Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Тех помощь III / Have a question? Post it here III
Сообщений 271 страница 300 из 1000
271
Скажите как видео в игре снимать?Если программки есть какие нить то дайте ссыльку плиззз + поставлю
Парни скажите пожалуйста как прописывать прицепы, а то у меня что то не получается
Rishat 1993
Отредактировано Arsenal (2009-12-12 14:18:32)
Помогите плиз,я вот немогу пройти уровень "новичка" там надо,привести 2 груза без повреждений в одну и туже точку,я 1н уже както привез,а вот 2й немогу,подскажите плиз что надо зделать)
lscooter
Вспоминай на какую привёз!!
Нужно именно в ту же фирму, и город!!
кто подскажет я снимаю видео в игре а тут бац 30 секунд проходит и всё как сделать чтобы пока сам не выкоющишь видео будет сеимать а только у мну всё на англ языке
Я скачал мод КамаЗ 5460 от Lexan, и он заменяет Вольво. У меня стоит КамаЗМОД. Как можно сделать чтобы мод  заменял другой трак. Заранее спасибо
Rishat 1993 написал(а):
у меня при запуске игры язык не показывает вообще меню не показывает
При запуске игры появляется окно с параметрами запуска. Там выбирается язык. У меня русификатор настроен на английский, но раз при запуске случайно включил "немецкий". В результате половина надписей исчезла.
Если окно не появляется, в реестре по ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\SCS Software\Euro Truck Simulator измени параметр SuppressSetup на 0.
Если ничего не поможет, ищи другую версию игры...
Перепиши его на другой трак
ребята,помогите новичку,что сделать,чтобы бы было норм? :confused:
Отредактировано nazim333 (2009-12-12 23:36:19)
А что именно норм?
Мужики выручайте! извените если не по теме,ну все таки! переустановил винду на кампе и теперь не одна Заноза не хочет запускаться!=(http://s41.radikal.ru/i094/0912/6f/b11288e57e1bt.jpg
Отредактировано NESTER (2009-12-13 00:18:07)
Подскажите плиз,я установил мод грузовика,выбираю его и игра начинает притормаживать,неужели это из-за компьютера?
И еще установил мод прицепов и они не прорисованые мб это из-за мода на снег ? и игра тоже притормаживает.
Artemon написал(а):
А что именно норм?
екран в игре синий...через него еле видно дорогу....
NESTER
переустановить занозу пробовал? скорее всего из за отсутствия веток в реестре
NESTER ето из за того што не установлены все нужные комоненты и програмы (у меня тоже самое было )
Отредактировано vasyabond (2009-12-13 00:44:36)
Снова я. Разъясните новичку, как переписать, а то я чё то не врубаюсь
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по двум вопросам:
1) При установке модов игра начинает лагать и притормаживать.Особенно при подъезде к городам и на трассах от мода. Без модов чистая игра идет норм на полных. (комп у меня норм). С чем это может быть связано? Есть ли возможность это устранить?
2) С начало играл на версии 1.0 + POST USSR mod v 1.4  Потом перешел на версию ETC 1.3. Сохранения с предыдущей не грузятся (вылетает игра на рабочий стол). Из папки модов все убирал. Более того, сохранения не грузятся и на старой версии, если убрать из модов Post USSR.  Машина стоит в Европейской части.  Можно ли какни-нибудь решить эту проблему и перенести старые сохранения в ETC 1.3?
Заранее спасибо.
Отредактировано Legionary (2009-12-13 13:10:27)
Legionary
1) Ну это не удивительно, новые объекты на карте, больше полигонов собственно и нагрузка больше на комп, тут только либо грейд компа, либо настройки ниже сделать, хотя еще как вариант забить на лаги в городах :D
2) Не грузиться они могут потому что, когда стояли моды, по любому были те которые надо было прописывать, и они оставляют след в сейвах, а когда их загружаешь без модов, сейв их следовательно хочет загрузить но не может найти.
Ну дело не в компе. КОД6, ГТА4 на полных без лагов идет. С настройками уже игрался. Единственное, что немного снизила лаги - Отражение на низкое поставил.  Видимо придется забить на лаги (( Конфиг компа: Intel Core 2 Duo 3000Mhz, мать Gigabyte EP43- DS3, оператива 4Гб, видео Radeon HD 4800, Винда ХР SP3.
Спасибо, посмотрю. Хотя все моды были .scs и тупо кидались в папку.
Отредактировано Legionary (2009-12-13 13:40:36)
скорее всего тормоза из-за компьютера,я установил мод грузовичка не сильно навороченого так немношко и норм не тормозит,а установил мод навороченого грузовика начинает притормаживать,хз мб это у меня так:)
Ребят,что может быть,нет зеркал даже в стандартном салоне..Что такое :dontknow: ?Играю на OpenGL..
Iverson(AnSvErOk) в настройках не пробовал включить зеркала ?
Отредактировано vasyabond (2009-12-13 14:39:29)
vasyabond
Что включить?
Iverson(AnSvErOk) В опциях зеркала включаются
помогите плиз ето исправить и как имено
14:28:20 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/dashboard.tobj)
14:28:20 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/water_env.tobj)
14:28:20 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/generic_env.tobj)
14:28:20 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
14:28:20 : [gl] Context shutdown
14:28:20 : [gl] CDS shutdown: OK
14:28:21 : [sys] process shutdown
за рание спасибо и сменя +
Как заставить перекрашивать грузовик в разные цвета??
Ozot в верхней строке МАТА вставь ету строчку         material : "eut.paint.dif_spec.add.env.fx" {
vasyabond
если можно попадробней...
ребят если знаете какие небуть еще сайты с модами для этого симулятора напишите  плиз)
