481
лекарств нет,а по поводу модом грузовики идут  а вот карта ссср нет
Я так и понял. А может от 1.2 подойдет? Или кто знает способ сбросить trial счетчик. Или хотя бы программу для слежение изменений в файлах и реестре?
GanGSISoft скажи зачем тебе весь этот геморой ?
Как зачем, чтобы поиграть, а зачем же ещё.
Вот ещё вопрос возник в лицензиную обязательно нужно играть с диском? А steam версии нету? И есть ли патч 1.3 для русской версии?
И чем 1.3 отличается от 1.2 и можно ли хорошую ссылку на 1.2, можно на лицензинную(что бы быстро качалась, например с официального сайта), только тогда лекарство дайте отдельно.
Ребята не знаете в чем проблема, переписываю грузовик b на а класс а он не стает именно на а класс
Artemon
В Скольки местах меняешь <b> Ha <a>????(Надо в 2-ух)
А я в 3 менял
Artemon А что там получается у тебя???
Скажи точнее, мож подскажу!
У тебя пади и в А и в Б классе появился??
Отредактировано Naik 94 (2010-01-02 07:58:44)
У меня он вооюще чего то не появляется, и не пойму что такое
Artemon
Чтоб точнее было менять не только надо буквы с a на b но и правильно прописать папку в которой pmg pmc и коллизия,примероно:
model: "/vehicle/truck/mag/truck.pmd"
lod: "/vehicle/truck/mag/lod.pmd"
collision: "/vehicle/truck/mag/truck.pmc"
Отредактировано Atego 300 (2010-01-02 16:00:25)
Artemon
Дай ссылку на этот грузовик, я попробую!
Если получится перезалью его тебе!
И все-таки как врубить долбаное сглаживание?
Brian_OConner333
Поставь на OPEN GL!!
Дайте русификатор на 1.2-1.3 а то везде только на 1.0 и там нету англии.
И где найти файлы языка в base.scs тех файлов что в моде русификатора в base.scs нету.
А 1.3 я сделал без кряков, у меня была немецкая версия на виртуальном лицензионом диске, я её установил и пропатчил, и всё работает без диска и лекарства.
Naik 94
Пасибо, работает!
Плюс поставлю, когда смогу.)
Ребят Можете сделать так чтоб этот трак http://depositfiles.com/files/opu0lfms3 заменял мерс не А класса а С????с меня Рогань =)
Rembo666
читай там всё написано! http://autogames-portal.ru/index.php?showtopic=23
Я думаю поймёш!!!
Отредактировано Vovka (2010-01-03 22:24:03)
Спс держи +
Ребят, такой вот вопрос - установил Windows 7, и у мну ЕТС и вся серия игр ЫСЫ теперь в мелкую полоску играть просто невозможно. Видеокарта - GeForce 8600 GS, стоит последняя версия драйверов. Что можно сделать?
удалить винду 7 и играть нормально....
-3
502
Скачал трак для игры. Игра запускается, появляется меню, а в момент загрузки вылет... Вроде мод правильно собран. Может кто подскажет на что лог ругается? [spoiler]
22:26:15 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
22:26:15 : Loading city data ....
22:26:27 : game
22:26:28 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
22:26:28 : Loading resource server data ....
22:26:28 : Loading road data ....
22:26:28 : Loading terrain data ....
22:26:28 : Loading railing data ....
22:26:28 : Loading building data ....
22:26:28 : Loading model data ....
22:26:28 : Loading prefab data ....
22:26:28 : Loading sign data ....
22:26:28 : Loading traffic lights data ....
22:26:28 : Loading city data ....
22:26:28 : Loading vegetation data ....
22:26:28 : Loading hinges data ....
22:26:28 : Loading stamp data ....
22:26:28 : Loading movers data ....
22:26:32 : Map successfully loaded ....
22:26:32 : Starting the campaign ...
22:26:32 : c:\distro\eurotrucks_1.00\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(446): ??A?$array_t@V?$resource_tie_t@Vmaterial_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$resource_tie_t@Vmaterial_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
/spoiler]
Отредактировано Cleaner71 (2010-01-04 22:32:02)
SpagoR обнови дирекс
Volvo333
ты че минусы ставишь по пусту.......просто на винду 7 мало игр идет......так что думай прежде чем ставить
администрация(удалите мое сообщение........извиняюсь за флуд)
Мужики в чем проблема? Вылетает игра! Вылетает именно на рено стандартном А класса!Вылет стал после того как прописал Hood
00:00:13 : [gl-quirk] Enabling workaround for alpha-testing overoptimization.
00:00:13 : Rendering path available: GL1X
00:00:13 : Rendering path available: ARB1
00:00:13 : Rendering path available: NV1X
00:00:13 : Rendering path available: NV2X
00:00:13 : Rendering path available: NV3X
00:00:13 : Rendering path available: NV4X
00:00:13 : Rendering path available: ARB2
00:00:13 : Rendering path available: GL2X
00:00:13 : [dx9] Direct3D9 detected.
00:00:13 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:13 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce 8600 GTS (nv4_disp.dll) [driver version: 6.14.11.6218]
00:00:13 : Rendering path available: SM2X
00:00:13 : Rendering path available: SM3X
00:00:14 : [gl] CDS init: OK
00:00:14 : [gl] SetPixelFormat: OK (31, color 32 bits, depth 24 bits).
00:00:14 : [gl] wglCreateContext: OK
00:00:14 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
00:00:14 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
00:00:14 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
00:00:14 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
00:00:14 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
00:00:14 : [snd] select device (ds8)
00:00:14 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
00:00:14 : [ds8] Available device : C-Media CM6501 Like Sound Device (c6501.sys).
00:00:14 : [ds8] Initialization OK.
00:00:14 : g_ui_recache
00:00:14 : exit
00:00:15 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
00:00:15 : Loading city data ....
00:00:27 : game
00:00:27 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
00:00:27 : Loading resource server data ....
00:00:27 : Loading road data ....
00:00:27 : Loading terrain data ....
00:00:27 : Loading railing data ....
00:00:27 : Loading building data ....
00:00:27 : Loading model data ....
00:00:27 : Loading prefab data ....
00:00:27 : Loading sign data ....
00:00:27 : Loading traffic lights data ....
00:00:28 : Loading city data ....
00:00:28 : Loading vegetation data ....
00:00:28 : Loading hinges data ....
00:00:28 : Loading stamp data ....
00:00:28 : Loading movers data ....
00:00:31 : Map successfully loaded ....
00:00:31 : Starting the campaign ...
00:00:57 : ui t console:system_02
00:01:07 : cheat money
00:01:07 : CHEAT - $ 500000 money added.
00:01:07 : ui t console:system_02
Отредактировано Андреич (2010-01-05 00:08:40)
ребята подскажите пжл что нужно добавть, убрать либо изменить в defenition, чтобы на мерс С-класса прописать салон мерса А-класса??? буду очень благодарен.
Отредактировано SEMA (2010-01-05 00:44:46)
SEMA  В definition найди строку "interior_data:interior.mercedes.actros.standard" и в конце измени standard на exclusive  должно получится так "например interior_data: interior.mercedes.actros. exclusive"  :flag:
Отредактировано VIT72 (2010-01-05 01:07:11)
SEMA,  замени строку в дефинишне мерса С класса вот этой interior_data: interior.mercedes.actros.exclusive
Если что не понятно пиши в аську
Пробуй режим совместимости  у меня 8800gts vin 7 на direct 3d все идет нормально на open gl искажения.......покопайся в настройке драйвера отключи анизотропную фильтрацию .
Vovka написал(а):
Rembo666
Я думаю поймёш!!!
пытался сделать только для другой модели ничего не помогло. вроде прописал все правильно . модель стала дефаултной.
