А113 мод для 18WoS-PttM
Сообщений 31 страница 60 из 306
31
не согласен, в шоуруме также "бяка" быват...нето написал - вылет и шоуруме
Ну да.Если понаписано нето или ссылается на несуществующие колеса тогда вылетает и в логе на колеса матюкается.А бывает что значение к примеру wheelf100 на одной карте катит нормально,а на другой вылет без объяснения причины.Как то помню полдня потратил (лог то молчал) пока причину вылета нашел.
Я нашёл причину вылетов - это Mercedes-Benz Actros L, он в папке makes/truck/mv/ , удалите папку "mv", думаю, вылеты прекратятся. В версии 2.0 заменю этот глючный Мерседес, но на что именно, не скажу, сами всё посмотрите. Также в A113 v2.0 будет очень реалистичная вода, результат моих долгих трудов по подборам  цветов и рисованию облаков в GIMP. Выглядит очень красиво. Версию 2.0 выложу на днях.
driver37rus, я смотрю у тебя прицепы есть-а некоторые грузы не прописаны
romeoG согласен с тобой,надо исправить и етот баг!
Не понял тебя, как это? :question:
http://i064.radikal.ru/1008/56/c9feac37924ct.jpghttp://i080.radikal.ru/1008/35/fcaff9dafb91t.jpghttp://i053.radikal.ru/1008/e1/d3b42e8904e1t.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1008/34/839859fb1b4bt.jpghttp://s004.radikal.ru/i208/1008/f1/5c19e5d7d9aat.jpg
В шоуруме в названии груза должно стоять название груза вместо %0
А у меня он в папке kt2000, и действительно вылетает при выборе его в блокноте. И лог ругается сильно.
И выбрасывать его не надо. Дело в том, что он каким то образом пересекается с дефолтным кенвортом, что заменяет, и скорее всего на колёса ругается, т.к. у него европейцы. Я просто переименовал папку в Actros L и вот грузовик катается.
http://dc234.4shared.com/img/372209512/b12cf8e2/0.026502220510780217/pttm_00011.JPG
Отредактировано selonik (2010-08-29 17:03:04)
Ты путаешь кислое с пресным - ты выложил скрин из 37RUS мода, там вообще MB Actros L другой! Скачай А113 и тогда проверь всё сам.
Здесь всё только про А113 мод, а не про 37RUS!!! И прописка колёс в А113 правильная, замена ему уже подобрана и обкатана, без единого недочёта.
Я не использовал эти стандартные прицепы, потому что у нас их попросту нету, одни еврики. Просто не вижу смысла их использовать, если у нас таких днём с огнём не сыщешь. :no:
так снеси их! и брось нашых,благо в файловой зоне их хватает!
А вы не пробовали просто заменить.... как у меня например в "Шуме Дорог", посмотри. :glasses:
А я что-то думал что про тот мод что у меня стоит идёт речь, иду качать. Но Мерс в 37RUS моде тоже вылетает. Ладно это исправил. Попробую А113.
Для этого надо создавать новые грузы - чтобы что-то потом туда класть. Попробую, конечно, но сомневаюсь, что из этого выйдет что-то хорошее... :D
Если я правильно понял смысл задачи,то я не понял зачем нужно создавать новые грузы.Их можно просто подредактировать в случае необходимости,желания и свободного времени.
Как я понял предлагается очистить папки от дефолтных прицепов/грузовиков и запихать в эти самые уже очищенные папки требуемые прицепы/грузовики.Покрайней мере я всегда так поступаю.
а что лучше 37рус или этот?какая разница между ними вообще
А113 по всем параметрам превосходит предыдыщий мод, т.е. З7RUS. Отличия такие: лучше сделаны города, городов в два раза больше, новые грузовики, новые прицепы, и ещё много чего.
Сегодня, ближе к вечеру, выложу обновление v2.0, которое значительно улучшает  А113 мод.
romeoG, Rexi, Reketir, Thrasher,
Я сделал новые прицепы и новые грузы, теперь прицепов "%0" не будет. Это тоже будет в обновлении до версии 2.0.
большое спасибо!  :cool:
Выложил обновление до v2.0. Качать в файловой зоне или  тут.
Скачал,порадовал автопарк видны новые модели,также прецепы есть! Зделал рейс,понравилось,улутшения почуствывал,молодец!  :cool:
Так скачал и попробовал. Пока ещё о впечатлениях молчу, так как ещё и рейса сделать не успел, но вот это в логе
мозолит глаза.
8:50:25 : [traffic_ctrl] *** ERROR ***  car is forced to -3 lane!!!!
18:50:25 : [traffic_ctrl] *** ERROR ***  car is forced to -3 lane!!!!
18:50:43 : [traffic_ctrl] *** ERROR ***  car is forced to -3 lane!!!!
18:50:54 : [traffic_ctrl] *** ERROR ***  car is forced to -3 lane!!!!
18:50:56 : ui t console:system_02
18:50:57 : [traffic_ctrl] *** ERROR ***  car is forced to -3 lane!!!!
18:50:58 : ui t console:system_02
18:51:05 : ui t console:system_02
18:51:05 : [traffic_ctrl] *** ERROR ***  car is forced to -3 lane!!!!
18:51:06 : ui t console:system_02
18:51:08 : [traffic_ctrl] *** ERROR ***  car is forced to -3 lane!!!!
18:51:13 : [traffic_ctrl] *** ERROR ***  car is forced to -3 lane!!!!
18:51:16 : [traffic_ctrl] *** ERROR ***  car is forced to -3 lane!!!!
18:51:23 : [traffic_ctrl] *** ERROR ***  car is forced to -3 lane!!!!
какой-то трафик с ошибкой и что характерно, при его появлении зависает игра.
не могу пока понять кто это, так как много трафика рядом со мной.
:rolleyes: Хороший  мод  мне  понравился  дороги  хорошие  кругом  лес  КЛАСС!!!    одним  словом  хороший  мод.  Я  даже  про  трафик  только  что  узнал  так  даже  и  не  знал.    Мне  эти  дороги  напоминают  мое  раннее  детство.  Авторам  болое  спасибо 8-)  :cool:
Всё же мерседес это тот же самый только скины немного другие. В общем почему он не работал. В директории с мерсом 67 папок, в то время как мод грузовика не может вмещать больше 64. Выбросил несколько папок и игра перестала выбивать когда этот мерс берёшь в магазине или он встречается в пути. Но этот мерс можно выкидывать потому как очень много деталей просто сбиты и не стоят на месте и не хватает текстур. Лучше взять такой же из 37rus мода, там всё нормально. Информация для тех кому хочется на этом мерсе покататься.
Это с обновлением? Или без него? Хотя трафик одинаковый, только в обновлённой версии исправлен немного. Поэтому проблем с пропиской по-моему, быть не должно.
выкидывает ошибку когда заходишь в управление
вот лог:
13:27:21 : main_menu
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'frame' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'interior' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'l_cabin' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'l_cover' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'r_cabin' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'r_cover' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'mask' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'wiper0' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'fenders' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'wing' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'mirrors' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'wiper1' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'mask2' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'bumper' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'black_parts' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'chrome_parts' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'front' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'z_wheel' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'spatlappen' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'wiper2' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'l_hoek' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:27:22 : *** ERROR *** Part 'r_hoek' not found in model /makes/truck/kt2000/share/sca.psm
13:30:06 : *** ERROR *** Part 'vyhlop' not found in model /makes/truck/fla/share/k5410.psm
13:30:06 : *** ERROR *** Part 'obtek' not found in model /makes/truck/fla/share/k5410.psm
13:30:08 : *** ERROR *** Part 'engine' not found in model /makes/truck/i9200/share/k5410.psm
13:30:08 : *** ERROR *** Part 'white' not found in model /makes/truck/i9200/share/k5410.psm
13:30:08 : *** ERROR *** Part 'aaa' not found in model /makes/truck/i9200/share/k5410.psm
13:30:08 : *** ERROR *** Part 's_flares' not found in model /makes/truck/i9200/bezobtek/s_flares.psm
13:30:08 : *** ERROR *** Part 'obtek' not found in model /makes/truck/i9300/share/k5410.psm
13:30:09 : *** ERROR *** Part 'part_name' not found in model /makes/truck/ws/s_pipes/a_pipes.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'rearlight' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'blotnik' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'blacha' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'opaski' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'chrom2' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'holder' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'podstawa' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'hlapacze' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'black_part' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'spoiler' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'servedo' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'frame' not found in model /makes/truck/flcc/kable/anschluesse.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'l_cabin' not found in model /makes/truck/flcc/kable/anschluesse.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'r_cabin' not found in model /makes/truck/flcc/kable/anschluesse.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'wip0' not found in model /makes/truck/flcc/kable/anschluesse.psm
13:30:10 : *** ERROR *** Part 'wip1' not found in model /makes/truck/flcc/kable/anschluesse.psm
13:30:13 : *** ERROR *** Part 'part_name' not found in model /makes/truck/ws/s_pipes/a_pipes.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'rearlight' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'blotnik' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'blacha' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'opaski' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'chrom2' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'holder' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'podstawa' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'hlapacze' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'black_part' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'spoiler' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'servedo' not found in model /makes/truck/flcc/share/sca.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'frame' not found in model /makes/truck/flcc/kable/anschluesse.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'l_cabin' not found in model /makes/truck/flcc/kable/anschluesse.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'r_cabin' not found in model /makes/truck/flcc/kable/anschluesse.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'wip0' not found in model /makes/truck/flcc/kable/anschluesse.psm
13:30:14 : *** ERROR *** Part 'wip1' not found in model /makes/truck/flcc/kable/anschluesse.psm
13:30:18 : *** ERROR *** Part 'vyhlop' not found in model /makes/truck/mv/s_pipes/vyhlop.psm
13:30:21 : *** ERROR *** Part 'sedlo' not found in model /makes/truck/133_05a/share/k5410.psm
13:30:21 : *** ERROR *** Part 'white' not found in model /makes/truck/133_05a/share/k5410.psm
13:30:24 : *** ERROR *** Part 'sedlo' not found in model /makes/truck/133_05a/share/k5410.psm
13:30:24 : *** ERROR *** Part 'white' not found in model /makes/truck/133_05a/share/k5410.psm
13:30:36 : [snd] device count : 1
13:30:56 : [gl] Context shutdown
13:30:57 : [gl] CDS shutdown: OK
13:30:57 : [gl] SetPixelFormat: OK
13:30:57 : [gl] wglCreateContext: OK
13:30:57 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
13:30:57 : [inp] Joystick/GamePad device: Logitech Driving Force GT USB
13:31:17 : [gl] Context shutdown
13:31:18 : [gl] CDS init: OK
13:31:18 : [gl] SetPixelFormat: OK
13:31:18 : [gl] wglCreateContext: OK
13:31:18 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
13:31:18 : [inp] Joystick/GamePad device: Logitech Driving Force GT USB
13:33:30 : [snd] select device = NULL
Отредактировано 234 (2010-08-31 10:49:02)
вот лог:
Если ты устанавливал обновление до v2.0, то ты должен был прочитать вложенный файл, что надо сделать.
А написано там вот что:
Как установить обновление?
Очень просто:
1. Открываем Мои Документы/18 WoS Pedal to the Metal/makes/truck/
2. Здесь находим папку "mv".
3. Удаляем папку "mv".
4. Идём в Мои Документы/18 WoS Pedal to the Metal/ui/
5. Здесь находим папку "options", удаляем её.
6. Из только что рапакованного архва с обновлением копируем папки "defs", "makes", "maps", "materials", "models"
в папку Мои Документы/18 WoS Pedal to the Metal/
ВСЁ!!! Обновление установлено, можно играть.
driver37RUS
30.08.2010
Сделай, как тут написано, и проблем не будет. :jumping:
driver37rus
спасибо, вот что значит не читать инструкций и ридми  ^^
Сегодня попытаюсь найти "лётную" машину в трафике, а также займусь разработкой обновления до v2.1, в планах добавить несколько грузов и Кострому,
но вот насчёт этой самой Костромы не обещаю.
Релиз обновления v2.1 будет не раньше, чем через неделю...  :)
Сегодня попытаюсь найти "лётную" машину в трафике, а также займусь разработкой обновления до v2.1, в планах добавить несколько грузов и Кострому,но вот насчёт этой самой Костромы не обещаю.
Я её тоже искал, в рейсе не попадалась. Сколько проехал при любом встречном трафике включал консоль, смотрел не покраснел ли. Но красным он был тольео во Владимире и именно там тормозила игра. Ради интереса проверю ещё раз. Поеду туда и посмотю.
Мерс этот другой, из GTS, у него более правильные пропорции и качественные текстуры. А в 37RUS он высоковат и коротковат. Насчёт сдвинутого тюнинга - согласен с тобой.
Хочу сделать одно примечание. На ЗИЛ-131В, который появляется после установки обновления до v2.0, с тюнингом движок от ГАЗ-66 и КПП от ГАЗ-66 не въедешь на развязку трасс 1Р79 (Иваново-Ярославль) и М-8 (Ярославль-Москва). Но с другим сочетанием движка и КПП он сумеет туда въехать.
Лучшее сочетание двигателя и КПП на этой модельке - ЯМЗ 270л.с., ZF 8cтупенчатая.
Отредактировано driver37rus (2010-09-01 16:22:42)
Состоялся релиз зимней модификации А113 мода. Качать тут, или в файловой зоне, или на сайте мода.
Т.е. после установки зимней модификации зима будет везде или в отдельных местностях?
