421
SANKA, гуашь, акварель, не подходит? Будешь правила читать - обязательно помогут. Gonzzo, автор же вроде аж два патча выложил... Специально для тех кто собственноручно не может исправить косяки с пропиской. Зайди здесь посмотри ;)
Volvo333 написал(а):
лог показывай
А как его показать?
зайди в мои документы  в папку с названием игры открой фаил eurotrucks блокнотов и скапируй сюда последние строчки
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема..я поставил много модификаций  все работает игра не вылетает авторам и релизерам  огромное спасибо . Проблема в том что у меня мощность всех машин упала т.е volvo class c с грузом может ехать  не больше 50 км.ч и так же с другими моделями тоже самое А класс 80 км.ч В класс 70 км.ч   в оригинале без модов все нормально было . и Еще заметил после того как грузовик доходит до 8й передачи обороты двигателя падают он больше не набирает скорость . Помогите плизз буду очень благодарен.
Отредактировано sam67rus (2009-12-25 21:48:13)
удаляй моды  по 1 пока не исправится
удаляй моды
а зачем удалять? :question: Просто вытаскивай на рабочий стол и всё...У него скорей всяго моод на ограничение стоит...
Отредактировано БМВ (2009-12-25 21:55:48)
Yarik
Благодарю.
ну я это и имел ввиду
К стате у меня МАЗ едет не более 60 км/ч.
Почему?
оставь один маз и карту
если так и будет значит сама модель такая
вольво333 дай ссылку если можешь на даф со своим салоном и спидометром от дафа а не от мерса там должна еще кружка желтая в салоне стоять, а то на файл фронт его удалили!
извини у меня такого салона нет
Обясните кто-то как правильно изменять дефишн  чтобы скачаный грузовик заменял в игре тот грузовик который мне нада???
парни, подскажите пожалуйста как исправть?  :canthearyou:
Vovka, ты про что? про номер?
Vovka
нет текстуры по пути прописанному в тобдже, открой лог посмотри путь и положи по нему необходимую текстуру ^^
Vovka, ну для начала надо скрин нормально загрузить, а не в png :sceptic:
Спасибо!
Благодорю за помощь!)
Подскажите, как сделать так, чтобы прицеп был только у меня (мод), а у других стандартные?
А то игра глючит.
Gonzzo
Удали его из vehicle/trailer_eu/trailer_traffic_storage.sii
Ребят скажите пожалуста что за ошибка? :question:
16:01:00 : [model] Unknown variant name 'a' on model '/vehicle/truck/scania r620/scania r620.pmd'
16:01:00 : .\vehicle\physics_vehicle.cpp(1027): ?load_visual_model@physics_vehicle_u@prism@@IAEXXZ: Wrong vehicle model!
Skania_777, в пмд косяк. Не может найти вариант "а", открой его Хексом и проверь 16 оффсет, там должно быть 03.
Теперь при загрузке "Новой игры" выкидывает на раб. стол.
Обясните как править ПМД салонов
когда експортирую модель салона  то игра вылетает
вот мой лог.
3:39 : Map successfully loaded ....
15:33:40 : Starting the campaign ...
15:33:57 : ui t console:system_02
15:34:00 : ui t console:system_02
15:34:01 : ui t console:system_02
15:34:02 : ui t console:system_02
15:34:03 : ui t console:system_02
15:34:04 : ui t console:system_02
15:34:06 : ui t console:system_02
15:34:09 : [model] Unknown variant name 'default' on model '/vehicle/truck/kamazsalon/interior/model.pmd'
Отредактировано vasyabond (2009-12-27 16:37:42)
vasyabond
Самый простой способ пользуясь занозой 2.1.1 называть текстуры например 1automat139131cd1a (количество букв должно соответсвовать количеству знаков в 1 мате дефолтного пмд) следующая будет заканчиваться на другую букву ну или цифру что угодно, далее делаем экспорт открываем хексом смотрим кол-во матов, и правим дефолтный пмд, чтобы не парится с заменой кол-ва матов, ссылок на маты, размеров блока и тд и тп, проще заменяем все маты при необходимости дублируем их тоесть если в дефолте 36 матов а у тебя 6 то заменяешь по 6 матов до конца пмд, в конце если остается меньше чем 6 то просто замени не 6 а то количество которое остается. Далее берешь структурку лексана по пмд, и переносишь значения 0 оффсета, это кол-во деталей, кол-во матов, колво-вариантов, можешь еще кол-во вариантов на деталь поменять там поидее 1 всегда будет.
Есть способ другой как назвать маты своими именами без этих длинных названий и править пмд по структурке, это размер блока матов, ссылки на маты и тд и тп :smoke:
В твоём случае судя по логу если ты там что то правил то в definitione в строке variant: напиши look1 или look2
Отредактировано stalker45 (2009-12-27 16:52:11)
vasyabond, легче всего перекинуть из Занозистого пмд в какой-то стандартный блок материалов, а потом переписать ссылки на начало каждого мата и править их кол-во. Всё разумеется с помощью структуры для Хекса. Юзай декодинг, запасись терпением - что поймешь, то всё твое :)
Это руки. Лог в студию.
Как лог вытащить?
Gonzzo
Заходи в мои документы=> ets=>eurotrucks(открываешь с помощью блокнота)
и всё копируешь, а потом через спойлер сюды!!! :D
