811
SeregAMironoV
Поройся в теме 3D Parts..Там вроде должны быть..
ребята!!! как можно сделать чтобы дождь чаще шол??? а то я играл 2 часа и никапли дождя не увидел(((
Скажите пожалуйста почему не работает команда Enable(разморозить), а также команда Show(показать) ? :flag:
В режиме 3D - прозрачный(кроме думмис ничего не видно), а в Перспективе - такой как на фото.
Zmodeler 2.2.2(964)
http://s004.radikal.ru/i205/1002/54/3a54cc8997cct.jpg
ребят конечно извините за тупой вопрос но возможно ли как нибудь регулировать задную подвеску у трака????
Кто подскажет где меняется громкость звуков. Прописал новые звуки и хотел уменьшить громкость двигателя,а сигнал,наоборот-погромче,но не знаю как это сделать. Подмогните пожалуйста.
Daniel
Да можно!
Камазовец.
Во во и у меня тоже нету ничего... :dontknow:
Daniel
1.Создаем папки def,vehicle,chasis с такой последовательностью def\vehicle\chasis;
2.Берем по этому же пути(в базе игры \Euro Truck Simulator\base\def\vehicle\chasis) файл chasis0.sii;
3.Переименовываем его в(например) chasisnew.sii;
4.Открываем файл,в нем изменяем строчку:
SiiNunit
chasis_data: chasis.0
на
SiiNunit
chasis_data: chasis.new
5.Далее редактируем две строки,а именно числа:
rear_uplift:-0.1(задние оси)
и
front_uplift: -0.15(передняя ось)
Для каждого грузовика требуются индивидуальные настройки;
6.Регулировка производится уменьшением числа от 0(нуля),тоесть,чем меньше число,тем выше поднимется ось грузовика.Например при стандартных значениях(что в пункте 6),оси грузовика расположены как на вышеуказанном скрине,соответственно нам требуется отредактировать строчку rear_uplift и поставить значение к примеру -0.04;
7.Далее идем по пути \vehicle\truck\definition открываем файл ***.sii Вашего грузовика и изменяем строку
на
chasis_data: chasis.new.
PS написал ModsBuilder
какую строчку нужно добавить в МАТ приборов  штоб они подсвечивались ?
vasyabond
material : "eut.dif_lum.fx" {
и альфу настроить в фотошопе сответственно
мне ответят или где???
ребят, кто знает можете подскажете мне куда папку def деть
SiiNunit
на
SiiNunit
и
на
спасибо
Daniel можешь кинуть в папку с модом и запаковать, а можешь просто запокавать архиватором (ZIP, без сжатия) а потом кинуть в папку мод.
ясна, спасиба
при поворотах он шкорябает,и при торможении...в колизии дело,ну кому он не безразличен тот исправит)))жалко хорошей модели пропадать... :'(
http://www2.picturepush.com/photo/a/2949945/220/2949945.jpg
http://www5.picturepush.com/photo/a/2949953/220/2949953.jpg такая проблема,как с ней боротся...,если кто может исправте пожайлуста....
с Мужики нужен совет! я открываю МАТ фаил с блакнотом и там фигня какая то (не так как в видео уроке) с какой прогой можно МАТы редактировать???
ТАНК, прога "Мозг" называется. Маты любым текстовым редактором открыть можно :)
я уже нашёл))) но спасибо!
Ребята, помогите пожалуйста!!!
Проблема в том, что когда я пытаюсь накласть текстуры (в занозе), они не накладываются (color наложил), а остальные не хотят :'(
народ как делать маппинг
Камрады, прошу помощи, если это возможно.
Установил карты mega mix by Mario v.12.
Если в настройках выбирать оптимизацию OpenGL, то игра стартует, но с тормозами и глюками (цвет асфальта местами голубой, включенные по F2 зеркала то пропадают, то появляются произвольно...). Если запускать с оптимизацией DirectX, то как только встречается что-то трафика "не тягачи", то моментально вылеты.
В логе есть это
15:16:02 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/wheel/vario/no_wh.pmd)
15:16:02 : [ld] failed to open /vehicle/wheel/vario/no_wh.pmd
15:16:02 : No rwheel model found:
15:16:02 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/fabia/parts.tobj)
15:16:02 : [tobj] Can not open '/vehicle/ai/fabia/parts.tobj'
15:16:02 : [mem] Caching of the resource '/vehicle/ai/fabia/parts.tobj' failed.
15:16:02 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/golf/parts.tobj)
15:16:02 : [tobj] Can not open '/vehicle/ai/golf/parts.tobj'
15:16:02 : [mem] Caching of the resource '/vehicle/ai/golf/parts.tobj' failed.
15:16:02 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/ford_transit/parts.tobj)
15:16:02 : [tobj] Can not open '/vehicle/ai/ford_transit/parts.tobj'
15:16:02 : [mem] Caching of the resource '/vehicle/ai/ford_transit/parts.tobj' failed.
15:16:02 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/a3/parts.tobj)
15:16:02 : [tobj] Can not open '/vehicle/ai/a3/parts.tobj'
15:16:02 : [mem] Caching of the resource '/vehicle/ai/a3/parts.tobj' failed.
И в конце меняющиеся раз от раза строчки типа
15:16:49 : [tobj] Can not open '/vehicle/ai/ford_transit/parts.tobj'
Вместо транзита могут быть другие машины - гольф, фабия, А3 и т.д.
Пробовал на разных версиях ЕТС - обычной, Gold Edition, с патчами 1.2 или 1.3, немецкой и английской.
Видик интегрированный Intel G45 (GMA 4500), DirectX 9c, дрова на видик свежие, система Хрюша/СП2.
Как нибудь лечится или мучаться на ОпенЖЛ с глюками? Кстати, на ОпенЖЛ тоже при выходе из игры вылетает с сообщением "Приложение выполнило недопустимую..."
MAV
Выход вижу один, убрать из карты траффик и оставить дефолтный ;)
stalker45 спасибо за совет, но "я пока не волшебник..." (С)  :dontknow:  ЕТС для меня пока  - темный лес.
парни добрый вечер
у меня проблемка- перекрасил трак -он стал розовым
все вроде делал как надо и не один раз но результат тот же
я делал так
1 перенес файл колор на рабочий стол
2 открыл его фотошопом
3 сохранил в формате gif нарабочем столе
4 открыл в Paint net переделал скин
5 сохранил как файл dds и вставил этот файл в архив трака без сжатия
Все ли правильно???
ПОМОГИТЕ!!!
Вот у меня проблема возникла.
Когда делаю скрины,они в папке(скринштоты) они становятя просто серыми квадратами:(
Из-за чего это?
Скачай прогу FRAPS или другую  http://depositfiles.com/files/06r0nkiry
это фрапс с ехешником, походу разберёшься...  :flag:
У меня есть дугая похожая прога..
Просто хотел разобраться из-за чего у меня это..
Все равно спс:)
Добрый День Господа!
Вот играл целую неделю в ЕТС,вчера начал заходить,загрузил сохранение,доходит до половины и игра вылетает.....
******** : log created on : Monday February 22 2010 @ 12:01:43
12:01:43 : [sys] running on x86 / Windows XP (version 5.1) / Service Pack 3
12:01:43 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
12:01:43 : [cpu] AuthenticAMD [AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+] at ~2009MHz.
12:01:43 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx mmxext 3dnow 3dnowext sse sse2.
12:01:43 : [sys] using QPC / TSC timer (thread affinity: 1), frequency 2009230000Hz
12:01:43 : physical memory detected (1048044K/444160K)
12:01:43 : virtual memory detected (2097024K/2048356K)
12:01:43 : Trying to allocate memory pool (409600K)
12:01:43 : [zipfs] base.scs: mounted ok, 8588 entries [crc_0xb00875e8]
12:01:43 : [ufs] registered symlink from /custom_build/de_de to /
12:01:43 : [zipfs] <mem-addr-file>: mounted ok, 11 entries [crc_0x804ec7ce]
12:01:43 : [ufs] Home directory: 'C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator'.
12:01:43 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/containerpack.scs
12:01:43 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/containerpack.scs: mounted ok, 297 entries [crc_0xb21f70b5]
12:01:43 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/flarepack_by_Samson_with_one_LED.scs
12:01:43 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/flarepack_by_Samson_with_one_LED.scs: mounted ok, 95 entries [crc_0x3abfa1e6]
12:01:43 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Langendorf_Floatliner_by_Degget.scs
12:01:43 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Langendorf_Floatliner_by_Degget.scs: mounted ok, 50 entries [crc_0xb7115e0d]
12:01:43 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Map 1.5 for VirtualCom by Escape.scs
12:01:43 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Map 1.5 for VirtualCom by Escape.scs: mounted ok, 3976 entries [crc_0xdd98381f]
12:01:43 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/posiflares.scs
12:01:43 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/posiflares.scs: mounted ok, 18 entries [crc_0xea9165c2]
12:01:43 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Post_USSR_Mod_NEW-3_sity.scs
12:01:43 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Post_USSR_Mod_NEW-3_sity.scs: mounted ok, 3971 entries [crc_0x79268ee8]
12:01:43 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Reno.scs
12:01:43 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Reno.scs: mounted ok, 141 entries [crc_0x95323037]
12:01:43 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Scania R620 by Donatdrive.scs
12:01:43 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Scania R620 by Donatdrive.scs: mounted ok, 122 entries [crc_0xa8076ca7]
12:01:43 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/storages.scs
12:01:43 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/storages.scs: mounted ok, 33 entries [crc_0x5d2d37e1]
12:01:43 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/TOHAP_9523.scs
12:01:43 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/TOHAP_9523.scs: mounted ok, 49 entries [crc_0x6ec51a12]
12:01:43 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ZM_mods.scs
12:01:43 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ZM_mods.scs: mounted ok, 354 entries [crc_0x15110933]
12:01:43 : exec /home/config.cfg
Вот лог
Извените если уже такая проблемка обсуждалась
народ плиз подскажите как трак на две части разрезать
в смысле разделить на две части
