481
Всем Привет!Скачал патч 1.03 для ГТСа,начал устанавливать,он мне выдал вот такую вот ошибку: http://s010.radikal.ru/i314/1011/49/b2fb5ac2dacdt.jpg
mini fifty, какая версия игры - английская, немецкая или от Акеллы? Патч у тебя немецкий и должен идти только на немецкую версию игры!
Daniel, с колёсами просто - надо изменить мат, его настройки. Можно сделать так - я вижу на скрине, что запаска окрашена хорошо, посомтри через Занозу какой там мат и скопируй его значения в соответствующий мат колёс.
А вот по кабине затрудняюсь ответить - не нашёл на скринах то, о чём ты указал.
Отредактировано Kinssst@ (2010-11-02 16:25:58)
Kinssst@ нужно чтобы при любом ракурсе кабина всегда была вот такая
http://s004.radikal.ru/i206/1011/12/0010e94ad7ed.jpg
а у меня сейчас вот так, как это исправить???
http://s009.radikal.ru/i308/1011/8e/a6a09391df45.jpg
Отредактировано Daniel (2010-11-02 17:04:53)
Daniel
Никак. Это так падает свет. Т.е. эта сторона находиться в тени
ааааа все понял, спасибо за помощь
Привет парни ! Поставил ГТС 1.4  и карту последнию от Марио и вроде все норм ну вот тока не идут тягачи сделанные для версии 1.3 и ниже! Можна ли сделать так  чтоб они шли на версию 1.4 если да то как.Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!  :rolleyes:
Отредактировано pushistik (2010-11-03 19:33:00)
Всем Привет!Можно ли как нибудь объекты из Пост USSR Mod,перетащить в редактор ГТС?
И ещё вопрос,я скачал карту,как мне её редактировать?Т.е надо кинуть папку map,в распакованный base?
Отредактировано mini fifty (2010-11-05 19:36:46)
Ребят как это исправить??
http://s016.radikal.ru/i334/1011/74/78b3fc93d209t.jpg
кажется что-то с текстурой
Daniel
В настройках материала сними блеск
Ничего не надо, просто открой редактор и игра сама создаст папку base/map
Ребят вот у меня еще одна проблемка вылатает при загрузке вот лог
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/87/ec3c2d.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/87/ec3c2d.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/18/313c57.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/18/313c57.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/67/fb13a3.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/67/fb13a3.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/85/1cb499.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/85/1cb499.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/26/934ba2.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/26/934ba2.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/0d/2227c9.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/0d/2227c9.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/e5/83e081.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/e5/83e081.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/7f/78207f.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/7f/78207f.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/c8/af517a.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/c8/af517a.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/bd/f946c3.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/bd/f946c3.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/10/f752bf.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/10/f752bf.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/ac/aa3678.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/ac/aa3678.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/68/0e33aa.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/68/0e33aa.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/57/c598d3.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/57/c598d3.mat'
14:04:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/3f/2af6d8.mat)
14:04:37 : [material] Can not open '/automat/3f/2af6d8.mat'
14:04:47 : Reflectivity / env_factor ought be non-zero - fix the source of material '/vehicle/truck/vnl780/chrom.dif_spec.add.env_nofresnel.mat'.
Daniel, игра не может найти указанные мат-файлы, и в мате /vehicle/truck/vnl780/chrom.dif_spec.add.env_nofresnel.mat отсутствует строка env_factor.
Kinssst@ извините пожалуйста за глупый вопрос, но как это исправить???
Daniel, переписать mat нужно с оригинального mat что у тебя в грузовике дан. Сделать копию, чтоб каждый раз не переписывать.
Sergey86RuS спасибо, но здесь нет такого мата что пишется в логе
вот скрин до экспорта
http://s008.radikal.ru/i306/1011/3b/d51a54a30cfbt.jpg
после экспорта этот mat chrom.dif_spec.add.env_nofresnel.mat создается
:dontknow:  :flag:
Отредактировано Daniel (2010-11-08 07:10:20)
Помогите как это исправить? http://s007.radikal.ru/i300/1011/26/4be3dad32439t.jpg
Daniel, вот смотри, у тебя в архиве есть chrom.mat. Там прописаны нужны тебе маты. А в экпортированном у тебя создался chrom.dif_spec.add.env_nofresnel.mat. Так вооот. Тебе нужно просто скопировать всё из chrom.mat в chrom.dif_spec.add.env_nofresnel.mat и всё!
Fanis, тобжи не прописаны правильно. Бывает после занозы 2.2.3. Возьми их с твоего грузовика, что до экспорта.
Отредактировано Sergey86RuS (2010-11-08 11:43:12)
Sergey86RuS спасибо!
Всем форумомчанам Доброго времени суток!Мне кинули переписанные объекты из Post USSR Mod для редактора в ГТС..Поставил как рекомендовано,начал делать карту,и когда едешь по пыльной дороге,появляется вместо пыли,маты... Или вот допустим в городе труба стоит,из который дым идёт,а из неё маты,вместо дыма.
[img=http://www4.picturepush.com/photo/a/4487272/640/Picture-Box/gts-00031.jpg]
mini fifty
Криво тебе переписали, половину папок не вынули, да и вообще чего делать в редакторе если даже объекты не можешь прописать :tired:
http://s03.radikal.ru/i176/1009/5e/038e498d3977.jpg парини подскажите какой автомобиль заменяет маз скачано с тракпортала
скачай и посмотри, это же элементарно!!!
Ребят у меня такой вопрос: как добавить текстуру для трака в Zmodeler 2.2.3. Спасибо
привет всем, почему не идут моды тягочей к ГТС 1,04 версии подскажите пожалуйста. заранее спасибо.
новечок, показывай лог игры и объясняй конкретно что и как ты ставил.
Иначе, на полу-вопрос рискуешь получить такой же полу-ответ ни о чём.
скачал грузовик, разархивировал его, скинул в папку мод в игре GTS, но грузовика в игре нет или он потом появится? подскажите пожалуйста. заранее спасибо.
______________________________
УДАЧИ В ПУТИ!!!
новечок, он потом появится, когда научишься правильно моды устанавливать :)
подскажи пожалуйста как правильно...
_______________________________
УДАЧА В ПУТИ!!!
новечок, чёткого ответа на данный вопрос не существует - т. к. везде свои ньюансы.
Но принцип один - кидать архив scs в папку mod.
Но вот чтобы быть уверенным, что мод встал правильно и будет работать одних советов по установке мало - как минимум нужно знать базовые начала устройства игры.
Распаковать файл base.scs и ходить по нему, изучать и т. д.
Поэтому, советую, изучать устройство игры, читать многочисленные хелпы, внимательно смотреть темку по оказанию технической помощи, выписывая каждый совет... И вот так постепенно многое станет ясным.
А ещё - читать файлы Ридми, которые есть практически в каждом моде.
Kinssst@ спасибо тебе огромное за совет.
УДАЧИ В ПУТИ!!!
