Приветствую вас!
Захотелось мне прописать для Лексановского КамАЗа реальные двигатели и коробки передач.
Например:
Двигатель КамАЗ-740
vehicle_engine_accessory: .kamaz2
price: 3500
torque: 220
front_wheel_engine: false
suitable_vehicles[]: k5410
info[0]: "@@ui_engine_hp@@:<align hstyle=right>220 лс [162 kW] @ 2600</align>"
info[1]: "@@ui_engine_torque@@:<align hstyle=right>484 футо-фунтов [657 Н.м] @ 1500-1800</align>"
info[2]: "@@ui_engine_displacement@@:<align hstyle=right>662 куб. дюйм. [10.85 л]</align>"
И 5-ти ступенчатая коробка передач с делителем КамАЗ-15
vehicle_transmission_accessory: .trans13
price: 4500
differential_ratio: 2.8
rpm_limit: 5000
# reverse gear
ratios[0]: -6.02
# forward gears
ratios[1]: 7.82
ratios[2]: 6.38
ratios[3]: 4.03
ratios[4]: 3.29
ratios[5]: 2.5
ratios[6]: 2.04
ratios[7]: 1.53
ratios[8]: 1.25
ratios[9]: 1.000
ratios[10]: 0.815
transmission_visual_data: visual.kamaz1
info[0]: "@@ui_trans_length@@:<align hstyle=right>??.??\" [??? мм]</align>"
info[1]: "@@ui_trans_weight@@:<align hstyle=right>??? фнт [??? кг]</align>"
info[2]: "@@ui_trans_range@@:<align hstyle=right>??.? : ?</align>"
В игре на 1-ой передаче, при 3-х тысячах оборотов двигателя КамАЗ едет со скоростью чуть больше 40-ка км\ч, на 1-ой повышенной передаче при тех же оборотах чуть больше 50-ти км\ч, на 2-ой чуть больше 80-ти км\ч, на 2-ой повышенной около 100-та км\ч. На 3-ей при 2750-ти оборотов двигателя машина едет с скоростью около 120-ти км\ч. И больше двигатель обороты не развивает.
Передаточные числа я взял из документа 54114t.pdf. Это технические характеристики и описание в прайсе продукции завода.
Я думаю итак понятно, что скорости на передачах получаются нереальные. Хочу спросить у тех, кто в этом понимает, по какой формуле расчитываются передаточные числа для игры? Хотелось бы конечно что-нибудь универсальное. Я имею ввиду формулу, по которой можно было бы пересчитать реальные передаточные числа на игровые и что бы в игре получился результат...ну в идеале как в жизни. А там уже хотя бы близкий к тому. Прошу именно такую формулу, потому, что не знаю максимальных скоростей на каждой передаче реального КамАЗа. То есть вариант с подгоном передаточных цифр под скорость мне не подойдёт.
Или может проблема в параметре "differential_ratio: 2.8"? Я не знаю что это за цифра, как она и на что влияет. Но такое значение, а так же rpm_limit: 5000 (ну это я так понимаю ограничение оборотов) было у всех стандартных коробок, которые есть в игре.
С остальными параметрами как коробок так и двигателей у меня вопросов нету.
Спасибо за внимание! Жду ваших ответов.
