помогите
Сообщений 1 страница 12 из 12
после почистки компьютера сам начил выключаться но только в играх играю минут 15-20 и он выключаться проверил температуру ЦП 1 ядро/1(75 с).ЦП 1 ядро/2 (74) помогите пожалуста...
Смени термопасту на процессоре.
А какой процессор?
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU
E2140 1.60 GHz
-=ViRu$=-
Включаешь комп заходишь в BIOS смотришь за температурой, если через 20 минут она не изменится, проблема в твоей видеокарте. Если она повышается, проверь крепления кулера, он должен плотно прилегать к процессору.
а как включить BIOS
-=ViRu$=-, как комп включил тыкай DEL пока окно не появится.
температура (71.5/160.5 F) продолжала рости
-=ViRu$=-
Комп выключился? Температура доходила до критической отметки? Настоятельно рекомендую проверить крепление кулера
stalker45 написал(а):
Комп выключился?
да
нет я презагрузил комп
Это перегрев цп. Напряжение посмотри. Должно быть 1,3V. Или термопасту или куллер смени. 72 Градуса для этого процессора это критично.
когда играю Counter strice поднимаетма на 80 градусов а когда просто стоит 50-60 градусо
Отредактировано -=ViRu$=- (2011-01-01 17:15:59)
-=ViRu$=-
Тебе уже 10 раз сказали что посмотреть, обычно температура поднимается до критической из-за плохой теплопроводности кулера.
