Здесь предлагаю выкладывать различные документации и хелпы
Документация по игре
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22011-03-12 23:01:53
Всё необходимое для Omsi
- информация для настройки IBIS
- информация об игровом меню
- инструкция по выставлению маршрутов (для ленточных и магнитных систем)
- карта маршрутов Spandau
- настройки руля
- мануал к игре (на английском языке)
- мануал к SDK (на английском языке)
- руссификатор
скачать http://turbobit.net/k1w5eccpezxm.html
авторы Word, Vandri, Андрей Плансон, SlaMauser, разрабы.
составил gonj1
Отредактировано Gonj1 (2012-05-09 17:21:52)
Поделиться32011-03-13 14:45:47
установка реальной погоды в игре на примере чешских городов,вместо чешских ICAO ищете свой и вставляете.
инструкция:
ПРИМЕР-OMSI поддержку в мире текущую погоду в игре. загрузки данных Погода в соответствии с международным аэропортом, так, например, вы можете иметь погода Прага, Брно, Острава, Карловы Вары, Пардубице и Угерске Градиште.
Первым шагом является нахождение код ИКАО аэропорта. Просто используйте Wikipedia, Google ... Это не трудно, например, чешский коды аэропорта являются:
Нью-Йорк: LKPR, Лондон: КПП, Острава LKMT, Карловы Вары: LKKV; Пардубице: LKPD; Угерске Градиште: LKKUЗатем перейдите в каталог Omsi \ Погода ICAO.txt и открыть файл. Здесь мы добавим код и нашел имя, которое появится в игре. Таким образом, для чешской аэропорту он будет выглядеть следующим образом:
Тогда просто выберите вашу игру в вставленный сайте, и если вы все сделали правильно, у вас есть текущая погода в том месте:) переведено с чешского
Отопление / вентиляция является неотъемлемой частью игры. Если вы слишком горячей или слишком холодной, пассажиры жалуются ... В этой статье вы найдете jaksprávně контроля температуры
Я разделил база тренеров под приборной панелью, которая является собственностью (других, которые не в изображении же, как и некоторые из этих типов):
Рис легенды:
1 - вкл. / выкл. Встроенный вентилятор - если она не включена, вентилятор будет. С новых типов ключевых вентилятора фигура, старше черным цветом. (Или палкой) с подписью.
2 - питание вентилятора колесо - больше вы поворачиваете, больше вентилятор для удара (и, следовательно, более нагрева или охлаждения). 100% заметите, что он гудит много
3 - управление отоплением фронт - первый рычаг является наиболее важным = сине-красный-зимой и тепла.
Рычаг используется для установки правильной циркуляции воздуха - это в верхней части, нагревает воздух в середине получить теплый и холодный свежий воздух дует в позиции ниже нагревают воздух в помещении - обращения, снова и снова (еще с подогревом, этот вариант является более эффективным, чем первый ).
4 - Система охлаждения - охлаждения двигателя, как правило, активизируется автоматически термостатом, но может также управляться вручную, нажав (для SD200, SD202 уже есть эта функция, возможно, полагаться на автоматический).
5 - температура двигателя - часы показывают текущую температуру двигателя, важно для правильного двигателя и его следует сохранить около 90 ° C.
6 - дополнительный нагрев двигателя - если оно слишком холодно на улице, так что двигатель быстро достигает надлежащей температуры.
7 - термометр - измеряет температуру воздуха внутри шины.
Держите температуру около 20 ° C, что является наиболее удобным для пассажиров.Весна почти не нужно отопление, температура приятно само по себе.
Летом охлаждения рекомендуется, поэтому придерживаться синий. При высоких температурах, пассажиры будут слышать. Удерживайте его так 25 ° C Включите вентилятор после присоединения, температура летом общего быстро растет.
Если вам необходимо быстро проветрить, открыть их все лучшие болельщики в автобус и оставить его открытым на некоторое время, если вам нужно быстрое понижение температуры не является проблемой для блока открытой передней дверью.
Осенью достаточно, чтобы тепло наружного воздуха.
Если вы идете в зимнее время, я предлагаю, чтобы включить вентилятор полной скорости и контроль с использованием только синий и красный, я установил цепь для нагрева воздуха в помещениях. Nepřetápěl но я действительно хотел -. Как вы наверняка знаете, из личного опыта, если холодно вписывается в перегретой автобус, это не очень приятно
Не держите его, однако, ниже 15 ° С и не знаю, чем 18 ° C.
Зимой важно также, чтобы включить отопление сразу после присоединения (как летом), иначе ваша температура падает слишком низко и трудно тепла будет тепло обратно.
Перекраска автобуса видео урок взято с сайта vbusblog.ru
автор ролика FRENZYMAX говорим ему спасибо
Это интересно
Отредактировано casperrik (2011-03-13 15:22:14)
Поделиться42011-03-26 02:56:44
HOF редактор
автор: Janniboy
Web: wwwjan-kiesewalter.de![]()
описание: очень удобный инструмент для редактирования. Hof файлов (например, населения в подготовке расписаний, создание линии, остановки и т.д.).
Скопируйте папку "HOF Creator" в каталог игры OMSI корня (обычно "C: \ Games \ Omsi \").
Запустить HOF Creator.exe
Поделиться52011-03-26 12:17:31
видео-урок по рисованию на стеклах
автор:flo9ryn
Поделиться62011-03-27 11:20:34
автор:flo9ryn
Ничего из урока не понял, пытался что-то сделать - результат отрицательный:(
Поделиться72011-03-27 15:07:09
Мод на двери D92
автор:kubasek12
Это интересно
установка:door_constfile_D92.txt и door_constfile.txt положить C:\Games\omsi\Vehicles\MAN_SD202\Script сделать резервную копию!
Отредактировано casperrik (2011-03-27 15:07:49)
Поделиться82011-03-27 18:34:16
и в чем мод заключается?
Поделиться92011-03-27 20:00:11
Lexanдвери дергаються при открывании по другому,я так понял после установки!
Поделиться102011-06-20 11:45:25
Пожалуйста, умоляю, перезалейте файл "Всё необходимое для Omsi" с этого тупого г***о-обменника на другой, мне что, уже в 4-й раз ждать 1800 сек? Умоляю перезалейте
Поделиться112011-09-23 18:30:06
всем привет
у меня такой вопрос:как установить автобус в игру?не В ИГРЕ,а мод на автобус поставить
Поделиться122011-12-19 16:14:42
Видеохелп по перекраске автобуса в ОМСИ by Frenzymax
Для всех любителей писать в тему "МОДЫ" просьбы научить красить-тонировать, с разрешения Frenzymax выкладываю отличный видеоурок по сабжу. Я сам учился по нему, всё достаточно подробно описано и показано про создание скинов.
Поделиться132012-05-22 14:59:57
Как поставить название конечной остановке в автобусе (на тобличке) если нет в предлогаемом неню .На лобовом стекле ?
Отредактировано синбад (2012-05-22 15:08:46)
Поделиться142012-11-28 19:28:47
привет подскажите как выбрать конечную где начать маршрут
Поделиться152013-01-17 02:02:45
Мануал для ОМСИ(есть еще те кто осваивает игру наверное,как я )на русском языке. Перевод Гугл.
Мануал для ОМСИ на русском.
