Сообщений 541 страница 570 из 1000
541
Так мне просто после добавления детали экспортнуть со всеми галочками???
staller45, спасибо, но игра не вылетает и в редакторе и так, вот в чем проблема, и вроде это все после того как я поставил маркер заправки. Убирать пробовал, бесполезно. Лог ругается
o.O  первый случай что она не вылетает, так если не вылетает чо тебе дался этот лог? не обращай внимания :glasses:
Понимаешь в чем дело, у меня до этого как то так было, но игра вылетала. Вот и думаю, если подольше поиграть, вдруг будет опять вылет?
Так да,Или нет???
Немного повысил свой уровень в моделлинге. Вот после долгих мучений, стараний сконвертил. Хочу в траффик добавить, но 2 проблемы:
- В первый раз как запускал модель в игру, стекла были прозрачными, потом сколько не старался ничего неполучалось. Альфу в занозе вкл и выкл, текстура стекла стандартная, снял с дефолтного мерса, мат его же. В чем проблема немогу понять.
- В самой модели тень я удалил, но потом понял что она с коллизией связанна, пытаюсь двигать коллизию, игра потом незапускается, в логе пусто. Как уменьшить размер тени и от чего она зависит?
http://i075.radikal.ru/1001/4a/6a2afb58d5b5t.jpghttp://i037.radikal.ru/1001/37/06b211862b1ct.jpg
Добрый Вечер !
Народ кто ставил игру под Windows 7 ?
Когда игру запускаю выходит токое изоброжение
Отредактировано Bond (2010-01-08 18:49:18)
Bond
Я ставил,но потом переустановил Винду))
Короч для ЕвроТрака надо только лицензованую 7..Ну можно пиратку,но к неё надо полностью дрова..А то я блин скачал гавнО какое то.. :angry:
Emedia, я лично в Занозе ничего не настраиваю для материалов со стеклами, все компенсируется правильными настройками в матах. Попробуй для стекла вот такой применить:
material : "eut.none_spec.add.env.tintadd.fx" {
texture[0] : "/vehicle/truck/share/glass_ex.tobj"
ambient : { 1 , 1 , 1 }
diffuse : { 1 , 1 , 1 }
specular : { 0.675635 , 0.739 , 0.829 }
shininess : 30
tint : { 0 , 0 , 0 }
tint_opacity : 0.75
env_factor : { 0.95 , 0.95 , 0.95 }
Насчет коллизии. Тень напрямую зависит от размеров красных кубов в Занозе, обычные операции, масштабирование и перемещение должны же помочь :)
ребята, подскажите делаю зеркала для скании хочется сделать как на скрине http://i073.radikal.ru/1001/17/8008fa17f887t.jpg
каким методом это делаеться???
Iverson(AnSvErOk) написал(а):
Bond
Bond написал(а):
Добрый Вечер !
у меня win 7 cfg amd 5600+/4096ram/1500gb/320mb 8800gts  все идет отлично
win 7 сборка telovoz warez  обновляется без проблем  обновляйте драйвера до последних  и dx
У меня такая проблема  при  установке Map 1.5 for VirtualCom by Escape  во время игры при выборе некоторых грузов игра вылетает у меня установлен был большой пак прицепов в обычной карте все нормально подскажите как решить проблему.
Попробуй поудалять некоторые моды у меня тоже такое было поудалял ненужные и всё прошло)
У мня тож винда WINDOWS 7 все отлично идет
у мня такой вопрос как прописать салон к траку???
Ты хочеш прописать салон или поменять с например(реношевского на мерсовский)?  :tomato:
у мня есть салон на а класс, а я хочу шоб он был на с класс
Daniel
Изменяй ему прописку!!!
там где стоит А меняй на С
Если не поймёшь пиши в ЛС
adminaps Файлы со значения для изменения камеры в салонах находятся тут
def\camera\units\и нужный салон. Значения
camera_offset: (-0.51, 3.0, 0.2)
собственно (x,y,z), дальше думаю понято.
а не легше переписать класс грузовика? чтобы он заменял а класс и салон будет к нему какой ты хочеш) :mybb:
дело в том что я пробовал прописывать трак, но потом мня из игры выкидывает
Ты переименуй само название прописки вместо C  поставь A  н анг.яз и там в самом начале прописки есть тоже название кгда ты её открыл вот там тоже переименуй попробуй я тоже первый раз мучался с ней)
Вот тут  посмотри ты переименовал? driveable_vehicle_data: vehicle.scania.rcab.b
Отредактировано Kostyan 39 (2010-01-09 15:31:31)
ясна, спасиб, попробую
adminaps,а ну так тут не чего не сделаешь, так сделана модель, просто немного не совпадают масштабы.
adminaps,ты посмотри нетли в папках с картой файла интерьера соответствующие салону,к примеру я этот же салон подгонял к русс моду так в русс моде в папке с моделями был файл с такимже названием как у  салона модели но с другими данными,поэтому он так и низко садился
Скажите как совместить в занозе 2 детали в одну?
Почему при покупке трака игра вылетает :question: Как это исправить  :question:
Отредактировано MAN Ф2000 (2010-01-09 20:41:30)
MAN Ф2000
ты покажи лог
Volvo333
  :blush: А что такое лог?
зайди в мои документы
попка с игрой
в текстовый документ eurotrucks
и скопируй сюда последние 15 строчек
21:26:14 : Loading prefab data ....
21:26:15 : Loading sign data ....
21:26:15 : Loading traffic lights data ....
21:26:16 : Loading vegetation data ....
21:26:16 : Loading hinges data ....
21:26:16 : Loading stamp data ....
21:26:16 : Loading movers data ....
21:26:16 : Loading animated models ....
21:26:16 : Loading ferries ....
21:26:16 : Loading city data ....
21:26:16 : Loading cargo data ....
21:26:16 : Loading company data ....
21:26:16 : Loading country data ....
21:26:30 : Map successfully loaded ....
21:26:30 : Starting the saved game (/home/save/1) ...
