Хенд Мейд / Hand Made II
Сообщений 271 страница 300 из 1000
271
http://s45.radikal.ru/i108/1104/39/75d2231362c0t.jpghttp://s011.radikal.ru/i317/1104/67/392f48451106t.jpghttp://i058.radikal.ru/1104/97/c8921322076ct.jpg
+8
272
http://s42.radikal.ru/i098/1104/5c/5151c126ed42t.jpghttp://s39.radikal.ru/i084/1104/2c/3bc774a7a63et.jpg
Делаем с Мишей (сталкером)...
Отредактировано seryoga (2011-04-10 19:05:50)
Вот переделываю понемногу volvo... (переделал из low cab в globetrotter xl, затем в 6х2 и сейчас добавил верхний выхлоп, ну и ещё всякие мелочи)
http://www2.picturepush.com/photo/a/5431505/220/GTS/9.jpg http://www1.picturepush.com/photo/a/5431504/220/GTS/gts-00124.jpg http://www4.picturepush.com/photo/a/5431502/220/GTS/gts-00122.jpg http://www3.picturepush.com/photo/a/5431501/220/GTS/gts-00120.jpg http://www2.picturepush.com/photo/a/5431500/220/GTS/gts-001921.jpg
wirtze
Очень классно смотриться! Прикольно! Но с верхним выхлопом больше тягачей приминяеться с тяжелых перевозках может сделать нард трак с 6х4 будет достойно!
cредняя ось опускается ? и раьотает?
Lexan
а что можно так сделать? чтоб она опускалась?  и работала?
DieselRocker
Спасибо! в 6х4, может быть переделаю, но после того как закончу делать эту...
Lexan
Нет, ось не рабочая...
Отредактировано wirtze (2011-04-11 13:51:15)
Ребят... А никто не вытащил из Экстрима этот "эффект задних осей"?... В смысле что б они по отдельности реагировали на неровности...
Если кто вытащил - поделитесь пожалста секретом?...
Что бы опускалась сделать нельзя, что бы работала(крутились колеса) можно.
wirtze а трубу надо по массивней сделать  :yep:
seryoga
вряд ли это будет работать такак движок ет2 чуть новее я думаю и в ГТС в основном 2х осные траки.... а в ЕТ2 не тока это прикольно а включения мигхтелок кнопкой.. а? для негабаритов самое то и для эвакуаторов может что то сделают в етс2 посмотрим..
seryoga у меня что то похожее получалось когда я делал задний рабочий ленивец. Фишка была в том что на 2 задних моста использовалось всего 2 думмиса
вот начал делать volvo vn
http://s54.radikal.ru/i144/1104/7f/03f6cd796193.jpg
DieselRocker
Fint
Спасибо ребят...
Tema-Cezar
Мне кажется,или кабина какая-то не пропорциональная? :question:
незнаю , помойму норм ! это может на фото так =)
А мне всё-равно кажется ,что она не пропорциональная!Ну на всякий случай глянь чертёжик этой вольвы)
Первый запуск в игру
http://s51.radikal.ru/i134/1104/18/719e563ab5d7t.jpg
Отредактировано Tema-Cezar (2011-04-11 21:41:36)
Tema-Cezar у этой вольвы должна быть другая решетка.вот
http://s013.radikal.ru/i323/1104/20/ef6f317811e0t.jpghttp://s16.radikal.ru/i191/1104/47/3ddb05672804t.jpghttp://s42.radikal.ru/i095/1104/dc/844043a93dbet.jpg :flag:
Хоть бы кто нить чё нить сказал бы...
В принципе и так видно, что всё плохо... :D
Отредактировано seryoga (2011-04-12 09:24:13)
seryoga
Убери кингур этот стрёмный...Салон оживи,цвет перекрась...
А так,вполне хорошая работа) :cool:
Да ни всё так плохо...На дополнительные фары поставь дальний! Хочишь помогу с фарами :question:
Он в реале такой...
Чем именно?...
seryoga написал(а):
Чем именно?...
С Дальним если ты не умеешь :question:
Спасибо... Я умею...
В реале их очень редко включают... Не постоянно, и они включаются не с дальним светом, а отдельно...
Отредактировано seryoga (2011-04-12 09:44:53)
Это только черновая работа, проба в игре. Машина находится ещё на "конвейере" и до окончательного варианта ещё далеко.
вот второй запуск вольвы :
http://s001.radikal.ru/i193/1104/25/fe597e8f519ft.jpghttp://s016.radikal.ru/i336/1104/9f/785faa4e0d1ft.jpghttp://s49.radikal.ru/i126/1104/5a/57327f6bee1ct.jpghttp://s57.radikal.ru/i158/1104/11/2ed1d0432e1dt.jpg
Ну вот, почти готова volvo...
Закончил оформление внешнего салона, немного увеличил трубу, поставил дополнительные фары (на них стоит дальний свет), сделал что бы табличка globetrotter загоралась при включении фар (наконец то понял как это делеается), добавил ещё кое какие крепления, ну и ещё перекрасил.
http://www2.picturepush.com/photo/a/5449645/220/GTS/gts-00223.jpg http://www1.picturepush.com/photo/a/5449644/220/GTS/gts-00221.jpg http://www5.picturepush.com/photo/a/5449643/220/GTS/gts-00220.jpg http://www4.picturepush.com/photo/a/5449642/220/GTS/gts-00219.jpg http://www3.picturepush.com/photo/a/5449641/220/GTS/gts-00218.jpg http://www2.picturepush.com/photo/a/5449640/220/GTS/gts-00217.jpg http://www1.picturepush.com/photo/a/5449639/220/GTS/gts-00216.jpg http://www5.picturepush.com/photo/a/5449638/220/GTS/gts-00215.jpg
Думаю с контейнером смотрится нормально: http://www3.picturepush.com/photo/a/5449646/220/GTS/gts-00224.jpg
+11
298
wirtze Суперская)
wirtze
Прям смотреть приятно)) :cool:
Кабина готова
http://www3.picturepush.com/photo/a/5452946/220/5452946.jpg
Отредактировано Andrei_47 (2011-04-22 15:31:35)
+9
