841
<VeRsuS>
надо поднять просто напросто коллизию,вот и все дела)
DEVERSANT
береш пилу и маслаешь монитор)вот те сразу все на 2 части!
DEVERSANT, если я правильно понял твой вопрос, то ты темой ошибся... вопросы по занозе в соответствующей теме. ответ на него кстати там уже есть :)
Вопрос,почему когда в модель входят детали моделей из Д3 то игра вылетает,как только детали убираешь все нормально,игра запускается
bra2s извиняюсь не мог бы дать сылку на тему
Atego 300 смешно я так и сделал
Detroid Diesel
Имхо бред, из дб3 все тащится риппером и каких то особенных деталей там быть не может, сверяйся в правке пмд, да и вообще лог лучше посмотреть.
DEVERSANT
o.O Лень делает всякое дело трудным. (Б. Франклин)
нет мне не лень токо не знаю где в тех поможи искать или где эту тему искать
DEVERSANT
Ну и? в чем проблема? тема zmodeller
спасиб
подскажите плиззз!!! в каком файле и какие строчки надо менять чтобы увиличить дорожный просвет фуры и грузовика???
Schumacher, увеличить врядли получится... нужно в занозе модель поднимать относительно думмисов положения колес
как в ets сохранять карты я ножимаю save map вылетает ошибка подскажите пожалуйста что зделать я такие красивые дороги делаю очень жалко :'(  :'(
2716858 кнопка ж есть сейв мап  :confused: папка с картой в папке с установленной игрой вроде автоматически создается, потом пакуй ее в моды и грузи при запуске игры ;)
а виртуально можно увеличить??? а то у меня камаз задевает любую кочку которая чуть выше!!!
Schumacher, а это в колизии дело... править занозой надо все равно. или хексом
спс я нашел в файле была прописана коллизия вольво а не камаза!!! и еще вопрос как сделать чтобы у камаза был родной руль???
ребята скачал я сегодня от сюда DAF XF 105 pack но в нем проблема у второго DAF'a(b) салон не родной у других родной салон как исправить это!!! и как сделать что бы в нем работали дисплеи???
Отредактировано Schumacher (2010-02-25 13:35:20)
Народ подскажите  как можно зделать текстуры грязи на грузовике ?
fe-130 с помощью фотошопа  :flag:
здравствуйте.....тут у меня возник вопрос....как опустить камеру пониже? а то где-то видел, что объясняли..но найти не могу......заранее пасиб
http://picturepush.com/public/2999689
Отредактировано БычоК:) (2010-02-27 13:59:47)
БычоК:) файлы со значениями для изменения камеры в салонах находяться тут def\camera\units\ и нужный салон.
Значения camera_offset:(-0.51, 3.0, 0.2)
собственно (x, y, z) дальше думаю понятно
Daniel  , спасибо! разобрался)
Кто знает подскажите ,пожалуйста, без Занозы можно сделать скины разные для левой и правой половины,а не зеркальное отражение?
Отредактировано oq37 (2010-03-01 18:53:51)
да можно, открыв текстуру трака и там все будет ясно
Daniel от подсказал так подсказал :D
oq37, все зависит на самом деле от самой модели. если говорить о дефолтной машине - нет, маппинг на них зеркальный, плюс кабина идет одним объектом... ПыСы и не скрины, я скины...  :glasses:
Спасибо за помощь,и еще один вопрос по скинах,если можно. Я собрал пак прицепов из двух паков от Vaos для версии 1.3,но на прицепах Stokes и BSP ерунда получается-это можно исправить добавлением двух скинов прицепу через color.
Народ,ну скажите плз как зафиксировать свободную камеру?? (которая на "0" включается"..
КамАЗеГ=), вопрос не понятен. чтобы свободная камера не двигалась - нужно не трогать кнопки и мышку  :D  если ты о тех случаях, когда на видео пользователей камера, например, лежит на полу а мимо нее проезжает грузовик, то значит у игрока подлючен руль (или джойстик).
Скажите как менять количество передач  коробки?нужно из 9,4 сделать
ребят вопрос как нибудь можно регулировать высоту кабины и уровень сцепки прицепа на седло, а то проблемка возникла. Заранее благодарен, спасибо
Daniel
попробуй через занозу,на сколько я понял ты хочешь сделать чтобы прицеп был на уровне и в плотную к кабине?вот попробуй думисом сцепки подрегулируй)
Подскажите.
Можно увеличить трафиу в ETS?
