Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Тех помощь IV / Have a question? Post it here IV
Сообщений 781 страница 810 из 1000
781
Подскажите пожалуйста, как уменьшить мощность трака ...
В def\vehicle\accessories\engines.sii
Замени значение у нужного грузовика (для примера) - torque: 520 - на меньшее
Ребят подскажите пожалуйста у меня брат лазил в компьютере и что то натворил и у меня не запускается ЕТС и др игры, когда начинаю запускать игру она выдает ошибку тоесть вылажиет табличка с ошибкой! что делать?? игру я переустановил все равно! помогите пжлст
вот такая ошибка
http://s50.radikal.ru/i127/1003/fe/99f8c0228bd5.jpg
Отредактировано Ден4iК (2011-02-28 21:00:22)
Ден4iК ты покажи табличку с ошибкой  :crazy:
Ден4iК написал(а):
что делать??
не пускать брата за комп
Elodar
ахах легко сказать, я бы с радостью но ток не я его пускаю а родители!
Ребят, ворпос у меня. Я скачал модель, поставил, и у меня получается, что кабина далеко от переда. Т.е. если смотреть через кабину на препядствие(столб например), то до него ещё метров 10 будет. А если смотреть снаружи, то я уже впечатался в столб. Как подвинуть кабину вперед?Помогите пожалуйста.
Mr.Ignatius в занозе коллизию уменьшить
Спасибо Митяй за помощь!) Но я 0 в занозе)
Да, и кстати, выше был вопрос как уменьшить мощность грузовика. А у меня вопрос, как её уменьшить в ЕТС?? (таких папок как def\vehicle у меня нету.)
Отредактировано Mr.Ignatius (2011-03-01 18:52:26)
Не оставляй два поста под ряд, редактируй сообщения! папка Def находить в базе
Hi all.
I have 1 little problem.
http://www.part.lt/img/c512804f74767e91abd888e772d32cca535.png
material : "eut.dif_spec.add.env.fx" {
texture[0] : "thermoking.tobj"
ambient : { 1 , 1 , 1 }
diffuse : { 1 , 1 , 1 }
specular : { 0.9 , 0.9 , 0.9 }
shininess : 95
tint : { 1 , 1 , 1 }
env_factor : { 0.4 , 0.4 , 0.4 }
And witch line in .mat file I should change?
Thanks.
Elodar вот скрин, какие у меня папки ЕТС есть на диске С и D http://s50.radikal.ru/i128/1103/01/fb219acef361.jpg
Mr.Ignatius, "база" - это распакованный архив base.scs
Mr.Ignatius Зайди в папку там где установленая игра, и открой BASE архивом
Доброго времени суток. Есть проблема Я устанавливаю флаер пак и сигналов светофора нету то есть светофор не работает как это можно исправить ?
Elodar, Kinssst@
Спасибо вам за помощь. Нашел.Изменил. Но вылетает ЕТС как только начнет "растворятся" логотип ЕТС, тут же вылетает. Пришлось переустановить.
Скажите пожалуйста как сделать чтоб грузовик имел один цвет, тот который я сделал в занозе, а то в игре совсем другое?
Elodar, ты либо крась в белый его, либо просто из мата на кабину "material : "eut.paint.dif_spec.add.env.fx" {" удаляй вот это material : "eut.paint.dif_spec.add.env.fx, чтоб было вот так: material : "eut.dif_spec.add.env.fx ;)
Отредактировано Tee Jay55rus (2011-03-04 10:17:32)
парни подскажите пожалуста где игру можно скачать??????
Tee Jay55rus Спасибо!
Ребята помогите, столкнулся с проблемкой
Смотришь сзади на фонарики они горят
http://www4.picturepush.com/photo/a/5197537/220/All-Screen/1.jpg
А когда смотришь сбоку то нет
http://www2.picturepush.com/photo/a/5197535/220/All-Screen/2.jpg
как это исправить? помогите пожалуйста
Elodar, создай копию думиса, потом поворачивай его.
Отредактировано Sergey86RuS (2011-03-05 11:45:10)
Доброго времени суток. ребят загорелся я поездить на мазурике с советскими  п/п, но они для версии 1.2. помогите переписать их для версии 1.0.
вот пак прицепов http://google/forum/7-2955-1
заранее благодарю)
Привет всем! Скажите пожалуйста как сделать чтоб приборка светилась, а то видно ночью только стрелки
Elodar, альфа канал сделай белым либо серым, и в мате приборки первая строчка должна быть такой: material : "eut.dif_lum.fx" {
А выглядит это вот так:
http://i016.radikal.ru/1103/e9/be3ceeb11deet.jpg
Удачи и творческих успехов! ;)
у мя проблема звпускаю игру 5 мин норм а потом всё рывками если знаете как это исправить подскажите плиз
shpak4139120
Запускаеш игру__Настройки__Дисплей___Сглаживание делаеш самое низкое___Качество деталей отражений тоже ставиш низкое___качество текстур средне----Лично мне помогло)
у меня в етс перестали работать светофоры что делать помогите
Кирилл(WETT)
после чего? :question:
скорее всего какой то мод мешает светофорам :yep:
Смотри пост 796
Видимо та же проблема. Из-за флайрпака
