Сообщений 661 страница 690 из 1000
661
Ребята, такая проблема- 80% траков ярко красного цвета, все искажается.Кто сталкивался- помогите устранить.
помогите плиз!!!!! какие моды мешают тому чтобы ишел дождь???
не какие!!!
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста: конвертирую samflare.tga программой DXTBmp, сохраняю как DDS DXT1 (No-Alpha)
Файл samflare.tobj редактирую стандартным блокнотом (единственный трабл, что теперь расширение tobj ассоциировано с блокнотом),
запускаю flaer мод и вылет, лог ругается именно на tobj файл! чем лечить? что сделал не правильно?
Заранее благодарен
вот лог
10:09:49 : Loading cargo descriptions ....
10:09:49 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
10:09:49 : Map successfully loaded ....
10:09:49 : Starting the saved game (/home/save/2) ...
10:10:12 : [tobj] The file '/model/flare/samflare.tobj' has incorrect version - found b10a0d01, expected 70b10a01.
Отредактировано vonDimy4 (2010-03-14 11:11:45)
Renault_73
Понятно!  :dontcare: А больше тип никак нельзя?
Vovka написал(а):
Понятно!   А больше тип никак нельзя?
хз но я ток такой способ знаю :rolleyes:
vonDimy4
а в чем проблема то? редактируй хексом, меня tga на dds да и всё, чексумма будет таже ;)
Спасибо, попробую!
В качестве ликбеза можно вот такой вопрос?:
если цвет грузовика матовый, то где его можно изменить на глянцевый и как? это скин или дело глубже зарыто?
Отредактировано vonDimy4 (2010-03-15 10:53:08)
Подскпжите пожалуйста как испарвить глюк в игре на фирме ВСР нельзя проехать с грузом больших габоритов?
Ребята, скачал я отсюда, 183 пост, Fred. Игра вылетает при загрузке. Иногда может загрузиться, но когда я в гараже его выбираю-опять вылетает. Вчера час мучался, уже всё перечитал, но так и не нашёл ответа. Версия игры 1.00. 55 мб машина весит, должна быть хорошо сделана 8-) . Помогите, пожалуйста.
SS-Mann написал(а):
Ребята, скачал я отсюда, 183 пост, Fred. Игра вылетает при загрузке. Иногда может загрузиться, но когда я в гараже его выбираю-опять вылетает. Вчера час мучался, уже всё перечитал, но так и не нашёл ответа. Версия игры 1.00. 55 мб машина весит, должна быть хорошо сделана  . Помогите, пожалуйста.
Может у тебя грузовик который заменяет фред другая машина заменяет??
В редакторе катр только можно исправить
Отредактировано Renault_73 (2010-03-15 14:13:54)
Renault_73, не, в папке больше нет машин. Сейчас опять попробовал. В списке в гараже есть, а как выбираю-вылет :'(
И сразу возник ещё один вопрос 8-) : можно ли в MANe парковочные зеркала исправить, а то отражение не соответствует действительности :D
Отредактировано SS-Mann (2010-03-15 15:04:51)
Sanja.Dacjuk
ставь патч! он все исправляет!
Да уж... все во смем разобрались как что конвертить.. молодцы великие моделеры тока у кого не спросиш совета и помощи все морозяться... очень хреново мне я удаляю все свои траки шмаки ну его [ЦЕНЗУРА] тока нервы и время переводяться... пытался разобраться ни фига .. просил помочь... тишина... ни хрена не будет теперь ... сидите сычите на своими модами шмодами...
DieselRocker
Видать не у тех спрашиваешь :dontknow:, стукни в аську либо в лс, поможем ;)
Подскажите, как вернуть окно настроек перед запуском игры после того, как я поставил галочку "больше не показывать это окно"?
скинь мне definition
http://s002.radikal.ru/i200/1003/86/1ba23bb0c07a.jpg Ребята кто скачивал вот этот полуприцеп,у кого его получилось разархивировать?А то пароль не походит.......Левый какой то
вот нормальная ссылка на п.п без пароля http://www.sendspace.com/file/22v9q3
Renault_73, вот http://www.easyload.ru/download/?27321
Abysimo
В меню пуск найди его и сними галочку, либо в папке с игрой ;)
привет...народ скажите как мод добавить в игру.
puffdeddy Открываешь арив с модом и файл с розширением scs закидываешь по пути Мои документы/German Truck Simulator/mod закрываешь и вперед.
это я знаю,мне приходилось один раз добавлять мод,но в архиве был один файл!!!я скачал на этом форуме архив,дак там несколько файлов ..... и что их все надо в папку мод сувать?
Все с розширением scs или zip.
Отредактировано Алекс 01 (2010-03-16 11:31:49)
Есть такая проблема с модом Trailer Pack for GTS 1.0, если стоять далеко то прицеп выглядит так:http://keep4u.ru/imgs/s/2010/03/16/b1/b1a86ef6a8ca2aba87d0f04b4e9b32d9.jpg,   Если подъехать то так:http://keep4u.ru/imgs/s/2010/03/16/be/be316d9d7a887dd8593c6ac6b2fd4d74.jpg.
И ещё проблема,  лампочек не видно: http://keep4u.ru/imgs/s/2010/03/16/4c/4c157ccb09a705fffe7c355819a76e34.jpg. Скорее всего нужно скачивать флаер пак. Только какой? Желательно точное название.
Отредактировано Volker (2010-03-16 15:25:43)
stalker45 спасибо, там посмотреть я не додумался :)
А еще вопрос по поводу редактора. Решил карту подредактировать, часа 3 делал, старался, сохранил и решил загрузить ее опять в редактор для проверки. Загружается, а изменений никаких, 3 часа коту под хвост. В автосейвах тоже никаких изменений, как он там и куда сохранял для меня загадка... Объясните пожалуйста, это я дурак, редактор глючный или есть какой-то секрет сохранения карт, который я не знаю?
Abysimo, я ж многим писал уже - измененную карту пакуешь в архив и суешь в моды и все зашибись работает ;) кнопкой лоад мап ниразу не пользовался))) да она и не работает наверно :D
Volker написал(а):
Есть такая проблема с модом Trailer Pack for GTS 1.0, если стоять далеко то прицеп выглядит так:,   Если подъехать то так:.И ещё проблема,  лампочек не видно: . Скорее всего нужно скачивать флаер пак. Только какой? Желательно точное название.
в первом случае при конверте не пересохранили текстуры....
а флаер пак попробуй самсона но мне он не помог в таком же случае...
все равно не догоняю... ну изменил, сохранил, она якобы сохранилась, что в редакторе не отображается, я запакую, кину в моды, запущу игру, она удивительным образом заработает, хотя как я понял редактор нифига не сохраняет, затем распакую, опять открою редактором и о чудо, мои изминения отобразятся в редакторе? Так что ли?
Все, спасибо, разобрался. Я так понимаю редактор грузит карту из папки мод, а не оттуда, откуда указываешь. Это меня и поставило в тупик
Отредактировано Abysimo (2010-03-16 18:55:33)
