571
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.При правке матов столкнулся с такой проблемой:вместо одного мата цвета-есть целых три
color.dif_spec.add.env.mat:
color.paint.dif_spec.add.env.mat
color.dif_spec.mat
Что означают эти маты?И какое значение в каждый из них надо вписывать?поскольку при вписывании одного значения трак становится совсем другого цвета.
Отредактировано midnight (2010-11-23 20:26:45)
цвет объекта постоянен, добавлены блики и отражение внешнего мира
позволяет менять цвет объекта, добавлены блики и отражение внешнего мира
color.dif_spec.mat
цвет объекта постоянен, бликов нет, как и нет отражения
Про какие значения ты говоришь, не могу понять. Поподробнее.
Отредактировано konCERN (2010-11-23 21:41:15)
konCERN
Спасибо за помощь
Я имел ввиду эти значения.
ambient : { * , *, * }
diffuse : { **, ** , ** }
specular : { * , * , * }
shininess : ***
tint : { * , * , * }
env_factor : { **, ** , ** }
Отредактировано midnight (2010-11-23 22:03:41)
midnight
Дя начала тебе нужно найти из трех матов один который присвоин к текстуре,его можро посмотреть если открыть файл pmd (я думаю один легче править чем три),а что за что отвечает любезно описал bra2s в этой теме.Удачи.
Алекс 01
спасибо
парни привет! ответи на мой вопрос пожалуйста. (558)
________________________________________
УДАЧИ В ПУТИ !!!
Всем привет.
у мена следующая проблема; а именно с экономикои "Объединённая карта GTS-ATS - UKTS" (Версия 1.1) автор avmark.  При покупке нового грузовика и распределении его в гараж, игра зависает. Пробовал без модов (карту оставлял),тоже самое. лог тоже чистый, ошибок нет. Кто нибудь знает в чем может быть дело?  Стоит АТС немецкая версия 1.31
Всем добрый вечер. .Помогите найти перевод писем для мода Марио. Все переведено кроме писем там остается немецкий.
SlikRs Пришли сохранку. По другому сказать невозможно.
19:40:43 : [unit] The unit name 'trailer.car_trans' is already taken by an existing unit (of type 'trailer_vehicle_data').
19:40:43 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/trailer_eu/trailer_traffic_storage.sii)
19:40:43 : Loading resource server data ....
19:40:43 : Loading road data ....
19:40:43 : Loading terrain data ....
19:40:43 : Loading railing data ....
19:40:43 : Loading building data ....
19:40:43 : Loading model data ....
19:40:43 : Loading prefab data ....
19:40:43 : Loading sign data ....
19:40:43 : Loading traffic lights data ....
19:40:43 : Loading vegetation data ....
19:40:43 : Loading hinges data ....
19:40:43 : Loading stamp data ....
19:40:43 : Loading movers data ....
19:40:43 : Loading animated models ....
19:40:43 : Loading sound item data ....
19:40:43 : Loading cargo data ....
19:40:43 : [unit] File '/def/cargo/pigs.sii':
19:40:43 : [unit] The unit '_nameless.03E9.DDF8' of type 'cargo_trailer_param' has dangling pointer (to 'trailer.pezzaioli') in the attribute named 'trailer'.
19:40:43 : [unit] The pointer to 'trailer.pezzaioli' looks like dangling pointer.
19:40:43 : [unit] File '/def/cargo/2x20reef.sii':
19:40:43 : [unit] The unit '_nameless.03E9.E020' of type 'cargo_trailer_param' has dangling pointer (to 'trailer.flexir220') in the attribute named 'trailer'.
19:40:43 : [unit] The pointer to 'trailer.flexir220' looks like dangling pointer.
19:40:43 : [unit] File '/def/cargo/40ftheavy.sii':
19:40:43 : [unit] The unit '_nameless.03E9.E2A8' of type 'cargo_trailer_param' has dangling pointer (to 'trailer.4axelcont') in the attribute named 'trailer'.
19:40:43 : [unit] The pointer to 'trailer.4axelcont' looks like dangling pointer.
19:40:43 : [unit] File '/def/cargo/containx2.sii':
19:40:43 : [unit] The unit '_nameless.03E9.E530' of type 'cargo_trailer_param' has dangling pointer (to 'trailer.flexic220') in the attribute named 'trailer'.
19:40:43 : [unit] The pointer to 'trailer.flexic220' looks like dangling pointer.
19:40:43 : [unit] File '/def/cargo/con_empty.sii':
19:40:43 : [unit] The unit '_nameless.03E9.E7B8' of type 'cargo_trailer_param' has dangling pointer (to 'trailer.dteccombi') in the attribute named 'trailer'.
19:40:43 : [unit] The pointer to 'trailer.dteccombi' looks like dangling pointer.
19:40:43 : Loading company data ....
19:40:43 : Loading city data ....
19:40:43 : Loading cargo descriptions ....
19:40:43 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
19:40:43 : Map successfully loaded ....
19:40:44 : e:\devel\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(446): ??A?$array_t@V?$owner_ptr_t@Vbase_vehicle_data_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$owner_ptr_t@Vbase_vehicle_data_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
установил Schwarzmller-SPA-3E-Tilt от Вентуреса,вроде все гууд прописал,а он вылетает
Отредактировано TsT (2010-11-24 20:43:34)
TsT Добавлены грузы, использующие свои трейлеры. А трейлеров нет. Либо неверно прописаны.
TsT
Ты с сейва загружаешь или новую игру?
трейлер прописывается как отдельный,груз papers(бумага)уже запакованы в scs файле(def/cargo/paper.sii).Проблемы с пропиской вроде быть не должно(все прописанно как в ридми к трейлету).
Новую.
TsT
Здесь определенно косячок, как я понимаю, добавлен trailer.car_trans 2 раза
Друзья, подскажите, пожалуйста.
С чем связан вылет игры с таким сообщением в логе и как его профиксить?
21:39:59 : [sys] running on x86 / Windows XP (version 5.1) / Service Pack 2
21:39:59 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
21:39:59 : [cpu] GenuineIntel [Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz] at ~3005MHz.
21:39:59 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx sse sse2.
21:39:59 : [sys] using QPC / TSC timer (thread affinity: 0), frequency 3005580000Hz
21:39:59 : [mem] physical memory detected (2096172K/1450712K)
21:39:59 : [mem] virtual memory detected (2097024K/2056448K)
21:39:59 : [mem] Trying to allocate memory pool (409600K)
21:40:01 : [zipfs] base.scs: mounted ok, 12701 entries [0x347d9f4f]
21:40:01 : [ufs] registered symlink from /custom_build/ru_ru to /
21:40:01 : [zipfs] <mem-addr-file>: mounted ok, 9 entries [0x480256f7]
21:40:01 : [ufs] Home directory: 'C:/Documents and Settings/111/Мои документы/UK Truck Simulator'.
21:40:01 : exec /home/config.cfg
21:40:01 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
21:40:01 : uset g_minicon "0"
21:40:01 : uset g_console "0"
21:40:01 : uset g_trackir "1"
21:40:01 : uset g_developer "0"
21:40:01 : uset g_cargo_sort "0"
21:40:01 : uset g_save_idx "1"
21:40:01 : uset g_mouse_control "0"
21:40:01 : uset g_steering_func_param "0.0"
21:40:01 : uset g_joy_axis_brake_dz "0.0"
21:40:01 : uset g_joy_axis_brake "6"
21:40:01 : uset g_joy_ff_gain "1.0"
21:40:01 : uset g_joy_axis_throttle_dz "0.0"
21:40:01 : uset g_joy_axis_throttle "6"
21:40:01 : uset g_joy_axis_ff "1"
21:40:01 : uset g_joy_axis_combine "1"
21:40:01 : uset g_joy_axis_steer_sens "0.6"
21:40:01 : uset g_joy_axis_steer_dz "0"
21:40:01 : uset g_joy_axis_steer "0"
21:40:01 : uset g_tutorial "0"
21:40:01 : uset g_mirrors "1"
21:40:01 : uset g_fatigue "1"
21:40:01 : uset g_police "0"
21:40:01 : uset g_subtitles "0"
21:40:01 : uset g_clock_24 "1"
21:40:01 : uset g_quality "2"
21:40:01 : uset g_reflection "1"
21:40:01 : uset g_mph "1"
21:40:01 : uset g_atrans "1"
21:40:01 : uset g_flyspeed "100.0"
21:40:01 : uset g_lang "ru_ru"
21:40:01 : uset g_colbox "0"
21:40:01 : uset r_gamma "1.0"
21:40:01 : uset r_path "12"
21:40:01 : uset r_msaa "4"
21:40:01 : uset r_fullscreen "1"
21:40:01 : uset r_mode "1024x768x32x75"
21:40:01 : uset r_device "gl"
21:40:01 : uset r_driver "gl"
21:40:01 : uset g_detail_veg "2"
21:40:01 : uset g_texture_usage_stats "0"
21:40:01 : uset g_fps "0"
21:40:01 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
21:40:01 : uset ds8_mix_channels "2"
21:40:01 : uset ds8_mix_depth "16"
21:40:01 : uset ds8_mix_rate "44100"
21:40:01 : uset ds8_reverse_stereo "0"
21:40:01 : uset s_acceleration "0"
21:40:01 : uset s_mix_channels "2"
21:40:01 : uset s_mix_depth "16"
21:40:01 : uset s_mix_rate "44100"
21:40:01 : uset s_sfx_enabled "1"
21:40:01 : uset s_music_enabled "1"
21:40:01 : uset s_sfx_volume "1.0"
21:40:01 : uset s_music_volume "0.8"
21:40:01 : uset s_reverse_stereo "0"
21:40:01 : uset s_device "ds8"
21:40:01 : uset r_vsync "1"
21:40:01 : uset r_quirks "0"
21:40:01 : uset r_anisotropy_factor "0.5"
21:40:01 : uset r_texture_detail "0"
21:40:01 : uset i_force_gain "1.0"
21:40:01 : uset i_feedback "1"
21:40:01 : uset i_joystick2 "-1"
21:40:01 : uset i_joystick1 "0"
21:40:01 : uset i_deadzone "0.0"
21:40:01 : uset i_device "di8"
21:40:01 : uset m_invert "0"
21:40:01 : uset m_sensitivity "0.33"
21:40:01 : uset m_filter "0"
21:40:01 : UK Truck Simulator init ver.1.11 (rev. 26463)
21:40:02 : [gl] ICD OpenGL driver detected.
21:40:02 : [gl] driver: GeForce 8800 GT/PCI/SSE2
21:40:02 : [gl] vendor: NVIDIA Corporation
21:40:02 : [gl] version: 2.1.2
21:40:02 : [gl] GL extensions: GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shadow GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_timer_query GL_EXT_vertex_array GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_conditional_render GL_NV_depth_clamp GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_geometry_shader4 GL_NV_gpu_program4 GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_coverage GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_parameter_buffer_object GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_expand_normal GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_transform_feedback GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NVX_conditional_render GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
21:40:02 : [gl] GL_max_texture_size: 8192
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_multitexture'
21:40:02 : [gl] Sampler count: 4
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_mirrored_repeat'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_border_clamp'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_compression'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_cube_map'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_crossbar'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_combine'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_rectangle'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_transpose_matrix'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_vertex_buffer_object'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
21:40:02 : [gl] Vertex attribute count: 16
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_shader_objects'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_vertex_shader'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_fragment_shader'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_draw_buffers'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_blend_color'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_draw_range_elements'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_rescale_normal'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_secondary_color'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_separate_spcular_color'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_texture3D'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_edge_clamp'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_add'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
21:40:02 : [gl] Max anisotropy factor: 16
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners2'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_env_combine4'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader2'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader3'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program_option'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program2'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2_option'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program3'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_generate_mipmap'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_framebuffer_object'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_extensions_string'
21:40:02 : [gl] WGL extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_render_texture WGL_ATI_pixel_format_float WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_EXT_swap_control WGL_NV_float_buffer WGL_NV_multisample_coverage WGL_NV_render_depth_texture WGL_NV_render_texture_rectangle
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'WGL_EXT_swap_control'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
21:40:02 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multisample'
21:40:03 : [gl] Detected support for 32x anti-aliasing.
21:40:03 : [gl] Detected support for 16x anti-aliasing.
21:40:03 : [gl] Detected support for 8x anti-aliasing.
21:40:04 : [gl] Detected support for 4x anti-aliasing.
21:40:04 : [gl] Detected support for 2x anti-aliasing.
21:40:04 : [gl-quirk] Enabling workaround for alpha-testing overoptimization.
21:40:04 : Rendering path available: GL1X
21:40:04 : Rendering path available: ARB1
21:40:04 : Rendering path available: NV1X
21:40:04 : Rendering path available: NV2X
21:40:04 : Rendering path available: NV3X
21:40:04 : Rendering path available: NV4X
21:40:04 : Rendering path available: ARB2
21:40:04 : Rendering path available: GL2X
21:40:04 : [dx9] Direct3D9 detected.
21:40:04 : [dx9] Number of adapters found: 1
21:40:04 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce 8800 GT (nv4_disp.dll) [driver version: 6.14.11.6906]
21:40:04 : Rendering path available: SM2X
21:40:04 : Rendering path available: SM3X
21:40:04 : [gl] CDS init: OK
21:40:04 : [gl] SetPixelFormat: OK (31, color 32 bits, depth 24 bits).
21:40:04 : [gl] wglCreateContext: OK
21:40:04 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck0.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck1.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck2.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck3.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck4.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck5.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck6.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck7.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck8.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck9.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/close_mirror.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/far_mirror.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
21:40:04 : [gfx] Created drawable (/procedural/ocean_env.tobj)
21:40:04 : Setting UI reference mode to: 1152x864...
21:40:04 : [snd] select device (ds8)
21:40:04 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
21:40:04 : [ds8] Available device : Realtek HD Audio output (RtkHDAud.sys).
21:40:04 : [ds8] Initialization OK.
21:40:04 : [di8] Joystick/GamePad/Wheel device: \bLogitech MOMO Racing USB
21:40:04 : g_ui_recache
21:40:04 : exit
21:40:08 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
21:40:08 : Loading city data ....
21:40:08 : Loading cargo descriptions ....
21:40:20 : game
21:40:20 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
21:40:22 : Loading resource server data ....
21:40:22 : Loading road data ....
21:40:22 : Loading terrain data ....
21:40:22 : Loading railing data ....
21:40:22 : Loading building data ....
21:40:22 : Loading model data ....
21:40:22 : Loading prefab data ....
21:40:22 : Loading sign data ....
21:40:22 : Loading traffic lights data ....
21:40:22 : Loading vegetation data ....
21:40:22 : Loading hinges data ....
21:40:22 : Loading stamp data ....
21:40:22 : Loading movers data ....
21:40:22 : Loading animated models ....
21:40:22 : Loading sound item data ....
21:40:22 : Loading cargo data ....
21:40:23 : Loading company data ....
21:40:23 : Loading city data ....
21:40:23 : Loading cargo descriptions ....
21:40:23 : Map '/map/britain.mbd' loading started ....
21:40:23 : Map successfully loaded ....
21:40:24 : Starting the saved game (/home/save/3) ...
21:40:57 : [model] Unknown look name 'fcp' on model '/vehicle/trailer_eu/chemical_cistern/trailer.pmd'
21:40:57 : Cannot find company look : fcp for trailer.chcistern
21:40:57 : [model] Unknown look name '' on model '/vehicle/trailer_eu/chemical_cistern/trailer.pmd'
21:40:57 : Unable to load trailer visual model with look: , variant: default ...!
21:40:57 : .\vehicle\trailer.cpp(439): ?load_visual_model@trailer_u@prism@@IAEXXZ: Wrong trailer model!
Всем заранее спасибо!
Помогите как это исправить?
http://s56.radikal.ru/i153/1011/f2/eec5e9ac6278t.jpg
Can we also get skin template for Kogel Cool-MAXX SIKT 24 P50/1.110, please?
Valdai  ты  химическую цистерну заменил  трейлером который не может загружаться в доках что и дефолтный прицеп... Убери  этот  мод и все будет норм.
21:40:57 : Cannot find company look : fcp for trailer.chcistern   - твой трейлер не может загрузиться в доке компании FCP у него нет  для этого скина.
Mr_Zer, спасибо за подсказку!
Попробывал убрать все моды - вылетает также, с таким же сообщением.
Или надо убирать этот мод и заново начинать игру?
Это произошло, скажем так, в середине игрового процесса, когда у меня уровень опыта уже 13 стал, на въезде в г.Манчестер.
До этого в этот город не заезжал.
Valdai написал(а):
Это произошло, скажем так, в середине игрового процесса, когда у меня уровень опыта уже 13 стал, на въезде в г.Манчестер.До этого в этот город не заезжал.
У тебя этот трейлер уже прописан в сохранке. Ее править надо.
Есть 2 варианта решения проблемы
1. Надо сохранение игры править, иначе никак. Ищи в сохранении  док FCP в городе Манчестер и поправь там на другой груз (там будут исходящие грузы прописаны). И потом править  грузы в самом доке (def/company/fcp) убрать оттуда исходящий груз с химикатами.
2. Более легкий (поправить файл самого груза). Там правишь трейлер на  тот который может загружаться в доке FCP (например fuel_cistern) и все.
cargo_trailer_param: .thchemicals  - или какой там у тебя груз....
trailer: trailer.fuel_cistern
company_variant: default
avmark, подскажи, пожалуйста, а где там что подправить надо.
Mr_Zer - попробую - спасибо!!!!
Отредактировано Valdai (2010-11-27 13:03:56)
Находишь в сохранке "вылетающий" прицеп и заменяешь на другой. Например trailer.chcistern на trailer.reefer. Бензин в рифере не перевезешь, но раз потерпеть можно :)
подскажите как открыть в хексе закрытый pmg?
evgesha, хех, ну это тебе вряд ли кто-нибудь скажет :tomato:
Mr_Zer, avmark - запорол три сейва, не получилось поправить.
Вот последний сейв. Можете мне тыкнуть где найти этот злосчастный трейлер....
Это интересно
Tee Jay55rus
http://i12.fastpic.ru/thumb/2010/1128/05/ae960d234156f0c64815d537bced2a05.jpeg
В твоем случае нужно править груз на базе. Ищешь строку
company : company.volatile.fcp.manchester {
Ниже две секции
job_offer_data :
В них заменяешь грузы на "стандартные" для этой базы. В частности: cargo.permanent.carcomp и cargo.permanent.mondeos.
Я твой груз "довез".
Далее, возможны такие же вылеты в других городах, где есть компания FCP. Так что перед городами сохраняйся, если вылет - правь так же, но для этого города.
Ну и возможно, что ты не только грузы в FCP менял.
Для каждого трейлера в PMD и PMC файлах прописаны варианты с именами фирм. Игра автоматически по названию компании выбирает скин. Если такого варианта нет - вылет с твоей ошибкой. Так что аккуратнее с пропиской грузов на другие базы.
avmark СПАСИБО!!!
Блин, вот сейчас уже в другом городе подобная ошибка
20:01:10 : [model] Unknown look name 'itcc' on model '/vehicle/trailer_eu/chemical_cistern/trailer.pmd'
20:01:10 : Cannot find company look : itcc for trailer.chcistern
20:01:10 : [model] Unknown look name '' on model '/vehicle/trailer_eu/chemical_cistern/trailer.pmd'
20:01:10 : Unable to load trailer visual model with look: , variant: default ...!
20:01:10 : .\vehicle\trailer.cpp(439): ?load_visual_model@trailer_u@prism@@IAEXXZ: Wrong trailer model!
Upd: ПОМОГЛО!!! Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо!
Тупо удалил все типы грузов из job_offer
Отредактировано Valdai (2010-12-13 18:40:36)
Друзья, сим вновь ругается.
Подскажите, пожалуйста, что это за ошибка:
21:18:47 : Map successfully loaded ....
21:18:48 : Starting the saved game (/home/save/4) ...
21:18:54 : e:\_ukts\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(446): ??A?$array_t@V?$owner_ptr_t@Vjob_offer_data_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$owner_ptr_t@Vjob_offer_data_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
Upd: В общем, насколько я понял - эта ошибка результат того, что я обнулил job_offer в одной из контор, из-за предыдущей ошибки. Видимо, там какие-то ряды (arrays) не сошлись потом. Скорее всего, если было три job_offer открыто, то столько же должно быть и закрыто. У меня цифра не сошлась - игра вылетела. Хорошо, что я сделал бэкап сэйвам.
По итогам: поменял груз в конторе на дефолтный (с сохранением кол-ва) - часа три гамил - вроде пока не вылетала (тьфу-тьфу-тьфу). Но от верхней ошибки точно избавился.
Отредактировано Valdai (2010-11-29 00:48:35)
