Хенд Мейд / Hand Made
Сообщений 1 страница 30 из 710
Раз никто не начинает, я начну.. :flag:
пока тестирую размеры\материалы через редактор карт..довольно удобно.
http://i17.fastpic.ru/thumb/2011/0313/0e/11d44cf34f3eb4db451a93b1c214a20e.jpeg
Отредактировано Lexan (2011-03-13 13:57:03)
Ну ты опоздал, уже с выхода игры несколько человек пытаются.
На счет размеров, я же тебе написал что размеры в игре используются реальные.
Но решение твоё понятно, можно и на глаз подгонять конечно. Но если известен масштаб, зачем лишнюю работу делать.  :D
Кстати, надо потестить анимацию. Сделать двери например и заменить.  ;)
Почаще заглядывай на официальный форум, там полезные советы даёт админ.
Например это:
Набор ценностей определяет мультипликацию: три ценностей после того, как 'origin_trans' - xyz-координаты оси вращения .'origin_rot_xyz, 'определяют вектор вращения.' Регулярное 'вращение используется ось X, которая указывает направо. Дверь вращается вокруг вертикальной оси, таким образом вектор вращения должен быть превращен 90 ° вокруг оси Y, чтобы указать .'anim_rot' телевизор OMSI, что это - вращательная мультипликация (для переводных мультипликаций, использование 'anim_trans" door_0' является переменной подлинника, которую мультипликация относит к '40' - отношение вращения/перевода (в степенях/метрах): ценность '1.0' из переменной 'door_0' равняется 40 °-вращениям петли.
Да еще будет морока с пропиской координат для пассажиров в салоне. И еще не маловажная делать куда девать пассажиров, ведь салон то получается меньше в 2 раза.
Отредактировано Mauser (2011-03-13 18:46:50)
Во первых не реальные...а юниты в максе generic units
потому что можно и в мм и в метрах..по разному делать..
у меня он тоже был по реальным размерам в гта4..поэтому я вообще маштаб не трогал все один в один подошло..сравнил с оригинальным маном..сходится...
убогая кароса без хрома ? это пытаются..не смеши меня..
по текстурам - хранятся внутри..o3d пути к ним.
по прописке деталей
[matl] - текстура
[matl_envmap] - текстура хрома
есть еще бамп\прозрачность и много всего интересного...
потихоньку детальки добавляю...хром настраиваю
вообще все довольно просто
http://thumbnails36.imagebam.com/12341/499a94123403941.jpg
мультиматериалы работают..отлично
http://thumbnails26.imagebam.com/12342/0e2b6e123411610.jpg http://thumbnails35.imagebam.com/12342/6e0075123411658.jpg
по поводу анимаций вообще проблем нет, меняй модель на свою и все...
по поводу пассажиров и размешений думмисов все тоже очень просто..записал нужные координаты и расставил.
дворники можно сместить куда нужно, не модель же подгонять к ним...
я как понял можно и анимации менять
т.к у меня порядка 600 активных деталей получаются..помимо окон люков\внешних отсеков и.т.п.
Отредактировано Lexan (2011-03-13 19:35:22)
Тоже что ли модельку автобуса сделать. Хотя можно из ГТА СА дёрнуть.
Просто когда будет все понятно, тогда можно и на конвейер все пустить.  ;)
Тогда думается что первый автобус в игре будет твой!  :rolleyes:
А куда девать пассажиров то? В одноэтажном автобусе явно места меньше в 2 раза. :huh:
Отредактировано Mauser (2011-03-13 19:48:14)
Анимация простая ))
пример:
[newanim]
origin_trans
-1.245
2.309
0.852
центр оси вращения (пивот поинт детали) можно испоьлзовать параметр origin_from_mesh  тем самым используется ось вращения в детали
origin_rot_x
origin_rot_y
origin_rot_z
90
по какой оси вращать...
anim_rot
cp_klappfenster_OL2  - тип анимации (в скриптах)
75 - угол вращения
http://thumbnails32.imagebam.com/12344/7e68c1123434716.jpg http://thumbnails39.imagebam.com/12344/3c5d35123434730.jpg
Lexan всегда такой автобус хотел. Только желательно б его одноэтажным сделать)))
Немного покапавший,все же вставил в игру объект (он со звуком идет)
http://fotoobmennik.ru/thumb-1805_4D7D2D39.jpg
ЗЫ: звук от холодильника идет, автобус выключен.
оптика самое простое, + можно свою текстуру свечения делать...
http://thumbnails32.imagebam.com/12346/429785123450140.jpg http://thumbnails23.imagebam.com/12346/2c9081123450148.jpg
Lexan
Стекло как будет смотреться?
оригинальные колеса поставил..все отлично..работает
стекло родными текстурами думаю затекстурить, ну и все эффекты грязь\дождь останутся на месте
к сожалению аним.обьекты двигать нельзя (их расположение в самом o3d) поэтому анимации придется свои мутить, но на самом деле это довольно просто.
Отредактировано Lexan (2011-03-14 02:06:17)
А можно самому сделать дворники например? Главная задача  понять как действует чистка стекол от очистителя. Уж больно нравится мне ихние дворники.  :love:
Кстати камаз то в трафик поставь.   Мусоровоз какой нибудь например. :rolleyes:
Отредактировано Mauser (2011-03-14 10:03:08)
буду разбираться и всю анимацию сам делать..
впринципе принцип анимации то простой по аналогии с люками..
все детали можно через редактор карт поглядеть..центры осей..есть, делай также..вставляй свой кусок модели..вбивай свои координаты и вуаля.
там есть анимации дворника, потом ручки дворника, и третья анимация омывателя...впринципе проблем недолжно быть никаких
с колесами и люками прокатило на ура. + наверняка можно самому мудрить анимки.
Lexan
а ты через 3d max делаешь потом в x формат потом в 03d или макс>blender>03d?
Zik[55RUS]
Так ты одно и тоже спрашиваешь. Есть конечно самый простой вариант, Блендер => конверт в o3d.
Если с блендером не работал, лучше вообще не начинать. Макс + конверт в .х + конверт в o3d. Это самый простой способ на сегодняшний день! И самый легкий кстати.
Lexan
На счет своей анимации, это здорово. Тем более радует что не особо сложно.
Отредактировано Mauser (2011-03-14 12:45:15)
С колесами проблем нет
думаю еще и рулевые тяги заанимировать
http://thumbnails38.imagebam.com/12360/40fef9123590378.jpg
а зачем анимировать то, что скрыто от глаз? Не утежелит ли это модель? Вместо рулевых тяг, думаю можно сделать анимированными потолочные люки в салоне автобуса, чтобы открывать их летом, когда в салоне душно  :idea:
всмысле не видно ? колесо в воздухе недолжно быть...никак
а модель итак самая детализированная в истории...незнаю что делать с движком и кпп еще...
и с пневмоподвеской
Отредактировано Lexan (2011-03-15 09:48:51)
Ну не самая, на сколько я знаю самый детализированный это лиаз 677.  Это для справки.  ;)
И в правду, зачем делать то чего не видно, лишние расчеты при рендере только.
Хотя о чем это я, делай как знаешь. Пока что лучших чем дефолтные автобусы еще нет.
и с пневмоподвеской
Все анимируй в плоть до движения поршней в цилиндрах.  :D
Ты сначала запусти без всяких лишних деталей, потом можно добавить мелочи. Сделай кассовый аппарат 70х годов и билеты в рулонах.  ;)
Отредактировано Mauser (2011-03-15 10:43:07)
У товарищей немцев дела тоже движутся: MAN SL202
Смотрим:
Отредактировано Kinssst@ (2011-03-15 13:09:01)
а тут помоему вообще даже думать не надо
что MAN SL200 ,202 убираешь один этаж и все))... все остальное тоже самое
только я пока вижу в 3Д редакторе а не в игре...
у тебя устаревшая информация )))
Отредактировано Lexan (2011-03-15 13:44:10)
Lexan, Mauser. Я смотрю вы отличные модели делаете и быстро получается. Автобус классный, но пока одноэтажный не получается? Желаю во всём разобраться и поддерживаю идею с таким автобусом!!!
Хочу спросить. А можете текстуры добавлять в игру? Например деревья, тени? Просто посмотрел на свежие скрины ETS-2 (чуть ниже на моём скрине)  и захотелось, чтобы в бусе так было. Не...ну если нельзя так нельзя. Тогда буду ждать выпуска Мерса на конвеер. Удачи!
Denis_W, тени и прочее есть в игре - всё настраивается через меню настроек. Другое дело, что игра и без этих "цацек" безумно требовательна...
Kinssst@ в этом ты прав. Но меня смущают деревья как из картона. Они какие-то плоские, как из бумаги. Вот если б с Евросима взять парочку в ОМСИ. Но тогда действительно, как ты написал, будет много "кушать".
Kinssst@
спешу огорчить. Эту модель делает наш моделер - MAN NL 202 (592), а не немцы  :flag:
Отредактировано Икарыч (2011-03-15 18:52:06)
с чего ктото взял что автобус двухэтажный..я просто не убирал еще лишние обьекты..автобус обыкновенный будет
свои модели и текстуры добавить вообще проблем нет...
Lexan  :cool:  уррррррррраааааааааааааа :mybb:  это мой один из любимых Мерсов. Есть ещё один...но этот тоже жду)) Вы там постарайтесь. Держу за тебя кулаки. А можно ещё будет в салоне сделать стоп-табло. В таких бусах когад нажимаешь на стоп (ручке) высвечивается такое табло. Ну типа пассажир требует остановки и загорится такое табло. Можно сделать?
Lexan
скажи какая программа переделывает из 3ds в .X?
можно сделаем...проблем нет
я могу все недостающие детали добавить включая..днище...раму и.тп..но пока смысла не вижу
Deep Exploration, blender
Отредактировано Lexan (2011-03-15 20:47:55)
Lexan СПАСИБО
Вот, делаю остановку с магазином.
http://s46.radikal.ru/i112/1103/f6/bc97c063b979t.jpg
