Хенд Мейд IV / Hand Made IV
Сообщений 301 страница 330 из 835
301
Рад увидить еще одного хенд мейдчика в Хауле,очень приятно чтоне забывают старую добрую Хаулинь!Олег,Я Тебе скину хелпик про нормали,попробуеш по нему,я думаю все будет отлично!
Не хочу показаться нудным и навязчивым но попытки експортировать кенворт не увенчались успехом... пробывал занозу 208 с фильтром 98 все создаеться отлично игра загружаеться теперь доходит до шоурума есть даже картинка нового трака жмем и зависаем... лог пишет что по прежнему не найдены задние колеса в модели... Задние колеса реально есть... Думиксы я брал из дефолтного трака к900 ничего не переименовывал... Может много полигоннаяя модель?... Так повторюсь она же в пттм работает отлично даже с полным набором доп оборудования... В чем же тогда может быть проблема? Все материалы называл и прописывал как написано в хелпе маузера братуса и инструкции к фильтру пмг Олега на форуме занозы.... в чем проблема помогите отозвитесь кто нить плизззз Все перепробывал смотрел все деф и чужие модели ничего не нашел все как там чеж он гад колес не видет ((((((
DieselRocker
Там есть такая муть, как превьюшки. Это те картинки где показаны раскрасски. Вот из-за них я до сих пор не могу запустить трак отдельным, а не дефолтным. Скорее всего их у тебя нету, или неправильно пути указаны. По крайней мере симптомы те же, что и у меня были при попытке сделать из Интера 9200, Интера 9201.
oq37, изза превьюшек хауль может вылетать из меню, по крайней мере так говорят, но у DieselRockera призма ложится при выборе этого трака, т.к. он слишком уж "тяжелый". у меня работают траки, для которых нету превьюшек, но если ты сталкиваешься с проблемой вылета именно изза них, почему бы тебе в мат файлах этих превьюшек просто не прописать путь к дефолтным тобжам?
в хауле призма болезненно принимает моды. у меня машина сама по себе слабая, поэтому даже имея один мод грузовика (вес которого даже не больше чем дефолтных) я иной раз не могу запустить меню хауля по 10-15 раз подряд... собсно по этому я и ковырнул разок консоль чтобы узнать, что сейвы и новую игру можно запускать и без меню)))
Сергей, так я так и пытался делать. Но после такового, у меня вылеты просходили либо при нажатии на трак в шоуруме, или в игре при включении вида снаружи. Пока отложил решение данного вопроса. Пока 9200й будет идти взамен дефолта, а уж когда дойдет до более глубокого тюнинга - вот тогда уж буду пускать отдельным. Не получится - попрошу помощи. :blush:
привет спасибо но я думаю что причин всеже несколько ... во первых действительно трак тяжелы... во вторых думаю что может лод отображаеться не только в трафике а и в магазине? Потому что оригинальные траки т600 из которых я делал 900й тоже в магазине с 5 раза появляються и то при полном отсутствии модов т.е. все хотябы траки удаляем((( превьшки есть но сними заморочки вариант тестовый поэтому позже их пересмотрю... и раз трак такой не играбельный хотя так покататься можно но это не то что я хочу.. придеться переделывать все с ивановского кени... он легче и возможностей больше х сней фотографичческой точностью... он мне даже как то уютнее))) И еще по поводу вылетов.. я думаю из за акссесуаров и их думиксов.. хотя брал из дефолтного кв900 но им больше пользоваться не буду...Вообщем перестройка перемапинг))
сем кому это интересно... вообщем убрал все моды карты траки все.. поставил свой трак ничего не меняя с проблемными превьшками и все работает покупаеться и ставяться допы... если кататься на одном таком траке то все ок но когда будет много модов.. тут нужно жертвовать поликами и рисовать реальнее текстуры.... да и без лода все ок
Всех приветствую!!!! Вот после долгих работ наконец то закончил работу с DAF 95 FT еще предполагается такой же вариант только для ЕТС но это потом))))
http://s011.radikal.ru/i316/1012/db/a62ed3bf4f49t.jpg
+8
309
Tolik_mfk, а что с бампером? Я имею ввиду границу между половинками. Вершинки?
Что пока имеем,думаю приляпать назад спалку!
Отредактировано Trucker (2010-12-21 01:33:31)
Trucker, ну приляпывать может и не надо, тут и без тебя таких спецов хватит. А вот сделать вариант со спальником, так почему бы и нет. Но не уничтожая вариант без спалки.
А что с бампером???? ГРАНИЦА МЕЖДУ ПОЛОВИНКАМИ????? эта фраза наводит на вызов пошлых воображений  :D  поконкретней пожалуйста..... при всем моем уважении, я просто не совсем понял твою критику..... если можешь изложи свою мысль немного в другой интерпретации.
Отредактировано Tolik_mfk (2010-12-23 11:21:46)
Посмотри на свой аватар - там бампер ровный и одного цвета. А на модели левая и правая половинка отличаются по цвету и видна четкая граница между левой и правой частью бампера.Я просто столкнулся с подобной проблемой на 9200ом. Пол дня морочился с вершинками, пока не убрал эту границу.
Tolik_mfk
Олег имеет ввиду что правая половинка криво отзеркалина,потому что левая криво сделана!
Отредактировано Trucker (2010-12-22 12:02:02)
Trucker oq37 Спасибо ребята теперь дошло.... все постараюсь устранить....
Еще хотел бы представить вам три варианта исполнения кабины
1. Cab
2. SpaceCab
3. SuperSpaceCab
http://i058.radikal.ru/1012/3e/11a2d8ab1174t.jpg
http://i051.radikal.ru/1012/a9/4abfc12f5243t.jpg
http://i033.radikal.ru/1012/e0/a2169a3bed72t.jpg
Это пока только наброски)))
Отредактировано Tolik_mfk (2010-12-23 12:49:42)
+8
316
Tolik_mfk, а может варианты кабины немного изменить. Сделать например, низкая кабина без спальника, низкая со спальником+обтекатель. Ну и третья SuperSpaceCab. Просто почти все модели, и не только ДАФы, с высокими крышами, в максимальных комплектациях. А обычных работяг катастрофически не хватает. Те же бензовозы таскать нечем.
Вот я чего и заинтерисовался низкими кабинами изначально..... именно по этой причине, расмотрим все варианты обязательно, спасибо Олег за хорошую идею!
Продолжаю работу с Интером 9200. Немного переделал двери, проемы боковых окон. Ну и так по мелочам. Почти недалю бился с капотом, пока не добился более-менее приемлимого результата. Конечно пришлось поморочиться, зато поднатаскался работе с нормалями, сглаживанием и пр. Не то чтоб очень освоил, но принцип понял.Вот так Интер выглядел изначально.
http://s015.radikal.ru/i331/1012/b8/b6d9be1f7b84t.jpghttp://i068.radikal.ru/1012/65/ac8847784fdbt.jpg.
А это в таком состоянии он был перед выходными.
http://s008.radikal.ru/i303/1012/49/bc30ffbeef00t.jpghttp://i069.radikal.ru/1012/f7/61714d72a6eat.jpghttp://i041.radikal.ru/1012/f1/55a334db87e3t.jpg
В таком виде, капот меня не устроил. Здесь хорошо видно как плохо играет свет на капоте. Вот сегодня я его переделал.
http://s61.radikal.ru/i172/1012/7f/f517d14ce40bt.jpghttp://s016.radikal.ru/i336/1012/05/75127318f74dt.jpghttp://s001.radikal.ru/i196/1012/4b/9a2afbd064c1t.jpg
Идеала, понятно, не получилось, но что бы его сделать идеальным - нужно его заново моделить, а это потянет переделку всего трака. А это пока в мои планы не входит. Хочется поскорее выехать и возить пиво. (еще, чего-доброго, за прогулы выгонят из пивовозов :blush: )Но на дефолте ехать немогу. И на другом траке то же - иначе опять Интер в запасники заляжет. Потому нужно нажимать на Занозу. По кабине работы немного осталось(из запланированного на этот этап) - зеркала ему родные сделаю и двину дальше. Раму нужно поменять и, самое трудное, сделать ему салон внеший. Хотя изначально планировал только текстуры на салон.
+11
319
Решил немного отдохнуть от салона,и помоделить внешнюю модель спалки,и переработать кабину,вот что пока имеем,все благодаря моим друзьям,за что им огромнейшее спасибо,если бы не их помощь в создании,то я бы до сих пор мудохался,с расстановкой полигонов!
Отредактировано Trucker (2010-12-28 02:20:05)
+10
320
Trucker, Стас, Интер красава получается. Большой плюсище тебе, и твоим друзьям.
Отредактировано oq37 (2010-12-28 11:13:15)
Trucker
а можно ли сделать спалку как аксессуар? ну т.е. спалка и салон это к примеру acc.shield а стенка от кабины acc.mirror?
Но в таком случае, в шоуруме машина будет без задней стенки кабины. :huh:
oq37, ну и что. имхо это хорошая идея дать игроку запчасти на выбор... в общем это уже не раз практиковалось... идея выполнима, сложностей в этом никаких не вижу. я думаю нет игроков для которых сюжет игры заканчивается шоурумом...
а ты часто по шоуруму катаешься? =D
Запчастями ставить ничего не буду,потому что патча у меня нет,да и делаю всегда одной моделью,кому надо тот потом модель откроет и поменяет что ему надо!
Ну а пока за утро покрасил и подредактировал крышу,готовимся к трак шоу,так сказать!
Отредактировано Trucker (2010-12-28 15:35:00)
Trucker Если я не ошибаюсь,то это Custom-Truck?А так вообще зачётно,молодец.
Trucker, как всегда всё супер!  :cool:
Не, не часто. Но я имею привычку обслуживать трак на Айова 80, а покупать где прийдется. Как то не очень прикольно ехать без задней стенки через всю Америку. Я этого и в ДБ3 насмотрелся. :crazy:
oq37, спасибо за идею  :cool: нужно будет айову создать как отдельный наспункт со своим гаражем, парковкой и терминалами...
Не то что бы кастом трак,просто я считаю что у трака как и человека должна быть своя индивидуальность,да и я считаю что трак это отражени и состояние души его владельца!
