заноза 2.2.2 подходит дла ГТС?
Желательно конечно 2.2.3
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » ZModeler » Zmodeler II. Обсуждение и вопросы
Скачал Zmodeler-2.2.2_build964 распаковал запускаю пишет
"Приложение не было запущенно поскольку оно не корректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему"
Кто-то с таким сталкивался и как это лечить? За все советы буду благодарен.
selonik У меня тоже самое
и тоже присоединяюсь к этому же вопросу...
Хотя мне друг говорил что это может быть вызвано тем что тот кто заливал прогу, он её не правильно залил.
Скачай версию 2.2.4
офф сайт: http://www.zmodeler2.com/
Отредактировано Mauser (2010-06-27 19:06:16)
selonikСкачай версию 2.2.4
Скачаю, вот только толку-то, 60 долларов у меня на неё нет.
Кстати там в новостях написано:
Wavefront OBJ Import/Export filter is now available. You can either use auto-update tool or download ZModeler from the site.
Modify/Scale tool behaviour was changed. It's now impossible to scale local axes of an object, only geometry can be scaled. Scaling multiple objects in selected mode with "Base to Pivot" option allows to scale complex scenes with hierarchy - all at once.
Я что-то не понял, уже есть этот фильтр или он ещё в разработке
Ой чего то 2.2.4 не открывает *.pmg
Кто смог открыть модель в 2.2.4?
Отредактировано Mauser (2010-06-27 19:29:57)
А у меня ту же ошибку выдаёт, что ранее писал.
vc redist ставь
С каких пор ключ от 2.2.2 не канает
? Интернет активация и черных списков заноза не имеет
Отредактировано stalker45 (2010-06-27 19:26:43)
всмысле у него наверно была зарегеная уже.
И все же интересно почему 2.2.4. не открывает pmg хотя фильтр есть.
Отредактировано Mauser (2010-06-27 19:35:31)
Ну да у меня уже зарегистрированная только версия 2.1.1
vc redist ставь
Это что такое?
я вообще ни одного формата не открою... хотя зареганная... досада
Это что такое?
Это Microsoft Visual C++ 2005 SP1
С такой проблемой столкнулся буквально не давно (пару дней назад). Не помогла даже переустановка винды и установка того же vcredist.
Как решил проблему: идешь по адресу C:/Windows и нажимаем на папку Windows правой кнопкой, далее "Свойства" >> "Безопасность" >> Дополнительно >> Владелец и там должно быть написано Администратор и название твоей учетной записи. Так вот, находишь в списке свою учетную запись, два раза клацаешь на нее и далее "применить". Т.е. тебе нужно дать полный доступ к этой папке как администратору ПК.
Потом качаешь тот же vcredist_86 с сайта Майкрософта, далее клацаешь на него правой кнопкой и нажимаешь на "Запуск от имени администратора". Далее она сама установится. И пробуешь запустить занозу.
Отредактировано OldTrucker (2010-06-27 19:47:56)
Тоже зарегистрированная.
Mauser
Судя по тому что написал Олег, там всего лишь доработан фильтр для ГТА4, остальное было не затронуто, ну на релиз 1 сборки 2.2.4, если он её уже обновил на билд повыше, возможно там и косяк.
Отредактировано stalker45 (2010-06-27 19:44:03)
В том то и дело что не открывает ни чего вообще.
А 2.2.3 прекрасно все открывает.
Отредактировано Mauser (2010-06-27 19:47:10)
Стоит он у меня толку никакого. Не запускается.
А вот тут уже засада, нет такой вкладки "Безопасность" только "Доступ" а там всё не активно, чтобы галочки проставить.
Отредактировано selonik (2010-06-27 19:55:31)
Мужики,подскажите можно ли открыть занозой модели из Farming / Landwirtschafts Simulator?Может там приложение какое нужно установить или версию поновее?Пользуюсь 2.1.1 (build 946).
Дело в том, что у меня 7-ка. А как это дело выглядит на ХР - без понятия...
Попробуй тогда установить vcredist через "запуск от имени администратора". А то брандмауер виндовс бывает не разрешает вносить какие-либо изменения в папку "Windows". Будь то даже системный файл (как я заметил с своей практики).
Нет, только конвертировать в 3ds и тогда уже в занозе работать. В фермере формат I3D
Дело в том, что у меня 7-ка. А как это дело выглядит на ХР - без понятия... Попробуй тогда установить vcredist через "запуск от имени администратора". А то брандмауер виндовс бывает не разрешает вносить какие-либо изменения в папку "Windows". Будь то даже системный файл (как я заметил с своей практики).
В общем ничего не помогло, даже незнаю где "собака зарыта". От версии 2.2.2 и выше у меня уже не открываются. 2.2.1 работает а выше нет. Маразм какой-то.
Отредактировано selonik (2010-06-27 20:24:31)
Все так же было у меня на 7-ке.
Погугли тогда. Я смотрю эта проблема распространенная, ответ должен быть обязательно.
Чем можно конвертнуть?
Как написано в теме Макса
есть на сайте http://gdn.giants.ch/downloads.php програмулька - GIANTS_Editor_4.1.2.
Вот с помощью неё и конвертим формат *.I3D в формат *.OBJ.
Этот формат лучше всего открывать Ultimate Unwrap3D. Ну и можно конечно максом
а там в *.3DS и потом с помощью 1-ой , а потом второй заноз
Типа вот так,правда сам уже день пытаюсь и не получается!
Отредактировано Trucker (2010-06-27 21:00:17)
Создал тему по GIANT GIANTS Editor
Могу если что подсказать как я делаю в этой ветке.
совсем забыл про одну вещь - модель любого объекта для конверта нужно закинуть в папку этой программы Giant
из неё всё открывать , и туда же сохранять
это и писали гдето, и как то selonik месяца два назад напомнил
Отредактировано kinbolon (2010-06-27 22:49:59)
Ребята подскажите пожалуйста как блокировать модели??
используй прогу ---------> hworks32
Dron3, ты обиделся и хочешь залочить от нас свои модели? Заноза тебе в помощь
Yarik
да нет я разблокировал ту сканию вот хачу заблокировать свою и дать другу
Dron3 в занозе при экспорте галочку lock model поставь и все... помни что после этого ты ее тоже не сможешь импортить, если не знаешь как разблокировать
