Pepakura Designer 3.0.7a Eng / Rus
http://s45.radikal.ru/i109/1006/eb/011a3d59f225.jpg
Pepakura Designer английская версия программы разработанной в Японии, которая позволит Вам создавать бумажные трёхмерные модели. Берете обычную трехмерную модель, "разворачиваете" ее на плоскости и создаете чертеж-выкройку, который затем можно вывести на печать в нужном масштабе, вырезать и склеить. Конечно, такой подход подразумевает изрядную работу ручками, но выбирать не приходится — более дешевого и доступного метода "материализации виртуальных объектов" еще не придумано. Добавлен новый русификатор с файлом помощи.
http://s60.radikal.ru/i170/1006/5d/cfa7870da4b1.jpg
Pepakura Designer поддерживает различные форматы 3D моделей созданных в программах 3Dstudio, Lightwave, AutoCad и др. Программа создает развертку 3-х мерного изображения для последующей печати на принтере. Причем программа выдаст вам изображение с уже размеченными областями для вырезания и склеивания модели. Так что теперь вы сами сможете создавать любые бумажные модели.
Возможности программы:
• Автоматическая генерация и развертывание выкройки из данных 3D модели
• Возможность перемещения, поворачивания, соединения и разъединения частей выкройки
• Возможность размещения текста и изображений на выкройке
• Поддержка 3DS, DXF, MQO, LWO, OBJ, STL, KML, KMZ форматов 3D моделей
• Экспорт развернутого 2D изображения в различные форматы
• Возможность объединения 3D модели и 2D развернутого изображения в один файл для последующего просмотра в Pepakura
Изменения в этой версии:
• Улучшен загрузчик файлов .OBJ.
• Исправлена ошибка распознования формата STL.
В архив добавлены дополнительные 3D модели и файл помощи на русском языке от Копейкина, адаптировано под обновленную версию... Точите ножницы ;)
Урок
Системные требования:
OС: Windows 2000/XP/Vista/7
Размер|Size: =5.25 mb
Полный боекомплект — Serial
http://depositfiles.com/files/k0upprf7f
зеркало
http://www.4shared.com/file/lg6tQZZ1/Pe … igner.html
А также Pepakura Viewer
Pepakura Viewer является свободной Выделенные средства просмотра, которые демонстрируются работы 3D модели и модели для papercraft созданные "Pepakura Дизайнер".
В Pepakura Viewer, есть много возможностей, чтобы помочь вам показывать и печатать событий и построить документ ремесел.
Pepakura Viewer имеет и 3D-изображение области, и 2D мнение районе. В области 3D-изображение, вы можете видеть, как собранные модели 3D модели. Вы можете просмотреть модель из арбитражного углов. В 2D зрения районе, образец модели показаны. Вы можете распечатать шаблон с вами принтера. 3D-изображение и 2D зрения не являются независимыми. При нажатии кнопки в 2D мнению, часть выделена в 3D-изображение. Эта функция позволяет собрать сложный документ, судно моделей. Есть другие функции, такие как отображение стрелки, которые показывают связь между разделены пары ребер, и так далее.
Даже если у вас нет Pepakura Designer, вы можете просто наслаждаться загрузки данных из Pepakura галерея.
http://www.4shared.com/file/9uvxbQKB/Pe … iewer.html  2mb
зеркало
http://depositfiles.com/files/5rojj38qa
Отредактировано selonik (2010-06-19 15:25:43)
