Всем доброго времени, подскажите начинающему, в чём проблема, если в Занозе не включается Commands Bar? Вместо него просто пустое окошко...
Спасибо
Сообщений 721 страница 750 из 909
Поделиться7212011-11-17 18:53:03
Поделиться7222011-11-17 19:40:04
пустое окошко это не командс бар ...это окно моделей.... окрыть коменд бар статус бар тулс и тд можно на вкладке или кнопке вью...
Поделиться7232011-11-17 20:09:30
DieselRocker, так я про то и говорю...
Блин, хотел скрин выложить, чтоб наглядно показать, запустил занозу и все нормально теперь)
Поделиться7242011-11-17 20:33:51
Теперь зато другой вопрос появился: скачал в общем хелп 3ий от ОСТим... Почитал как открыть модель в занозе УЖЕ протекстуренную. Сделал, как написано, а модель всё равно серая...
Вот как делал:кидал папку vechicle в папку на рабочий стол. И импортировал модел трака оттуда. Где я проворонил чтото?
Поделиться7252011-11-17 23:39:47
Путь к этой папке не указал в занозе.
Поделиться7262011-11-18 16:02:16
Понял, благодарю!
Поделиться7272011-11-20 14:38:11
Ребят, подскажите, какая может быть проблема, если деталь замапить хочется, ставлю её на текстуру в уменьшенном масштабе, а она не текстурится. Просто у меня как то раз через три получается... Всё понять не могу. Вот скрин(хотел затекстурить переднюю решеточку(она на чёрном фоне))-
Спасибо
P.S. Возможно вопросы мои мальца глуповаты, поэтому прошу прощение за такое нубство
Отредактировано guevara777 (2011-11-20 14:39:59)
Поделиться7282011-11-20 16:24:26
Вы будете смеяться но я провтыкал хелп по настройке нормалей вот загорелся еще раз его прочитать и целый день ищу помогите плиз)))
Поделиться7292011-11-20 16:51:26
DieselRocker, Кликай.
Поделиться7302011-11-20 21:33:46
guevara777 а в свойствах модели переключил название текстуры?
Поделиться7312011-11-21 10:15:14
selonik, ах да, точно! Сначала же без селект мода надо поменять текстуру в свойствах, а потом только мапить. А я ковырялся там "пальцем в небо")
Спасибо!
Поделиться7322011-11-21 10:27:07
А как выделение снять с детали?Если она такого тёмно оранжевого цвета. Просто выделил еще одну деталь, решил мапить, и табличка тировская вместе с этой деталью начала мапится. Так вот как снять выделение с талблички??Спасибо
Поделиться7332011-11-21 16:57:21
guevara777
хз)) ну я всегда включаю режим AUTO и на пустом месте клацаю и выделение снимаеться с детали=)
p.s сильно не бейте
Поделиться7342011-11-21 18:41:58
Elodar, а ну да, точно))что то ступил, что обычное дело
Поделиться7362011-11-21 22:26:08
OSTeam, пнг запрещён вроде же...
Масштабируй деталь до размера текстуры (в данном случае не вариант),либо обрезай текстуру по краям,что бы были видны только точки.
Отредактировано Mr.Nick (2011-11-21 22:26:53)
Поделиться7372011-11-21 22:37:37
Mr.Nick
Не помогло(((
Поделиться7382011-11-22 01:18:31
OSTeam что даже масштабирование не помогло ?
Поделиться7402011-11-22 07:13:13
Donatdrive
Не помогло я ставил раз 20 .... Нашел выход создал текстуру большого размера и заполнял её маленькой...
Поделиться7412011-11-22 13:01:53
Ребят, а возможно ли копировать/вставлять выделенный объект?И если да то каким макаром выделить ну и скопировать соответственно?
Заранее благодарю
Поделиться7422011-11-22 18:43:20
Заранее благодарю
Чтоб скопировать обьект create/copy
Чтоб выделить обьект Select/Quadr (рамкой, выделять ПКМ, Selеct mode включен) или же можно режимом AUTO выделить =)
Поделиться7432011-11-22 21:08:16
Elodar, спасибо БОЛЬШОЕ, очень доступно!!!
Поделиться7442011-11-23 18:50:28
Ребят, подскажите, а всегда ли, указав путь к папке, в которой находится vehicle итд итп, в занозе, модель будет протекстуренная?
Я просто всё сделал как надо, а модель та же серая... Удалил лишние детали, экспортировал-в игре к примеру лобовое стекло стало серое, а боковые с не в тему текстурами...
В общем, было бы проще если модель текстурированная была. Помогите, кто может. Мне selonik писал, что и как, и это получилось, только с другой моделькой. А я за другую взялся.
Поделиться7452011-11-25 20:48:12
Ребята, кого не затруднит, посмотрите пожалуйста это видео, помогите, кто может)
Спасибо большое заранее!
Поделиться7462011-11-25 22:57:52
guevara777, ты же дефолт экспортировал, а это значит, что маты править нужно. Сделай импорт-экспорт, без добавления деталей. Откорректируй маты, а уж потом можешь добавлять на трак что тебе нравится и менять только ПМГ.А вообще то по видео твоем , очень плохо видно. Больше догадываться приходится.
Поделиться7472011-11-25 23:34:53
oq37, да, качество убогое, но как смог.. А так спасибо, будем стараться. Про маты я даже не знал, да и сейчас не очень понимаю, что это за фрукт, но теперь зато отчётливо ясно, что не в ту степь пошёл. Спасибо еще раз
Поделиться7482011-11-26 00:29:35
guevara777
Насчёт матов, то вот, хэлп есть Кликай
Автор: Шпунт
Поделиться7492011-11-26 09:14:35
Elodar, благодарю!
Поделиться7502011-11-26 10:41:27
oq37, смотри, вот я делаю импорт-экспорт без всего. у меня в папке, куда эспортировал, появляются новые файлы, в частности маты. я видел, что маты правят путём заменой новых на старые. а у меня после этого единственного эскпорта маты одни. подскажите как их править?
