811
я нашёл проблему прицеп поставил и от ентого перестали работать ща работает veter745 спасиб за ответ
Привет!!!Как делать несколько скриншотов? :blush:
Я только один умею((((
И как их на сайт заливать???? :huh:
Пожалуйста ответьте!))
Отредактировано MIN9 (2011-03-14 20:26:01)
MIN9
Правила размещения изображений)
_Niko_спасиба)))
Привет всем.. Скажите плз как исправить эту фигню?
11:30:08 : Not enough (0) rear wheels in model @@Daf XF 105 410@@.
Думми задние есть, переекспорт делал, не помогает ругаеться всеравно
как это исправить?
Отредактировано Elodar (2011-03-16 12:32:16)
Парни, может быть кто подскажет, в чем проблема?
Игра выдает:
00:52:46 : [unit] The file '/vehicle/trailer_eu/trailer_storage.sii' does not contain serialised units - missing magic mark.
00:52:46 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/trailer_eu/trailer_storage.sii)
А потом еще и "перечисляет" все грузы...
Ничего не делал... Только пережал текстуры в Фотошопе в формат DXT5
Переименуй думмисы колёс (wheel_r_0 и wheel_r_1) или поставь думмисы от дефолтного трака.
i have problem with one truck
20:23:36 : [material] 'syntax error' at line 1 in file '/vehicle/truck/fh12/'.
20:23:36 : [material] Error parsing material file '/vehicle/truck/fh12/'.
what the problem was,know someone
привет  всем ,    ребят как уменьшить цену на трак чтобы стоил по меньше ?
Всем привет.Загрузил Сканию gur-trans в папку мод,в игре машину покупаю,а когда из автосалона выезжаю прицепа нет,где его можно взять?
как можно из 18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal переписать прицеп в ETS
alex2017]привет  всем ,    ребят как уменьшить цену на трак чтобы стоил по меньше ?
Уж извини, об этом много уже писали...  :flag:
Напиши в личку
Отредактировано S@ShooK (2011-03-21 18:34:23)
Ребят, нужна помощь)
как в редакторе карт поставить светофор?
Светофор предусмотрен только на некоторых префабах, включается галочкой в свойстве префаба..насколько я помню traffic_light
S@ShooK  уже ненадо  мне обьяснили  уже  как зделать
ребят,подскажите что за фигня...когда я редактирую стандартный объект (делаю через занозу)экспортирую ,но почему-то при загрузке игры ,игра вылетает...
скинь лог файл! Он находится в папке МОД. С помощью его можно определить причину вылета игры при загрузке.
Отредактировано Tolik_mfk (2011-03-22 02:12:26)
все начинается с этой строчки и виснет игра
02:10:23 : Loading models ....
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2011-03-22 02:12:33)
ребят  вы незнаете  как зделать  чтоб  лампочка  мигала  вот  скрин  http://s19.radikal.ru/i192/1103/b3/a86fbef55655t.jpg раньше я играл  у меня все мигала  а теперь  не мигает  что делать ?
alex2017
Попробуй убери все моды, кроме мода с прицепом.
veter745  у меня стоит  мега  пак прицепов   я убрал  только траки   оставил   только  пак  все равно не мигает  скорей всего надо флаер пак качать
alex2017
Ну флаер пак скачай да посмотри)
У меня все лампочки на прицепах загораются когда на фуре фары включиш)  :yep:
_Niko_ у меня стоят  flarepack_by_Samson ,  flares_by_newS , flarepack_by_Samson_mit_einer_LED, flarepack_by_Samson_with_one_LED все равно  не мигает  может надо другие   по идее должен  мигать
alex2017
Все сразу?)Попробуй все по одиночке поставить)
_Niko_ у меня получилось  пришлось  удалить  последние  2 флаерпака которые  я перечислил  вот  что  получилось  это  до http://s48.radikal.ru/i121/1103/e8/b59e93288b2dt.jpg а это после как я удалил  2 флаер пака   http://s59.radikal.ru/i164/1103/61/4562c9703b81t.jpg
Отредактировано alex2017 (2011-03-22 16:34:54)
Здрасте подскажите как сделать анимацию зеркал в салоне из GTS в ETS и что бы они работали
Отредактировано Кирилл(WETT) (2011-03-25 13:03:22)
Доброго времени суток....
Можно ли переписать карту с обычной ЕТS на ETS Gold Edtiion?
И как это сделать?
Всем привет.Не поскажите как пройти 4 уровень в ets,там нужно купить грузовик A класса.Я покупаю его,уже все грузовики перепробовал а компьютер не засчитывает его.Поскажите,что делать.
stas57rus
Помоему, когда ее проходил я, надо было что-бы предидущий грузовик был B класса)Попробуй может получиться....
А у меня сейчас там Скания B класса,правда добавленая.
