Проблемы с 18 wheels of steel Haulin
Сообщений 151 страница 180 из 253
domen написал(а):
Всем привет. У меня появилась такая проблема. В начале у меня был SP1, но пришлось обновить до SP3 и после стали появляться ошибки и вылеты из игры. Сегодня поменял винду и поставил SP2, но проблемы не исчезли.
вот лог файл prism3d.log
скажите а мне может ли кто-то помочь? просто не понятно... ПЛЗ!!!
Отредактировано domen (2009-11-27 21:26:46)
domenлог файл покажы ещё разок!!!
Димончик вот лог файл от 18 Wheels of Steel Haulin
******** : log created on : Monday November 23 2009 @ 22:18:37
22:18:37 : [sys] running on x86 / Windows XP (version 5.1) / Service Pack 2
22:18:37 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
22:18:37 : [cpu] AuthenticAMD [AMD Athlon(tm) XP 2500+] at ~1827MHz.
22:18:37 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx mmxext 3dnow 3dnowext sse.
22:18:37 : [mm] physical memory detected (1310196K/930232K)
22:18:37 : [mm] virtual memory detected (2097024K/2069476K)
22:18:37 : [mm] Trying to allocate memory pool (153600K)
22:18:37 : [zipfs] base.scs successfully mounted [crc_0x8766b5ea]
22:18:37 : [game] 18 WoS Haulin init ver.1.00	(rev. 18921)
22:18:37 : Home directory: 'C:/Documents and Settings/STAS/My Documents/18 WoS Haulin'
22:18:37 : exec /home/config.cfg
22:18:37 : [cor] executing /home/config.cfg
22:18:37 : uset g_minicon "0"
22:18:37 : uset g_console "0"
22:18:37 : uset g_developer "0"
22:18:37 : uset g_steering_func_param "0.0"
22:18:37 : uset g_joy_axis_brake_dz "0.0"
22:18:37 : uset g_joy_axis_brake "7"
22:18:37 : uset g_joy_ff_gain "1.0"
22:18:37 : uset g_joy_axis_throttle_dz "0.0"
22:18:37 : uset g_joy_axis_throttle "7"
22:18:37 : uset g_joy_axis_ff "0"
22:18:37 : uset g_joy_axis_combine "0"
22:18:37 : uset g_joy_axis_steer_sens "0.6"
22:18:37 : uset g_joy_axis_steer_dz "0.0"
22:18:37 : uset g_joy_axis_steer "7"
22:18:37 : uset g_subtitles "0"
22:18:37 : uset g_clock_24 "1"
22:18:37 : uset g_quality "-1"
22:18:37 : uset g_reflection "0"
22:18:37 : uset g_mph "0"
22:18:37 : uset g_show_map "1"
22:18:37 : uset g_points "0.0"
22:18:37 : uset g_atrans "1"
22:18:37 : uset g_flyspeed "0.0"
22:18:37 : uset g_lang "en"
22:18:37 : uset g_colbox "0"
22:18:37 : uset g_texture_usage_stats "0"
22:18:37 : uset g_fps "0"
22:18:37 : uset r_gamma "0.97"
22:18:37 : uset r_path "6"
22:18:37 : uset r_fullscreen "1"
22:18:37 : uset r_mode "1024x768x32x85"
22:18:37 : uset r_device "gl"
22:18:37 : uset r_driver "gl"
22:18:37 : uset ds8_mix_channels "2"
22:18:37 : uset ds8_mix_depth "16"
22:18:37 : uset ds8_mix_rate "44100"
22:18:37 : uset ds8_reverse_stereo "0"
22:18:37 : uset s_acceleration "0"
22:18:37 : uset s_mix_channels "2"
22:18:37 : uset s_mix_depth "16"
22:18:37 : uset s_mix_rate "44100"
22:18:37 : uset s_sfx_enabled "1"
22:18:37 : uset s_music_enabled "1"
22:18:37 : uset s_sfx_volume "1.0"
22:18:37 : uset s_music_volume "1.0"
22:18:37 : uset s_reverse_stereo "0"
22:18:37 : uset s_device "ds8"
22:18:37 : uset r_quirks "0"
22:18:37 : uset r_anisotropy_factor "0.0625"
22:18:37 : uset r_texture_detail "0"
22:18:37 : uset i_force_gain "1.0"
22:18:37 : uset i_feedback "1"
22:18:37 : uset i_joystick2 "-1"
22:18:37 : uset i_joystick1 "-1"
22:18:37 : uset i_deadzone "0.0"
22:18:37 : uset i_device "di8"
22:18:37 : uset m_invert "0"
22:18:37 : uset m_sensitivity "0.33"
22:18:37 : uset m_filter "0"
22:18:37 : [gl] driver: GeForce FX 5200/AGP/SSE/3DNOW!
22:18:37 : [gl] vendor: NVIDIA Corporation
22:18:37 : [gl] version: 2.0.3
22:18:37 : [gl] GL extensions: GL_ARB_depth_texture GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shadow GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_paletted_texture GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_shared_texture_palette GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_timer_query GL_EXT_vertex_array GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_depth_clamp GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_expand_normal GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
22:18:37 : [gl] GL_max_texture_size: 4096
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_mirrored_repeat'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
22:18:37 : [gl] sampler count 4
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_rectangle'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_shader_objects'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_shader'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_shader'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_draw_range_elements'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
22:18:37 : [gl] max anisotropy factor : 8
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners2'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_env_combine4'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader2'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader3'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program_option'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2_option'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_extensions_string'
22:18:37 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_render_texture WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_swap_control WGL_NV_float_buffer WGL_NV_render_depth_texture WGL_NV_render_texture_rectangle
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_render_texture'
22:18:37 : [gl] taking advantage of 'WGL_NV_render_texture_rectangle'
22:18:37 : [gl-quirk] Enabling workaround for alpha-testing overoptimization.
22:18:37 : [gl] CDS init: OK
22:18:38 : [gl] SetPixelFormat: OK
22:18:38 : [gl] wglCreateContext: OK
22:18:38 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
22:18:38 : [snd] select device (ds8)
22:18:38 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
22:18:38 : [ds8] Available device : Realtek AC97 Audio (ALCXWDM.SYS).
22:18:39 : [ds8] Initialization OK.
22:18:39 : g_ui_recache
22:18:39 : exit
22:18:40 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
22:18:47 : Loading city data ....
22:18:55 : quit
22:18:55 : [gl] Context shutdown
22:18:55 : [gl] CDS shutdown: OK
22:18:56 : [sys] process shutdown
я думал это из-за игры. Решил поставить 18 Стальных колес. Мужская работа запустил и сразу ошибка  prism3d.
Выкладываю и его лог файл
******** : log created on : Saturday November 28 2009 @ 13:59:02
13:59:02 : [sys] running on x86 / Windows XP (version 5.1) / Service Pack 2
13:59:02 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
13:59:02 : [cpu] AuthenticAMD [AMD Athlon(tm) XP 2500+] at ~1820MHz.
13:59:02 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx mmxext 3dnow 3dnowext sse.
13:59:02 : [mm] physical memory detected (1310196K/885784K)
13:59:02 : [mm] virtual memory detected (2097024K/2068396K)
13:59:02 : [mm] Trying to allocate memory pool (153600K)
13:59:03 : [zipfs] base.scs successfully mounted [crc_0x15caa75b]
13:59:03 : [ufs] Home directory: 'C:/Documents and Settings/STAS/My Documents/18 WoS American Long Haul'.
13:59:03 : [game] 18 Стальных колес: Мужская работа init ver.1.01	(rev. 22312)
13:59:03 : exec /home/config.cfg
13:59:03 : [cor] executing /home/config.cfg
13:59:03 : uset g_minicon "0"
13:59:03 : uset g_console "0"
13:59:03 : uset g_trackir "1"
13:59:03 : uset g_developer "0"
13:59:03 : uset g_steering_func_param "0.27"
13:59:03 : uset g_joy_axis_brake_dz "0.32"
13:59:03 : uset g_joy_axis_brake "7"
13:59:03 : uset g_joy_ff_gain "1.0"
13:59:03 : uset g_joy_axis_throttle_dz "0.32"
13:59:03 : uset g_joy_axis_throttle "7"
13:59:03 : uset g_joy_axis_ff "0"
13:59:03 : uset g_joy_axis_combine "0"
13:59:03 : uset g_joy_axis_steer_sens "0.37"
13:59:03 : uset g_joy_axis_steer_dz "0.34"
13:59:03 : uset g_joy_axis_steer "7"
13:59:03 : uset g_fatigue "1"
13:59:03 : uset g_police "1"
13:59:03 : uset g_subtitles "0"
13:59:03 : uset g_clock_24 "1"
13:59:03 : uset g_quality "1"
13:59:03 : uset g_reflection "0"
13:59:03 : uset g_mph "0"
13:59:03 : uset g_show_map "1"
13:59:03 : uset g_points "0.0"
13:59:03 : uset g_atrans "1"
13:59:03 : uset g_flyspeed "0.0"
13:59:03 : uset g_lang "en"
13:59:03 : uset g_colbox "0"
13:59:03 : uset r_gamma "1.0"
13:59:03 : uset r_path "5"
13:59:03 : uset r_fullscreen "1"
13:59:03 : uset r_mode "1024x768x32x85"
13:59:03 : uset r_device "gl"
13:59:03 : uset r_driver "gl"
13:59:03 : uset g_texture_usage_stats "0"
13:59:03 : uset g_fps "0"
13:59:03 : uset ds8_mix_channels "2"
13:59:03 : uset ds8_mix_depth "16"
13:59:03 : uset ds8_mix_rate "44100"
13:59:03 : uset ds8_reverse_stereo "0"
13:59:03 : uset s_acceleration "0"
13:59:03 : uset s_mix_channels "2"
13:59:03 : uset s_mix_depth "16"
13:59:03 : uset s_mix_rate "44100"
13:59:03 : uset s_sfx_enabled "1"
13:59:03 : uset s_music_enabled "1"
13:59:03 : uset s_sfx_volume "0"
13:59:03 : uset s_music_volume "0"
13:59:03 : uset s_reverse_stereo "0"
13:59:03 : uset s_device "ds8"
13:59:03 : uset r_quirks "0"
13:59:03 : uset r_anisotropy_factor "0.2"
13:59:03 : uset r_texture_detail "0"
13:59:03 : uset i_force_gain "1.0"
13:59:03 : uset i_feedback "1"
13:59:03 : uset i_joystick2 "-1"
13:59:03 : uset i_joystick1 "-1"
13:59:03 : uset i_deadzone "0.0"
13:59:03 : uset i_device "di8"
13:59:03 : uset m_invert "0"
13:59:03 : uset m_sensitivity "0.33"
13:59:03 : uset m_filter "0"
13:59:03 : uset g_view_dist "1.0"
13:59:03 : [gl] ICD OpenGL driver detected.
13:59:03 : [gl] driver: GeForce FX 5200/AGP/SSE/3DNOW!
13:59:03 : [gl] vendor: NVIDIA Corporation
13:59:03 : [gl] version: 2.0.3
13:59:03 : [gl] GL extensions: GL_ARB_depth_texture GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shadow GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_paletted_texture GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_shared_texture_palette GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_timer_query GL_EXT_vertex_array GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_depth_clamp GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_expand_normal GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
13:59:03 : [gl] GL_max_texture_size: 4096
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
13:59:03 : [gl] Sampler count: 4
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_mirrored_repeat'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_rectangle'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
13:59:03 : [gl] Vertex attribute count: 16
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_shader_objects'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_shader'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_shader'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_draw_range_elements'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
13:59:03 : [gl] Max anisotropy factor: 8
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners2'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_env_combine4'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader2'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader3'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program_option'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2_option'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_extensions_string'
13:59:03 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_render_texture WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_swap_control WGL_NV_float_buffer WGL_NV_render_depth_texture WGL_NV_render_texture_rectangle
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_render_texture'
13:59:03 : [gl] taking advantage of 'WGL_NV_render_texture_rectangle'
13:59:03 : [gl-quirk] Enabling workaround for alpha-testing overoptimization.
13:59:03 : [gl] CDS init: OK
13:59:04 : [gl] SetPixelFormat: OK
13:59:04 : [gl] wglCreateContext: OK
13:59:04 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
13:59:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/glow.tobj)
13:59:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
13:59:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
13:59:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
13:59:04 : [snd] select device (ds8)
13:59:04 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
13:59:04 : [ds8] Available device : Realtek AC97 Audio (ALCXWDM.SYS).
13:59:04 : [ds8] Initialization OK.
13:59:04 : g_ui_recache
13:59:04 : exit
13:59:05 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 1119)
13:59:11 : Loading city data ....
13:59:25 : map /home/save/6
13:59:25 : Trying to restore game state from (/home/save/6)...
13:59:25 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 1119)
13:59:26 : Loading resource server data ....
13:59:26 : Loading road data ....
13:59:26 : Loading terrain data ....
13:59:26 : Loading railing data ....
13:59:27 : Loading building data ....
13:59:27 : Loading model data ....
13:59:29 : Loading prefab data ....
13:59:29 : Loading sign data ....
13:59:29 : Loading traffic light data ....
13:59:29 : Loading city data ....
13:59:29 : Loading vegetation data ....
13:59:29 : Loading particles data ....
13:59:29 : Loading hinges data ....
13:59:29 : Loading stamp data ....
13:59:29 : Loading movers data ....
13:59:37 : Map successfully loaded ....
14:00:46 : quit
14:00:47 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/glow.tobj)
14:00:47 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/water_env.tobj)
14:00:47 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/generic_env.tobj)
14:00:47 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
14:00:47 : [gl] Context shutdown
14:00:47 : [gl] CDS shutdown: OK
14:00:47 : [sys] process shutdown
Буду очень благодарен за помощь. Просто первый раз такое у меня...
Отредактировано domen (2009-11-28 15:23:35)
reno premium 57rus
Mauser написал(а):
СВОБОДНА КАМЕРА
Редактируем 2 файла: config.cfg, controls
config.cfg
uset g_flyspeed "0.0" - это скорость движения камеры я поставил 5.0 это примерно как скорость пешком. можно поставить 10,0 вобщем это на любителя.
controls
нужно добавить id:"1" в строку:
def key0 {
    impulse:"camera_debug"
должно быть так:
def key0 {
Теперь в игре ставим трак на ручник, жмем клавише "0" и все.
W- вперед
S- назад
A- лево
D- право
Мышкой поворачиваем.
Теперь можно делать скрины с обсолютно любого ракурса, или вобще отправится в свободный полет по миру Хаулин.
Надеюсь это вам пригодится.
походу никто не знает решение проблемы... жаль :(
Категорическое всем Здрасте!! имею проблему с совместимостью USB HID - устройств:  мыши A4-Tech XL-750F и руля OKLICK W-1. Переодически вываливаеться из системы руль во время игры, что сильно бесит  :angry:
Гугля ни чего путнего не посоветовал. только переподключать устройства перед игрой... переустановка дров проблемы не решает. Кто сталкивался с этой проблемой и как её сумели  решить? Всем откликнувшимся респект!!!заранее
Actros 1843спасибо большое!
Помогите, у меня не переставляется opengl на direct3d
На ОпенГЛ вылетает, на Директ ЗД должно запустится, но не переставляется!
Eyrotrackogolik, 18 wos haulin не поддерживает рендер директх! только опен гл...
Пошу прощения если что не так, вылетает игра постоянно пишет призма эрор почитал форум надо лог событий, где он находиться??? И ещё такой вопрос когда включаеш игру выскакивают сис.настройки: драйвер OpenGL ,но когда инсталил игру устанавливало directX может быть из-за этого вылетает ??? Помогите с решением  :dontknow: только без компьютерных терминов пожалуйста я не силён в этом (ткните носом). Спасибо зарание!!!
Там куда моды закидываешь для игр.
Например C: Мои документы\18 WoS Haulin в этой папке есть текстовый файл prism3d вот это и есть лог файл.
У меня нету prism3d ! У меня есть  :mybb:  {mod,music,save,screenshot,config,controls,game } и всё больше ничего нет!!! :dontknow:
У меня нету prism3d ! У меня есть    {mod,music,save,screenshot,config,controls,game } и всё больше ничего нет!!!
Попробуй переустановить игру полностью.
Парни может кто в курсе - шаулинь не работает под семёркой! На хр все ровно было, а на 7 ни шаулинь ни алх не работают. Хотя гтс етс и даже педаль нормально идут. Патч 1.06, режим совместимости какой только не ставил - на 50-60% загрузки просто останавливается. Если кто сталкивался с такой проблемой помогите. Лог прилагаю
******** : log created on : Wednesday April 21 2010 @ 06:42:11
06:42:11 : [sys] running on x86 / Unknown (version 6.1) /
06:42:11 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
06:42:11 : [cpu] AuthenticAMD [AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+] at ~2008MHz.
06:42:11 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx mmxext 3dnow 3dnowext sse sse2.
06:42:11 : [mm] physical memory detected (2097151K/2097151K)
06:42:11 : [mm] virtual memory detected (2097024K/2052492K)
06:42:11 : [mm] Trying to allocate memory pool (153600K)
06:42:12 : [zipfs] base.scs successfully mounted [crc_0xb39eb8f]
06:42:12 : [zipfs] patch.scs successfully mounted [crc_0x48ebc600]
06:42:12 : [game] 18 WoS Haulin init ver.1.06 (rev. 19698)
06:42:12 : Home directory: 'C:/Users/GONJ/Documents/18 WoS Haulin'
06:42:12 : exec /home/config.cfg
06:42:12 : [cor] executing /home/config.cfg
06:42:12 : uset g_minicon "0"
06:42:12 : uset g_console "0"
06:42:12 : uset g_trackir "1"
06:42:12 : uset g_developer "0"
06:42:12 : uset g_steering_func_param "0.0"
06:42:12 : uset g_joy_axis_brake_dz "0.0"
06:42:12 : uset g_joy_axis_brake "7"
06:42:12 : uset g_joy_ff_gain "1.0"
06:42:12 : uset g_joy_axis_throttle_dz "0.0"
06:42:12 : uset g_joy_axis_throttle "7"
06:42:12 : uset g_joy_axis_ff "0"
06:42:12 : uset g_joy_axis_combine "0"
06:42:12 : uset g_joy_axis_steer_sens "0.6"
06:42:12 : uset g_joy_axis_steer_dz "0.0"
06:42:12 : uset g_joy_axis_steer "7"
06:42:12 : uset g_fatigue "1"
06:42:12 : uset g_police "1"
06:42:12 : uset g_subtitles "0"
06:42:12 : uset g_clock_24 "0"
06:42:12 : uset g_quality "2"
06:42:12 : uset g_reflection "1"
06:42:12 : uset g_mph "1"
06:42:12 : uset g_show_map "1"
06:42:12 : uset g_points "0.0"
06:42:12 : uset g_atrans "1"
06:42:12 : uset g_flyspeed "0.0"
06:42:12 : uset g_lang "en"
06:42:12 : uset g_colbox "0"
06:42:12 : uset g_texture_usage_stats "0"
06:42:12 : uset g_fps "0"
06:42:12 : uset r_gamma "1.0"
06:42:12 : uset r_path "5"
06:42:12 : uset r_fullscreen "1"
06:42:12 : uset r_mode "1024x768x32x100"
06:42:12 : uset r_device "gl"
06:42:12 : uset r_driver "gl"
06:42:12 : uset ds8_mix_channels "2"
06:42:12 : uset ds8_mix_depth "16"
06:42:12 : uset ds8_mix_rate "44100"
06:42:12 : uset ds8_reverse_stereo "0"
06:42:12 : uset s_acceleration "0"
06:42:12 : uset s_mix_channels "2"
06:42:12 : uset s_mix_depth "16"
06:42:12 : uset s_mix_rate "44100"
06:42:12 : uset s_sfx_enabled "1"
06:42:12 : uset s_music_enabled "0"
06:42:12 : uset s_sfx_volume "1.0"
06:42:12 : uset s_music_volume "1.0"
06:42:12 : uset s_reverse_stereo "0"
06:42:12 : uset s_device "ds8"
06:42:12 : uset r_quirks "0"
06:42:12 : uset r_anisotropy_factor "0.5"
06:42:12 : uset r_texture_detail "0"
06:42:12 : uset i_force_gain "1.0"
06:42:12 : uset i_feedback "1"
06:42:12 : uset i_joystick2 "-1"
06:42:12 : uset i_joystick1 "-1"
06:42:12 : uset i_deadzone "0.0"
06:42:12 : uset i_device "di8"
06:42:12 : uset m_invert "0"
06:42:12 : uset m_sensitivity "0.33"
06:42:12 : uset m_filter "0"
06:42:12 : uset g_view_dist "1.0"
06:42:12 : [gl] driver: ATI Radeon HD 4600 Series
06:42:12 : [gl] vendor: ATI Technologies Inc.
06:42:12 : [gl] version: 3.2.9252 Compatibility Profile Context
06:42:12 : [gl] GL extensions: GL_AMDX_name_gen_delete GL_AMDX_vertex_shader_tessellator GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_performance_monitor GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_shader_stencil_export GL_AMD_texture_cube_map_array GL_AMD_texture_texture4 GL_AMD_vertex_shader_tessellator GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_sync GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_snorm GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_meminfo GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_copy_buffer GL_EXT_copy_texture GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_histogram GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_snorm GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_explicit_multisample GL_NV_primitive_restart GL_NV_texgen_reflection GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
06:42:12 : [gl] GL_max_texture_size: 8192
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_mirrored_repeat'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
06:42:12 : [gl] sampler count 8
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_crossbar'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_rectangle'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_shader_objects'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_shader'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_shader'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_fragment_shader'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_draw_buffers'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_texture_env_combine3'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_draw_range_elements'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
06:42:12 : [gl] max anisotropy factor : 16
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_extensions_string'
06:42:12 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_pixel_format WGL_ATI_pixel_format_float WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_multisample WGL_EXT_swap_control WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_render_texture WGL_ARB_make_current_read WGL_EXT_extensions_string WGL_ARB_buffer_region WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_ATI_render_texture_rectangle WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_I3D_genlock WGL_NV_swap_group WGL_ARB_create_context WGL_AMD_gpu_association WGL_AMDX_gpu_association WGL_ARB_create_context_profile
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
06:42:12 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_render_texture'
06:42:13 : [gl] CDS init: OK
06:42:13 : [gl] SetPixelFormat: OK
06:42:13 : [gl] wglCreateContext: OK
06:42:13 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
06:42:13 : [snd] select device (ds8)
06:42:13 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
06:42:13 : [ds8] Available device : Динамики (Устройство с поддержкой High Definition Audio) ({0.0.0.00000000}.{e73e1b04-402c-4858-9570-769f48188b5b}).
06:42:13 : [ds8] Available device : Цифровое аудио (S/PDIF) (Устройство с поддержкой High Definition Audio) ({0.0.0.00000000}.{9caf3393-3520-4bcf-badf-6f2969cd7762}).
06:42:13 : [ds8] Initialization OK.
06:42:13 : [inp] Joystick/GamePad device: \bR100 Sports Wheel
06:42:13 : [inp] error disabling autocenter
06:42:13 : g_ui_recache
06:42:13 : exit
06:42:14 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
06:42:17 : Loading city data ....
06:42:50 : map /def/economy/initial_saves/medium calgary Player
06:42:50 : Trying to restore game state from (/def/economy/initial_saves/medium)...
06:42:50 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
06:42:50 : Loading resource server data ....
06:42:50 : Loading road data ....
06:42:50 : Loading terrain data ....
06:42:50 : Loading railing data ....
06:42:50 : Loading building data ....
06:42:50 : Loading model data ....
06:42:50 : Loading prefab data ....
06:42:50 : Loading sign data ....
06:42:50 : Loading traffic light data ....
06:42:50 : Loading city data ....
06:42:50 : Loading vegetation data ....
06:42:50 : Loading particles data ....
06:42:50 : Loading hinges data ....
06:42:50 : Loading stamp data ....
06:42:50 : Loading movers data ....
вот такую фигню написал может кто разберётся????  :huh:
Crash log created on: Thu Apr 22 21:52:39 2010
Fault address:  0017F4EE 0001:0003E4EE C:\Program Files\Akella Games\18 Wheels of Steel Haulin\p3core.dll
Registers:
EAX:00000001
EBX:00000005
ECX:00000003
EDX:70090AB0
ESI:00000007
EDI:17607768
CS:EIP: 001B:0017F4EE
SS:ESP: 0023:0012FAE4 EBP:0017F4D0
Flags: 00210216
EIP preamble: 44 24 0C 51 52 50 68 58 A1 18 00 E8 A2 4D FF FF
              8B 0D 00 00 00 00 83 C4 14 C3 CC CC CC CC CC CC
              CC CC 8B 44 24 04 8B 4C 24 10 8B 54 24 0C 50 8B
              44 24 0C 51 52 50 68 7C A1 18 00 E8 72 4D FF FF
EIP bytecode: 8B 0D 00 00 00 00 83 C4 14 C3 CC CC CC CC CC CC
              CC CC 8B 44 24 04 8B 48 14 8B 41 08 C3 CC CC CC
              CC CC 83 C1 44 E9 B8 0C 00 00 CC CC CC CC CC CC
              CC CC 8B 44 24 04 8B 40 14 83 C0 08 C3 CC CC CC
Call stack:
Address   Frame
0017F4EE  00000000  prism::v_abort_fail+1E
10244C8B  00000000  DEAD:BEEF0002
FABACF2F  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
FFBF7FFF  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
FFB43FFF  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
103AD0D7  00000000  DEAD:BEEF0003
FF3F8000  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
FF37F47F  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
0DBACE67  00000000  DEAD:BEEF0002
FFBF8000  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
FFB691FF  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
293AD06F  00000000  DEAD:BEEF0002
2DBAD067  00000000  DEAD:BEEF0002
FF34FFFF  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
803AD147  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
FABC8F2E  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
CFBE1ED4  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
F8BF7CDC  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
5F3DA056  00000000  DEAD:BEEF0002
63BEC3C0  00000000  DEAD:BEEF0002
00BF6BB3  00000000  DEAD:BEEF0003
313CC45D  00000000  DEAD:BEEF0002
B1BE8A83  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
90BF7660  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
AABD60D7  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
63BE20E5  00000000  DEAD:BEEF0002
12BF7C6E  00000000  DEAD:BEEF0003
DF3E906E  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
Crash log created on: Thu Apr 22 21:52:45 2010
Fault address:  690B3416 0001:00002416 C:\Windows\system32\opengl32.dll
Registers:
EAX:7FFDF000
EBX:0CD6F840
ECX:00000003
EDX:00000000
ESI:112397A0
EDI:00000000
CS:EIP: 001B:690B3416
SS:ESP: 0023:0012FD08 EBP:0016ED20
Flags: 00210206
EIP preamble: 43 15 69 40 73 0D 8B C2 03 15 58 B9 15 69 8B 12
              FF 62 04 FF 35 FC 43 15 69 FF 15 E0 11 0B 69 92
              FF 62 04 8D 49 00 64 8B 15 18 00 00 00 83 3D FC
EIP bytecode: FF 62 10 FF 35 FC 43 15 69 FF 15 E0 11 0B 69 92
              FF 62 10 8D 49 00 64 8B 15 18 00 00 00 83 3D FC
              FF 62 14 FF 35 FC 43 15 69 FF 15 E0 11 0B 69 92
Отредактировано Александер (2010-04-22 23:16:35)
Друзья помогите пожалуйста
Как зделать чтобы трак в 18WOS Hauiln тормазил быстро/нормально а то он на пол дороги тормозит  :(
Александер
это что? Не похоже на лог - там не так записи ведутся.
CrYsis31
кто на полдороги? Зачем на полдороги? Очень долго останавливается что ли? Повысь мощность тормозов, если тебе нужна динамика как у спорткаров - стразу в пол и лбом о стекло
Kinssst@
В игре уже все тормоза перепробывал всё равно так же тормозит
Включай "ретардер" горный тормож нажатием клавиши "В" на клавиатуре
Tolik_mfk
Спасибо  :jumping:
Всем привет народ подскажите пожалусто я скачал у Биг-боба Фреда центурика прописал он в игре появился я начинаю цвет выбирать ему в меню или начинаю новую игру меня выкидывает
хм меня даже без модов выкидывает это что может быть? (
у меня на 7 не запускается
помогите у меня тюнинг не работает даже на стандартных грузовиках
Тюнинг работает только на версии 1.06.
Спасибо
Скачал другой называется1,6 всёравно внешний тюнинг не пашет? :dontknow:
не пашет?
Во первых - не пиши два поста подряд, а используй кнопку редактировать. Это так к сведению. А насчет игры - то, что ты скачал, еще не значит что это действительно он. Запусти игру и когда появится заставка, с вращающимся грузовиком,  - посмотри в нижнем, правом углу. Там должно быть написано 1.06. Только в этом случае будет тюнинг.
И все таки: есть ли какой нибудь способ запустить Хаулин на Вин7?  Вин7 х64, Радеон 5670, Атлон х2 245..  Перепробовал все, что знаю: совместимость с разными ОС , безопасность, запуск от имени админа, минимальные настройки..  А так хочется погамать в Хаулин + RnR mod..  http://i.piccy.info/i5/22/85/1318522/rolleyes.gif
hrebet1 Какая версия игры. (англ., акела) У меня англ. нормально с семёркой идёт.
Отредактировано AlexSar (2011-04-10 14:12:34)
