Помогите
Сообщений 61 страница 87 из 87
61
max47
попробуй сверни игру на alt+tab , и потом снова выбери .У меня такая же была проблема , так решалась=)
здрасте всем почему я не могу перейти на другую базу по договору в ATS игра закрывается
Всем привет!
Парни, такой вопрос: как добавить мод для GTS  в Файловой зоне . Я чего-то никак не найду где это делается....
Мужики подскажите почему у меня не появляется не однин автомобиль (мод) в GTS,а так все моды есть
Парни вот такой вопрос (  Я КОГДА НАЧИНАЮ ИГРУ ВИД ИЗ КАБИНЫ ПРИ СКОРОСТИ 70 КМ/Ч ЗВУК ПРОПОДАЕТ СЛЫШНЫ ТОЛЬКО ЗВУКИ ПРОХОДЯЩЕГО ТРАФИКА И ВСЁ КАК ИСПРАВИТЬ ЭТО КТО ПОДСКАЖЕТ)
Всем привет,подскажите почему фары не горят,и светлофори зарание благодарен.
Фото   http://uploads.ru/t/Z/2/K/Z2Kpw.jpg
http://uploads.ru/t/0/l/d/0ldAG.jpg
Отредактировано VETAL6 (2012-02-15 18:07:11)
VETAL6
Flarepack нужен.
777dezert777
Где его скачать не подскажешь?
VETAL6
В файловой зоне, "Разное"
подскажите почему когда я кидаю в папку мод этот реноhttp://uploads.ru/t/n/M/f/nMfiv.jpgигра вылетает?
S@ShooK
Там только для версии 1.03,а надо 1.0
VETAL6
А ты пробовал?
Не уверен про 1.0, но кажется должен от ЕТС подойти
Отредактировано S@ShooK (2012-02-16 16:16:40)
S@ShooK
Работает спасибо.
VETAL6
От ЕТС подошел?
Помогите, после того как я сделал свой мод с дефолтного грузовика как его правильно заархивировать??
Помогите переписать салон и как переписать грузовик с версии 1.0 на 1.32
Dal'noboi43rus не пиши 2 сообщения подряд есть кнопка редактировать сообщения
упаковать в zip архив без сжатия
у салона версии 1.0.0 на других версиях не будут работать зеркала, версия 1.0.0  содержит эти строки
game_points: 4
vehicle_class: 1
с версии 1.02 - 1.0.4 - 1.3.1 и 1.3.2 этих строчек нет
Как покрасить грузовик которий не касается,может прога какая то есть?
Отредактировано VETAL6 (2012-02-26 13:21:50)
VETAL6
Если грузовик не краситься в игре нужно сделать следующее:
надо в мате текстуры,
Поменять первую строчку: material : "eut.paint.dif_spec.add.env.fx" {
Текстура как правило называется bodybasic или bodypaint ну или просто color
Но это не всегда так.Просто открываем файл .dds и смотрим что за текстура.если она похожа на раскраску
грузовика в игре то это она.МАТ ТЕКСТУРЫ ДОЛЖЕН НАЗЫВАТЬСЯ ТАК-ЖЕ КАК И САМА ТЕКСТУРА!!!!
Автор by _Niko_
где можно найти чертёж volvo f12,с прямоугольными фарами
Как преписать грузовик с версии 1.0 на 1.32 !??
ребят,помогите)в RTS ХОЧУ КУПИТЬ ГРУЗОВИК ,когда выбираю гараж выкидывает из игры)либо выбрал гараж,нажал,а игра пишет выберете гараж)как быть?
с меня Рогань =) :jumping:
Отредактировано vovka134 (2012-03-13 21:18:53)
vovka134
Попробуй купить в автосалоне
Мака написал(а):
vovka134
так я в автосалоне и покупаю
vovka134
Дак ты выбирай в автосалоне заменить грузовик новым, или купи гараж и перемещай его туда
Мака написал(а):
vovka134
когда выбираю гараж либо не видит гаража,либо выкидывает из игры
Мужики помогите как разархивировать карту от МАРИО
за ранние спасибо
