Сообщений 451 страница 480 из 994
451
avmark
то есть убирай настройки?И зачем править сейв?Я начинаю новоу игру в городе и работаю на стоукес...до ходит почти до концца и вылет.Объясни пожалуйста подробней что надо сделать.
Подскажите пожалуйста в чём проблема http://s50.radikal.ru/i130/1110/42/691038fcd63ft.jpg
Отредактировано 2СЕРГЕЙ (2011-10-14 20:51:02)
2СЕРГЕЙ путь в тобже не правильный или текстуры нету.
Установил карту марио, а у меня города иероглифами написаны. Где проблема? До этого пробовал русик поставить,может с файлами что-то напутал? Кстати русик у меня ни один так и не заработал. 3 разных качал,всё делал по инструкции... Помогите плз
Fint Спасибо
agent002
Надо в настройках болгарский язык выбрать.
Последнее меню(в настройках)помойму самый верхний...Там вроде будет выбрат Немецкий язык...На D начинается...а ты выбери балгарский.
У тебя для компании stokes (/def/company/stokes.sii) прописан груз, для которого трейлером является рифер (trailer.reefer). То есть этот груз нужно убрать. Либо для него поменять тип прицепа.
В сэйве сохраняются все "текущие" трейлеры/грузы на базах. Поэтому если ты просто уберешь этот груз/трейлер, в сэйве он все равно останется и при загрузке будет вылет. Нужно искать соответствующую компанию и подправлять данные. Либо начинать новую игру.
=JoKeR=54=RuS=,спасибо
Подскажите как сделать свободную камеру. Что-бы скрины нормальные делать )
Лёха_by в файле config находишь строчки
uset g_console "0"
uset g_developer "0"
и нули изменяешь на единицы, а в игре юзаеш цифру 0 для свободной камеры.
Fint
Спасиб.
Возможно вопрос уже задавался,если да,то извиняюсь.
Ккакое максимальное количество модов можно устанавливать в ГТС ?На сколько я помню в ЕТС было ограниченно.
Ребята почему так?
Я нечего не трогал!
Scania G380LA4x2HNA Griffin Space
Автор: Джо
http://s017.radikal.ru/i422/1110/b1/b085958bd8b6t.jpg
Отредактировано V@nёk_59rus_ (2011-10-20 10:07:19)
Подскожите пожалуйста, как регулировать на траке точку зацепа прицепа?V@nёk_59rus_
перепиши EXCLUZIVE салон. Он есть в архиве, появится радио и будет руль ок.
EdwardFin переставляешь думис седла
V@nёk_59rus_ написал(а):
Ребята почему так?Я нечего не трогал!
Неверно текстура прописана, либо отсутствует MAT файл. Смотри лог.
Дак мы с другом вместе скачали её, у него всё норм у меня вот такая хрень!
V@nёk_59rus_
Объясни по пальцам,так как я новичок,где искать думис седла,потому,что я не волшебник,а только учусь.))Спасибо!
EdwardFinСтукни мне в Скайп всё покажу) bananamama30
Красная текстура означает только неверную прописку (отсутствие текстуры). Вариант - какой-то мод "перекрывает" MAT файл. Либо у друга этот MAT есть в другом моде. Смотри лог, там все написано.
Сорри не заметил, косяк исправлен, перекачайте. :blush:
Джо
А косяк со стеклом при дожде тоже исправлен?
Подскажите как с версии 1.32 на версию 1.0 салон так сказать "переписать"....
добавлю к посту ОСТтим. как вообще переписывать грузовики из 1.0 в 1.32?
OSTeam
Как я понял тебе нужно что-бы зеркала работали?
Если да, то я написал тебе в личку.
agent002
В грузовиках версии 1.04 и выше не должно быть строчек в дефинишене.
game_points: 4
vehicle_class: 1
А на грузовиках 1.0 они должны быть.
Скажите какие файлы отвечают за цену груза?
Все в папке /def/cargo/
параметр price_coef
Подскажите пожалуйста, в чём проблема?
10:38:17 : Geometry data overflow!
10:38:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/lod/chrom.tobj)
10:38:17 : [tobj] Can not open '/vehicle/truck/lod/chrom.tobj'
10:38:17 : [gl] texture_object: NULL item data (/vehicle/truck/lod/chrom.tobj)
CAHEK
tobj не правельный
Как свободной камерой управлять ???
