Сообщений 811 страница 840 из 909
Поделиться8122012-02-16 17:28:05
Conte
Тьфу,а я то думал фирмы правятся в свойствах модели,где еще путь прописывается до pmg
Поделиться8142012-02-17 01:14:20
привет всем. парни подскажите мне пожалуйста. я вот скачал занозу 2.2.6, а она ничего не импортирует и в логе ничего не пишет ,а вот z3d файлы открывает.она зарегистрированная.что это может быть? подскажите пожалуйста.зарание благодарен
Отредактировано jameson85 (2012-02-17 02:34:54)
Поделиться8152012-02-17 10:56:26
jameson85
где она зарегистрирована? Если нет импорта значит просто скачана с сайта ... а вообще то может для кого то новость ))) Заноза платная всегда была по идеее)))) это я так может кто забыл. Значит раз у тебя не работает а ты уверен что она зарегина то тебя нае.... или что то в этом роде....
Поделиться8162012-02-17 18:30:17
DieselRocker
она у меня зарегиная с ключом,я вобще то понимаю когда программа зарегиная или нет.
Поделиться8172012-02-17 18:46:11
Если в свойствах стоит ключ..это не значит что этот ключ не в черном списке..
Поделиться8182012-02-17 19:34:58
а где в занозе нужно прописывать ключ?
Поделиться8192012-02-17 20:10:12
*facepalm* Нигде..ключ в буфере обмена и шифт при запуске..потом заходишь в About
Поделиться8202012-02-17 20:14:14
jameson85
ну че ты сердишся сразу иногда бывает так что как бы зарегина а на самом деле наоброт......
Поделиться8212012-02-18 00:51:36
да все мне уже объяснили,что ключи на 6-ю занозу начали блокировать.все нормально
Поделиться8222012-03-04 13:04:09
Всем привет не у кого нет хелпа по добавлению предметов на колеса?
Поделиться8232012-03-04 13:07:10
sanek9476,а какая разница куда? Хоть в салон,хоть на трак,"технология" везде одна.
Поделиться8242012-03-04 13:24:58
Mr.Nick низнаю страно , но когда я добавил колпаки на колеса произошел вылет лог пустой
Поделиться8252012-03-04 13:30:28
Mr.Nick а без раздницы сколько текстур в колесе
Поделиться8262012-03-04 14:56:20
sanek9476
а можит быдь писат нормална будиш?
а по делу, без разницы сколько текстур, хоть миллион, может мод мешает какой просто
Поделиться8272012-03-04 15:14:51
в папке только один трак и все
Поделиться8282012-03-13 10:32:36
Доброго времени суток.....
Ребята, нужна Ваша помощь, может кто сталкивался с такой проблемой и знает как решить.
У меня Zmodeler при запуске пишет следующую ошибку:
Не удалось запустить приложение, поскольку его параллельная конфигурация неправильна.
ОС Win 7 32.
Заранее благодарен.
Поделиться8292012-03-13 10:48:11
Fantom
Скачай это под свою винду, должно помочь http://www.microsoft.com/download/en/de … p;id=14431
Отредактировано Donatdrive (2012-03-13 10:48:49)
Поделиться8302012-03-13 11:18:36
Donatdrive не помогло.
Поделиться8312012-03-17 18:30:53
Люди, объясните как нубу, как заставить Занозу подгружать во время импорта текстуры, перелистал все страницы, так и не понял ничего. Заноза 2.2.4 Eng.
Поделиться8322012-03-17 23:47:12
Dirty Nature При импорте нужно указать путь к папке vehicle, где лежит модель.
Отредактировано Fint (2012-03-18 05:08:44)
Поделиться8342012-03-18 07:10:43
Fint, Tema-Cezar, спасибо, я так и делал - все равно не помогает. А z3d-формат вообще не видит при импорте, получается открыть только через file/open и опять же без текстур...
Поделиться8352012-03-23 19:30:35
Как применить к определенной части цельной детали модели новую текстуру в занозе?...
UPD: Разобрался, но мапить не хочет.
Пишет: ZModeler is ready.
Invalid viewport kind for CEditUVTool::apply. file:editUVMapping.cpp line:109
Прошу помощи...
Отредактировано Dirty Nature (2012-03-23 19:52:38)
Поделиться8362012-03-23 20:02:55
Подскажите почему не меняется расположение колес в игре после того как думисы поднял?
Поделиться8372012-03-24 16:30:46
Dirty Nature если заноза на русском то текстуры обычным оразом не накладываются, или переводи занозу в английскую версию или деталь на которую замапил, выдели и в редакторе текстур примени текстуру которую накладывал на эту деталь.
Поделиться8382012-03-26 12:46:00
selonik, заноза у меня английская (та, что ты выкладывал в этой теме).
Текстуру то я применил, а отредактировать ее наложение заноза не дает. В итоге имеем в шоуроме полуприцеп с деталью, окрашенной во все цвета радуги, и трехэтажный мат...
Подозреваю, что причина этой бяки - все та же, что я писал выше - не подгружаются текстуры во время импорта, хз чо делать...
Поделиться8392012-03-26 12:53:55
во время импорта
Ну так сам подгрузи. Хотя я подозреваю, что дело не в этом, а в корячном ПМД. Может ты что то деал, а ПМД не заменил?
Поделиться8402012-03-26 22:49:51
Всем привет почему заноза при экспорте салона делает неправельные тобж и как это исправить?
, но есть ещё одна деталь, при экспорте:
