : Loading city data ....
13:12:04 : Loading cargo descriptions ....
13:12:04 : [fs] Unable to open file for reading. (/script/en_gb/cargo.sii)
13:12:04 : load_filtered_unit_array() - Failed to open file (/script/en_gb/cargo.sii)
13:12:09 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/mmenu.font)
13:12:09 : [font parse] can't open /font/encoding/mmenu.font
13:12:09 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/bold.font)
13:12:09 : [font parse] can't open /font/encoding/bold.font
13:12:09 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/normal.font)
13:12:09 : [font parse] can't open /font/encoding/normal.font
13:12:09 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/small.font)
13:12:09 : [font parse] can't open /font/encoding/small.font
13:12:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/normal.font)
13:12:12 : [font parse] can't open /font/encoding/normal.font
13:12:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/bold.font)
13:12:12 : [font parse] can't open /font/encoding/bold.font
13:12:14 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/normal.font)
13:12:14 : [font parse] can't open /font/encoding/normal.font
13:12:15 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/bold.font)
13:12:15 : [font parse] can't open /font/encoding/bold.font
13:12:15 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/normal.font)
13:12:15 : [font parse] can't open /font/encoding/normal.font
13:12:16 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/normal.font)
13:12:16 : [font parse] can't open /font/encoding/normal.font
13:12:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/normal.font)
13:12:17 : [font parse] can't open /font/encoding/normal.font
13:12:17 : game
13:12:18 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
13:12:18 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/bold.font)
13:12:18 : [font parse] can't open /font/encoding/bold.font
13:12:18 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/normal.font)
13:12:18 : [font parse] can't open /font/encoding/normal.font
13:12:19 : Loading resource server data ....
13:12:19 : Loading road data ....
13:12:19 : Loading terrain data ....
13:12:19 : Loading railing data ....
13:12:19 : Loading building data ....
13:12:19 : Loading model data ....
13:12:19 : Loading prefab data ....
13:12:19 : Loading sign data ....
13:12:19 : Loading traffic lights data ....
13:12:19 : Loading vegetation data ....
13:12:19 : Loading hinges data ....
13:12:19 : Loading stamp data ....
13:12:19 : Loading movers data ....
13:12:19 : Loading animated models ....
13:12:19 : Loading sound item data ....
13:12:19 : Loading live stream data ....
13:12:19 : Loading cargo data ....
13:12:19 : Loading company data ....
13:12:19 : Loading city data ....
13:12:19 : Loading cargo descriptions ....
13:12:19 : [fs] Unable to open file for reading. (/script/en_gb/cargo.sii)
13:12:19 : load_filtered_unit_array() - Failed to open file (/script/en_gb/cargo.sii)
13:12:19 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
13:12:20 : Map successfully loaded ....
13:12:20 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/mmenu.font)
13:12:20 : [font parse] can't open /font/encoding/mmenu.font
13:12:20 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/normal.font)
13:12:20 : [font parse] can't open /font/encoding/normal.font
13:12:20 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/small.font)
13:12:20 : [font parse] can't open /font/encoding/small.font
13:12:20 : Starting the campaign ...
Я даже не могу понять в чем проблема.
Заранее спасибо.  :)
Всем привет!
Подскажите, в чем проблема? Скачиваю грузовик, устанавливаю, захожу в игру, а там от него одни колёса... Как это исправить?
Парни скажите как максимально улучшить качество графики, все стоит на MAX, и скрины все равно не получаются такие как в разделе.
Отредактировано 777dezert777 (2012-01-15 14:09:53)
Скажите плиз,  захожу в игру, трак невидим только сами колёса и всё, и сразу зависает и вылет?
Elodar, проверь, должно быть так
http://rghost.ru/35919622/thumb.png
Sergey86RuS
так то так) уже в игру не заходит, и лог пустой  :dontknow:
Подскажите пожалуйста как исправить свечение после изменения в фотошопе http://www3.picturepush.com/photo/a/7351341/220/7351341.jpg
Elodar, тогда копай тут
http://rghost.ru/35930796/thumb.png
Mr_Sem, уменьшай значение в мате
diffuse : { x , x , x }
Где x - любое значение от 1 до 0
собственно такой вопрос:
вот у меня ноут
http://www2.picturepush.com/photo/a/7358050/220/HP/imgs-29633-49j111a1o1A7S2H1.jpg http://www5.picturepush.com/photo/a/7358048/220/HP/1-copy-543094281.jpg
в нём нет доп.кнопок справа. т.е. я не могу перемещать свободную камеру в GTS. что можно сделать? как и что и где переписать?
кто подскажет как с этим бороться?Раньше было все нормуль,перекинул винду и вот такой вот нюанс)с близка http://s018.radikal.ru/i528/1201/60/7f9cbb1e5029t.jpg нормально,на растоянии такое вот http://s018.radikal.ru/i509/1201/2e/a2f07d4d808ct.jpg
Atego 815, флаер пак не подходит для твоей версии игры
Atego 815
Может конфликт фларепаков, у меня такое было, когда в архиве с модом п/прицепа была папка flare, я ее удалил и все стало нормально.
Попробуй, может и у тебя так же, папка находится по пути model/flare
Sergey86RuS
по подробнее?раньше ж подходило,он и стоял все норм было777dezert777
нет не то,я вообше без модов запускал такая же хрень
Вопрос к создателям карты 1110 км... При попытке установки прицепов игра вылетает
22:20:04 : [unit] File '/def/initial_save/normal/game.sii':
22:20:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.lkwlog' looks like dangling pointer.
22:20:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.posped' looks like dangling pointer.
22:20:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.sellplan' looks like dangling pointer.
22:20:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.tradeaux' looks like dangling pointer.
22:20:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.transinet' looks like dangling pointer.
22:20:04 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/def/initial_save/normal/game.sii)
22:20:04 : .\management\game_ctrl.cpp(613): ?create_economy@game_ctrl_u@prism@@IAEXABVstring@2@@Z: Unable to create economy unit!
по отдельности всё работает... Это как-то можно полечить?
Ребята подскажите название думмиса на дальний свет?
Elodar
[flare.vehicle.high_beam]
У меня такой вопрос: ставлю мод для отключения усталости после чего игра вылетает версия игры 1.0
