961
Привет Всем!!!Проблема у меня с зеркалами помогите пожалуста!!
Отредактировано ivan20001 (2011-05-26 22:01:23)
Поставил новую кабину на раму и появилась такая проблема, тень осталась от старого грузовика, подскажите пожалуйста, как убрать эту тень или подогнать под размер грузовика???
ДимаNN, через Занозу правишь деталь shadow в иерархии грузовика. Выделяешь в режим точек (Vertex) и подгоняешь их в соотв. положение (работаешь с видом "сверху")
помогите кто может что значит этот лог??:
15:49:26 : [ds8] Initialization OK.
15:49:26 : g_ui_recache
15:49:26 : exit
15:49:27 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
15:49:27 : Not enough (0) rear wheels in model @@trk_volvo_fh16_b@@.
15:49:27 : Loading city data ....
15:49:27 : Loading country data ....
15:49:27 : Loading cargo data ....
15:49:39 : game
15:49:39 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
15:49:39 : Not enough (0) rear wheels in model @@trk_volvo_fh16_b@@.
15:49:40 : Loading resource server data ....
15:49:40 : Loading road data ....
15:49:40 : Loading terrain data ....
15:49:40 : Loading railing data ....
15:49:40 : Loading building data ....
15:49:40 : Loading model data ....
15:49:40 : Loading prefab data ....
15:49:40 : Loading sign data ....
15:49:40 : Loading traffic lights data ....
15:49:40 : Loading vegetation data ....
15:49:40 : Loading hinges data ....
15:49:40 : Loading stamp data ....
15:49:40 : Loading movers data ....
15:49:40 : Loading animated models ....
15:49:40 : Loading ferries ....
15:49:40 : Loading city data ....
15:49:40 : Loading cargo data ....
15:49:40 : Loading company data ....
15:49:40 : Loading country data ....
15:49:45 : Map successfully loaded ....
15:49:46 : Starting the campaign ...
Atego 815, модель колёс проверяй.
Большое спасибо тебе Kinssst@, всё получилось.
Скажите почему не работает режим "полета" как в ГТС? Когда нажимаешь "0" и на нум 4,5,6 летаешь по карте?
Включаю режим,а дальше не работает
butters88
В ЕТС все только стрелками
Спасибо,теперь буду знать!
как в салоне камеры нижу отпустить , а то он у меня до потолка... и дорогу не видно
V@LERSHIK,вот и я не знаю,скажите пож)
Отредактировано MIN9 (2011-05-30 22:52:32)
def/camera/units выбираешь на какой грузовик и uplift 0.12
fe-130,а у меня некак не меняется...... o.O
Скажите как включить/использовать двойные сцепки? Что там править в сохранке?
подскажите как мне прописать вот этой вольве http://s009.radikal.ru/i310/1105/e1/c99a49f1863c.jpg вот этот салон http://s41.radikal.ru/i092/1105/04/2b8176185017.jpg
Должно меняться! Может быть не то правишь?
uplift: 0.1  и больше - сиденье опускается
uplift: -0.1  и больше - сиденье поднимается
Всем привет.Парни,поскажите,какие лучше руль,педали и кпп для етой игры купить?А то я собрался за 12 тыс. купить logitech а там всего 6 скоростей.а в ETS и GTS грузовики с 13-ой-14-ой скоростями.
stas57rus, в ЕТС и ГТС нет поддержки рулей G25, G27. То есть переключать передачи только подрулевыми лепестками. В T&T и ETS2 можно будет полноценно переключать передачи с коробкой, сцеплением. Можешь покупать на будущее.
Отредактировано Sergey86RuS (2011-06-03 14:11:29)
Понятно,спасибо.
Hey guys, I need help
I have a problem with trailers
What should I do
log:
01:07:03 : [cargo_permanent_u] Cargo Convoi_milling cutter is not recieved by any valid company!
01:07:03 : [cargo_permanent_u] Cargo Convoi_milling cutteris not produced by any valid company!
01:07:03 : [cargo_permanent_u] Cargo Convoi_excavator is not recieved by any valid company!
01:07:03 : [cargo_permanent_u] Cargo Convoi_excavator is not produced by any valid company!
01:07:03 : [cargo_permanent_u] Cargo Convoi_loader is not recieved by any valid company!
01:07:03 : [cargo_permanent_u] Cargo Convoi_loader is not produced by any valid company!
map is Map 1.5 for VirtualCom by Escape
Thank you in advance for the help
I'm sorry if my english bad
ivecorps
The cargoes are not registered in the company
What should i do
It is necessary to register in what that by one or several companies cargoes: Convoi_milling cutter, Convoi_excavator, Convoi_loader
def\economy\company\ in files ***.sii
in_cargo[]: cargo.permanent. ??? cargo
out_cargo[]: cargo.permanent. ??? cargo
Отредактировано S@ShooK (2011-06-07 11:01:04)
All did, and still writes the same,at default maps i have cargo, at map Map 1.5 for VirtualCom by Escape no load
помогите переставить даф из с класса рэно на а
Это интересно
Всем привет! Подскажите как сконвертить салон из ГТС в ЕТС?
Народ у меня вопросик! У меня не работает сглаживание как в рендере OpenGL так и в DirectX в настройках на максимум но от етого ничего не меняется
Лесенки всеравно есть
Пробывал в драйвере видеокарты поставить и там не работает как поставить?
21:25:00 : [unit] File '/def/vehicle/sound/sound0-ext.sii', line 3:
21:25:00 : [unit] The unit name 'sound.0.ext' is already taken by an existing unit (of type 'sound_group_data').
21:25:00 : [unit] File '/def/vehicle/sound/sound0-int.sii', line 3:
21:25:00 : [unit] The unit name 'sound.0.int' is already taken by an existing unit (of type 'sound_group_data').
21:25:02 : Loading city data ....
21:25:02 : Loading country data ....
21:25:02 : Loading cargo data ....
21:25:22 : game
21:25:23 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
21:25:23 : [unit] File '/def/vehicle/sound/sound0-ext.sii', line 3:
21:25:23 : [unit] The unit name 'sound.0.ext' is already taken by an existing unit (of type 'sound_group_data').
21:25:23 : [unit] File '/def/vehicle/sound/sound0-int.sii', line 3:
21:25:23 : [unit] The unit name 'sound.0.int' is already taken by an existing unit (of type 'sound_group_data').
21:25:27 : Loading resource server data ....
21:25:27 : Loading road data ....
21:25:27 : Loading terrain data ....
21:25:27 : Loading railing data ....
21:25:27 : Loading building data ....
21:25:27 : Loading model data ....
21:25:29 : Loading prefab data ....
21:25:29 : Loading sign data ....
21:25:30 : Loading traffic lights data ....
21:25:30 : Loading vegetation data ....
21:25:30 : Loading hinges data ....
21:25:30 : Loading stamp data ....
21:25:30 : Loading movers data ....
21:25:30 : Loading animated models ....
21:25:30 : Loading ferries ....
21:25:30 : Loading city data ....
21:25:30 : Loading cargo data ....
21:25:30 : Loading company data ....
21:25:30 : Loading country data ....
21:25:38 : Map successfully loaded ....
21:25:39 : Starting the campaign ...
21:25:49 : [gl] .vp - error before program uploading
21:25:52 : [gl]  ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x502 (invalid_operation)
21:26:00 : [model] Unknown variant name 'a' on model '/vehicle/truck/volvo/truck.pmd'
21:26:00 : .\vehicle\physics_vehicle.cpp(1027): ?load_visual_model@physics_vehicle_u@prism@@IAEXXZ: Wrong vehicle model!
я так понимаю он ругается на пмг??? просто я его не хексил!!! не понимаю как!!! если так то подскажите!!!
дайте ссылку на нормальные цыстерны
не сюда пиши
