Начнем попорядку... oq37
патрубок согласен черный можно чуть осветлить но это может сделать ктоугодня не перерелизиватьже мне из за этого весь мод))) щиток хромированый есть в траке как доп опция заедь на сервисьи поставь ))) и кстати есть же темпл фотошоп ...))
ну с тобой то мы не 2 знакому))) я ж в шутку написал секретный секретный)))) теперь по делу значит открываем мат любого скина который нас интерисует там есть параметры.. дифуз или что там такое... этот параметр задает цвет материала .. откройте занозу и на материале без текстуры поставьте люой цвет...и второй параметр это спекуляр он отвечает за цвет свечения или отблеска...ну возьмите в занозе...посмотрите... вот например черный кенворт с фиолетовым отливом делался так дифуз черный спекуляр фиолетовый.. как прописывать цвета надеюсь объяснять не нужно? (если уж совсем не поймеш пиши расскажу) чтоб скин был матовым без блеска просто меняем свойства материала "wos.paint.dif_mask.add.spec.add.env.fx на "wos.dif_spec.fx" (это инфа Сергея) при таких свойствах блеска не будет и если его ставить на бодибазик то трак не будет краситься... теперь наглядно мат после занозы без изменений:
material : "wos.paint.dif_mask.add.spec.add.env.fx" {
texture[0] : "bodypaint01.tobj"
texture[1] : "gloss.tobj"
texture[2] : "/material/environment/vehicle_reflection.tobj"
ambient : { 0.200000 , 0.200000 , 0.200000 }
diffuse : { 0.800000 , 0.800000 , 0.800000 }
specular : { 1.000000 , 1.000000 , 1.000000 }
tint : { 1.000000 , 1.000000 , 1.000000 }
shininess: 100
мат после редактирования
material : "wos.dif_spec.fx" {
texture[0] : "bodypaint03.tobj"
ambient : { 0.20000 , 0.20000 , 0.20000 }
specular : {0.500000 , 0.500000 , 0.500000 }
shininess: 100
цифры коды цветов смотрим в любом граф редакторе занозе и т.д. например цвер ргб 128 54 45 каждое число делим на 256 и получим параметр цвета для мата...
Отредактировано DieselRocker (2011-03-04 23:29:04)
im glad you make progress in Russian as well LOL
