Сообщений 301 страница 330 из 1000
301
Люди помогите плиз у меня стоит 1,03v и никак не могу добится чтобы работали моды. папки вроде закидываю правильно в Documents\German Truck Simulator\mod и все равно нет машин в магазине хотя на скринах тачек видно что она в магазине есть!!! В магазин правильный захожу!!!!(того производителя чья тачка) подскажите в чем проблема????????  или их можна каким то другим способом покупать?????
проблема такая ->
http://www.bildites.lv/images/hdpfddj1jqnms0uwoxax_thumb.jpg
что делать?
linis8 написал(а):
что делать?
Прочесть предыдущую страницу.
MuxaH
если салон новый то  в  definition файле  трака пропиши строки с названием салона  например файл man_tgx_c.sii
ищи строки с салоном и впиши название нужного салона
interior_data: interior.man.tgx.standard (например, или тот салон который у тебя)
Название салона в первой строке  definition файла от салона  - для МАН-а - это man_tgx_interior_std.sii или exls на конце.
Редактировать definition файлы надо в тотал командере нажатием кнопки F4.
Ребят доброго времени суток я опять со своим вечным вопросом по ZModeler все вроде сделал как надо. Я хотел присвоить баку текстуру(или любой другой части автомобиля но все равно не выходит) сначала выделил бак потом через редактор материалов применил текстуру к баку потом  через "Редактировать UV" смаштабировал  бак и вот казалось все бы нормально в занозе, а при экспорте в игру получается как на рисунке. Знаю что не правильно наложил текстуру.
http://s53.radikal.ru/i141/1009/dc/9df07b909de3t.jpg
Может кто мне объяснит как это правильно сделать.Пожалуйста.Буду очень благодарен.
:flag:  :flag:  :flag:  :flag:
Отредактировано Daniel (2010-09-18 21:47:49)
ты pmg экспортировал, а pmd у тебя поменялся - надо было и pmd новый выгружать. Если количество текстур не поменялось и ты решил оставить оригинальный  пмд файл то в модели  закладочки должны идти в соответствии с тем порядком который указан в пмд. Т.е. если бак у тебя был после рамы или кабины в иерархии модели то там же он и должен оказаться. А если ты его перетащил в самый верх списка то в и пмд надо будет редактировать - т.к. текстура  бака окажется в новом пмд на первом месте.
Народ скажите я просто новичёк в этом деле хотел поставить мод на мерседес кинул файл в папку мод но мерседес не появился.Я так понял его прописывать надо если можно объясните, когда скачивал мод там написано (
Credits :
MBA base model : by " DANZ "
Silos Trailer : by " TOMY "
Wheel Truck : by " Ventyres "
Wheel Trailer : by " Ventyres "
Flarepack : by " Samson "
Skin : by " Sax™ "
Screen : by " Sax™ "
Converted : by " Sax™ "
Parts Tuned : by " Sax™ "
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Mr_Zer спасиб большое за помощь, ты сказал "А если ты его перетащил в самый верх списка то в и пмд надо будет редактировать - т.к. текстура  бака окажется в новом пмд на первом месте" как его редактировать сможешь объяснить если не трудно
Ну в случае редактирования трака заноза сама  выгружает пмд -просто  в зависимости от версии занозы  различаются и пмд файлы - т.к. названия мат-файлов указанных в пмд  генерируются  самой занозой.. При использовании занозы 2.2.3 (971-й сборки)  просто  экспортируй заново трак со всеми  мат и tobj  файлами в новую папку и используй ее. Эта версия даже стекло сразу делает. А редактировать  пмд надо  Хексом (hex editor)  и смотри в нем  список мат файлов. Тут надо быть внимательным - текстуры  грузятся в порядке их появления в  модели - т.е  1-я галочка  первая текстура, 2-3 галочки например вторая и так далее у 10-й галочки может быть третья. Этот порядок текстур и отражен в пмд и индивидуален  у каждой модели. Если умеешь перетаскивать галочки  то проще  расположить все детали согласно очередности загрузки текстур - тем более если помнишь, что  ты в модели ковырял и куда пересунул. Еще важно - если ты удалил какую либо деталь, а у нее была своя и ТОЛЬКО ЕЕ текстура - то нужен будет новый пмд - редактированием тут не поможешь - т.к. список текстур уменьшается на 1 мат файл. Но проще научиться правильно экспортировать трак со всеми матами и тобжами.
Mr_Zer тогда значит если я установлю ZModeler 2.2.3(971) мне просто надо будет затекстурить правильно новую часть и экспортировать, а потом вставить в игру так???? или не так??
Да, все именно так :)
Mr_Zer
Спасибо,  а отражения  в боковых зеркалах сделать можно?
efrem108
там указаны просто создатели модели, а не то как её ставить в игру.
Странно, вроде с английским сейчас многие дружат....
Подскажите, какие параметры отвечают за темноту ночи. На сколько я понял править надо def\nice_weather.sii
Помогите немогу прописать етот грузовикhttp://i060.radikal.ru/1009/5f/7ff86dd9d8b9t.jpg  прописал заходжу в игру меня викидает на роб.стол вот лог помогите пожалуста
17:12:15 : [unit] The unit '_nameless.1FB4.FF70' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'vehicle.mercedes.actros.a') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
17:12:15 : [unit] File '/save/2/game.sii':
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.volvo.fh16.a' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.iveco.stralis.a' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.mercedes.actros.a' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.scania.rcab.b' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.mercedes.actros.b' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.mercedes.actros.c' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.volvo.fh16.b' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.scania.rcab.a' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.renault.magnum.a' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.volvo.fh16.c' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.renault.magnum.b' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.iveco.stralis.b' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.renault.magnum.c' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.iveco.stralis.c' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.scania.rcab.c' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.man.tgx.c' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.man.tgx.a' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.daf.xf.a' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.man.tgx.b' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.daf.xf.b' looks like dangling pointer.
17:12:15 : [unit] The pointer to 'vehicle.daf.xf.c' looks like dangling pointer.
17:12:15 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/home/save/2/game.sii)
17:12:15 : .\management\game_ctrl.cpp(613): ?create_economy@game_ctrl_u@prism@@IAEXABVstring@2@@Z: Unable to create economy unit!
Отредактировано -=ViRu$=- (2010-09-23 19:58:23)
-=ViRu$=- походу ты внутри definition файла грузовика что то не исправил, либо трак ссылается на собственный  салон или колеса которых у тебя нет. Читай внимательно файл  - там по английски все нормально написано. Еще как вариант ты мог прописать трак не латиницей а русской буквой (такое среди новичков бывает), Движок игры понимает только латиницу. Также нельзя удалять никакие "лишние" символы в  строадж файле. Еще если трак для ЕТС надо удаллить строки vehicle class  и game points.
Mr_Zer
пропиши их  и пришли их мне если не сложно пожалуста
Отредактировано -=ViRu$=- (2010-09-24 15:21:09)
помогите прописал грузовик http://i060.radikal.ru/1009/5f/7ff86dd9d8b9t.jpg    так пишет Readme но все равно викдает з игри лог
15:25:29 : [unit] The unit '_nameless.1FE4.CB88' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'vehicle.daf.xf.a') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
15:25:29 : [unit] File '/save/2/game.sii':
15:25:29 : [unit] The unit '_nameless.1FE4.CFD0' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'vehicle.scania.rcab.b') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
15:25:29 : [unit] The unit '_nameless.1FE4.D3D8' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'vehicle.iveco.stralis.b') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
15:25:29 : [unit] The unit '_nameless.1FE4.D7E0' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'vehicle.mercedes.actros.a') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.volvo.fh16.a' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.iveco.stralis.a' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.mercedes.actros.a' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.scania.rcab.b' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.mercedes.actros.b' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.mercedes.actros.c' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.volvo.fh16.b' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.scania.rcab.a' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.renault.magnum.a' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.volvo.fh16.c' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.renault.magnum.b' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.iveco.stralis.b' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.renault.magnum.c' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.iveco.stralis.c' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.scania.rcab.c' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.man.tgx.c' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.man.tgx.a' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.daf.xf.a' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.man.tgx.b' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.daf.xf.b' looks like dangling pointer.
15:25:29 : [unit] The pointer to 'vehicle.daf.xf.c' looks like dangling pointer.
15:25:29 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/home/save/2/game.sii)
15:25:29 : .\management\game_ctrl.cpp(613): ?create_economy@game_ctrl_u@prism@@IAEXABVstring@2@@Z: Unable to create economy unit!
помогите пожалуста
Отредактировано -=ViRu$=- (2010-09-25 16:46:23)
всем привет,прописал прицеп,где косяк подскажите пожалуйста?((( вот фотка,и лог.
http://s006.radikal.ru/i214/1009/21/c55b01490281t.jpg
18:50:29 : [unit] File '/def/company/trameri.sii':
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.coal' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.electronics' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.petrol' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.diesel' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.chemicals' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.acid' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.plastic' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.oil' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.forklifts' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.fueltanker' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.hipresstank' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.overweight' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.carcomp' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.medicals' looks like dangling pointer.
18:50:29 : [unit] File '/def/company/transinet.sii':
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.pipes') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.logs') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.coal') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.gravel') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.ore') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.potatoes') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.tomatoes') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.apples') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.oranges') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.sugar') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.frozen_food') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.food') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.tableware') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.furniture') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.electronics') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.toys') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.clothes') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.petrol') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.diesel') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.tyres') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.carcomp') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.drymilk') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.cheese') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.yogurt') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.icecream') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.glass') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.wallpanels') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.floorpanels') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.medicals') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.mondeos') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.sand') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.cement') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.paper') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.beverages') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.flour') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.oil') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.peas') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.plastic') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.rice') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.sawpanels') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.wshavings') in the attribute named 'out_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.pipes') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.logs') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.coal') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.gravel') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.ore') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.potatoes') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.tomatoes') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.apples') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.oranges') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.sugar') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.frozen_food') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.food') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.tableware') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.furniture') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.electronics') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.toys') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.clothes') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.petrol') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.diesel') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.tyres') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.carcomp') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.drymilk') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.cheese') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.yogurt') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.icecream') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.glass') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.wallpanels') in the attribute named 'in_cargo'.
18:50:29 : [unit] The unit 'company.permanent.transinet' of type 'company_permanent' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.floorpanels') in the attribute named 'in_cargo'.
Допиши в конце def>economy>company>transinet.sii и trameri.sii строчку
in_cargo[]: cargo.permanent.(допиши, что написано в cargo>(имя файла, без sii))
out_cargo[]: cargo.permanent.(допиши, что написано в cargo>(имя файла, без sii))
помогите!!!
устранить скольжение при поворотах для версии 1.04
http://fastpic.ru/view/8/2010/0706/616d … 0.png.html
http://depositfiles.com/files/xi0joh7ol
прописать под версию 1.04
Daf:
http://s55.radikal.ru/i147/1007/ec/9df2ce02fb5f.jpg
http://depositfiles.com/files/l0a3qu4dq
Man:
http://s60.radikal.ru/i170/1009/3a/f90a550458cc.jpg
http://depositfiles.com/files/4096eygx9
проблема помогите
http://s004.radikal.ru/i208/1009/6d/4d7abab1a89et.jpg
чо делать
Возникла такая проблема с GTS- катаюсь на Volvo FH16 А-класса , на него стоит мод, не могу подъехать под некоторые прицепы, чтобы его зацепить , тягач будто бы в него упирается, если убрать мод и загрузить игру на дефолтном траке-все нормально. Если прицеп уже зацеплен , то тягач (мод) не может выехать из-под него.Никто не подскажет , в чем дело?
Miha082 коолизию надо прописать от другого трака.или же эту коллзию в занозе подредактировать!
Miha082 попробуй исправить коллизию в  definition файле изменив строку коллизии на
collision: "/vehicle/truck/volvo_fh16/truck.pmc"
Иногда помогает. Еще  бывает что проблема в коллизии прицепа - слишком низко  установлен верхний куб, можно прописать  также строчку от дефолтного трейлера но в 90% случаев это не решает проблему этого прицепа - только коррекция в Занозе.
Митяй 152RUS , Mr_Zer , спасибо за советы , уже поправил- все работает!  :flag:
Ребят подскажите что за фигня..не могу поставить пат 1.04....пишет типа не видит игру...на компьютере её нет...???
Может версия игры не та.
oq37 так 1.04 патч надо ставить обязательно и на игру чтобы такой же версии была? Или чё как объясните ребят?
