Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Тех помощь III / Have a question? Post it here III
Сообщений 121 страница 150 из 1000
121
здрасте, подскажите как зделать что бы грузовик который заменяе дефолтный класса a заменял клас b или c! заранее благодарен!
Vovka
Читай там всё есть
Naik 94
спасибо!
здраствуйте! подскажыте как приблизить камеру ближе к передку?http://s55.radikal.ru/i150/0911/da/ac25e50ad2d6t.jpg
NESTER, меняй значения в файле дефинишнл твоего грузовика, строчка cabin_cam_off: (x, y, z)
Отредактировано Fint (2009-11-28 02:01:52)
Ребят подскажите что такое я поставил доп.фары на трак а у меня вообще машина исчезла
http://s54.radikal.ru/i144/0911/43/738961e40eeat.jpg
у меня в Пост СССР моеда 1.4 много черных домов !Что делать?
SeregAMironoV ето потому што у тебя не настроен под игру  ни один mat
SeregAMironoV
наверно с етим грузовиком неканает!
Парни извините если не в тему, но у меня такая проблема: я скачал хелп по редактору карт и немогу открыть, блокнот каракули открывает какие-то. Может знает кто?
Открывается оффисом, если канешно от сламаузера хелп!
Denis97 , попробуй поменять шейдеры.....ещё попробуй поставить на высокие, средние или низкие...что нибудь одно будет работать
Всем доброго времени суток.
Вопрос на засыпку.Вылетает игра.В логе игры пишет:
01:06:15 : Loading resource server data ....
01:06:15 : Loading road data ....
01:06:15 : Loading terrain data ....
01:06:15 : Loading railing data ....
01:06:15 : Loading building data ....
01:06:15 : Loading model data ....
01:06:15 : Loading prefab data ....
01:06:15 : Loading sign data ....
01:06:15 : Loading traffic lights data ....
01:06:15 : Loading city data ....
01:06:15 : Loading vegetation data ....
01:06:15 : Loading hinges data ....
01:06:15 : Loading stamp data ....
01:06:15 : Loading movers data ....
01:06:21 : Map successfully loaded ....
01:06:21 : Starting the saved game (/home/save/1) ...
В логе самого компа тоже нет никаких ошибок.Проще говоря игра вылетает просто не изза чего.Если кто сталкивался,прошу отписаться.Возможно дело в версии DirectX или в чем то ещё.Что касается самого компа то его мощьность,оперативка и видео карта с легкостью берут ЛЮБЫЕ игры.
Санёк, дело в сейве, я сталкивался с этим когда менял машины ч\з сейв
vasyabond
а как и где их настроить????
SeregAMironoV
ВОт здеся в низу есть инфа!
И подскажите мне как можно поднять мощность трака!!
в каком файле редактируется?
А то медленно очень!! :confused:
Отредактировано Naik 94 (2009-11-28 18:49:47)
Спасибо!помогло!
всем привет. парни подскажите пожалуйста, у меня почему то игру вечно выкидывает и выдает табличку: отправить отчет об ошибке да или нет. я игрушку переустанавливал,не помогает. подскажите в чем проблема :question:
такая проблема...
Я еду по трассе однополосной ,день...вся дорога чёрная,но только перед мнои и за мной при есде она становится серая(так и надо?)
лог!только по нему можно тогда понять!
Отредактировано Denis97 (2009-11-28 22:33:54)
Парни помогите!В чём проблема?И как её устранить? :dontknow:
http://i071.radikal.ru/0911/bb/2321e8c9d424.jpg
http://www.tpp.nnov.ru/data/objects/82/ASU_kartinka.jpg
Помогите пожалуйста с пропиской городов и компаний при создании новой карты обьясните где именно нужно это прописать чтобы они появились в редакторе
дабы не захламлять тему обясняйте лучше ICQ 22748486
сява, зайди сюда, там всё есть.
Ну незнал куда написать-)) Дайте сылку на установку ЕТС,рабочую,дним файликом-)
привет народ!подскажите плиз как грузовик прописывать в трафик?буду очень благодарен!)заранее спасибо
подскажите пожалуйста как мне в занозе сделать стекло?
привет ребята, такой вопрос: в папке с грузовиком лежит 4 скина, используется только 1, как мне использовать другие 3 скина подскажите пожалуйста...?
10koneek я делаю так вытаскиваю скин какой нужен переименовываю его так как который используется и обратно без сжатия.
У меня такая проблема:хочу пропатчить ЕТС 1.0 до 1.2...Устанавливаю патч,оно его полностью поставило,потом комп начинает думать,и выбивает такое окно:http://i033.radikal.ru/0911/8b/213387dbb08ft.jpg,перезапускал компьютер,и переустанавливал игру,все тоже выбивает  :(
Может кто-то знает,в чем проблема?Буду очень благодарен за помощь :yep:
Отредактировано MariO (2009-11-30 00:24:38)
с меня Рогань =)
benzin
Возьми какой нибуть грузовик который уже прописан, и посмотри!!!
Там сразу всё понятно!!!
