Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Тех помощь II / Have a question? Post it here II
Сообщений 781 страница 810 из 993
781
Всем привет! Вопросы про настройки КПП.
Я попробовал немного изменить индикацию включенной передачи в бортовом табло. Для 9-ступки решил поменять схему:
дефолтная:   R-N-1-2-3-4-5-6-7-8-9
изменённая:  R-N-C-1-2-3-4-5-6-7-8
т. е. на КПП с ползучкой решил выделит её в отдельную категорию (без номера) - так как она представлена на некоторых реальных КПП - в виде буквы "С" - Crawler.
Это получилось, всё работает.
Тогда я решил помудрить с 12- и 14-ступками. Идея была:
вместо дефолтной          R-N- 1-  2-  3-  4-  5-  6-  7-  8-  9- 10-11-12
сделать, например так:  R-N-1L-1H-2L-2H-3L-3H-4L-4H-5L-5H-6L-6H
т. е, поделить цифровой интервал пополам и к номеру включенной передачи добавить значок выбранного ряда, таким образом иммитируя делитель.
Это не получилось.
В игре на табло видны только цифры (1-2-3-...) без буквенных добавок (L или H). Попытки заменить буквы другими знаками, например "+" и "-" (типа 1+/1-/2+/2-/3+/3-...) к успеху не привели.
Вопросы:
1. Как мне правильно поступить, чтобы реализовать задумку?
2. Почему игра видит и показывает ползучку в виде символа "С", а другие символы не распознаёт?
Спасибо за внимание!
Модератору - если в тему, прошу извинить и перенести в соответствующий раздел.
Rico А игру заново начинать не пробовал!
Нужна помощ)с мазом от олса
http://s46.radikal.ru/i114/0909/2e/3063bb5ee6c2.jpg
Все патчи поставил ну вот захожу в игру покупаю маз у меня вылетает игра версии 1 =) ставлю патч 1.2 всеравно О_о 1 версия
Renault_Logan У тебя мод с эмблемами на рули стоит если да то убери ну или салоны для рено новые у меня из за них тоже не запускался!
Да и скачай два последних патча и все патчи в папку mod должно работать!
Вот решил конвертнуть себе вольву с левым рулём из Extreme Trucker и вот что вышло http://s58.radikal.ru/i159/0910/a7/5790a5ea6334t.jpg http://s45.radikal.ru/i107/0910/80/bae58ac8372ft.jpg левый руль конечно получился но ничего не видно не подскажите что неправильно прописал! :dontknow:
Отредактировано VIT72 (2009-10-12 01:05:09)
Покажи лог-файл.
Al Вот лог
16:33:37 : [gl] taking advantage of 'WGL_EXT_swap_control'
16:33:37 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
16:33:37 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
16:33:37 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_render_texture'
16:33:37 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multisample'
16:33:37 : [gl] Detected support for 8x anti-aliasing.
16:33:37 : [gl] Detected support for 4x anti-aliasing.
16:33:37 : [gl] Detected support for 2x anti-aliasing.
16:33:37 : [gl] Detected support for 1x anti-aliasing.
16:33:37 : Rendering path available: GL1X
16:33:37 : Rendering path available: ARB1
16:33:37 : Rendering path available: R2XX
16:33:37 : Rendering path available: ARB2
16:33:37 : Rendering path available: GL2X
16:33:37 : [dx9] Direct3D9 detected.
16:33:37 : [dx9] Number of adapters found: 1
16:33:37 : [dx9] Adapter #0: ATI Radeon HD 4650 (ati2dvag.dll) [driver version: 6.14.10.6903]
16:33:37 : Rendering path available: SM2X
16:33:37 : Rendering path available: SM3X
16:33:38 : [gl] CDS init: OK
16:33:38 : [gl] SetPixelFormat: OK (20, color 32 bits, depth 24 bits).
16:33:38 : [gl] wglCreateContext: OK
16:33:38 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
16:33:38 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
16:33:38 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
16:33:38 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
16:33:38 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
16:33:38 : [snd] select device (ds8)
16:33:38 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
16:33:38 : [ds8] Available device : SoundMAX HD Audio (ADIHdAud.sys).
16:33:38 : [ds8] Initialization OK.
16:33:38 : [di8] Joystick/GamePad device: \bUSB Game Device
16:33:38 : [di8] Error disabling joystick autocenter (error code: 0x80004001).
16:33:38 : g_ui_recache
16:33:38 : exit
16:33:39 : [unit] File '/unit/hookup/vehicle_smoke.sii', line 3:
16:33:39 : [unit] The unit name 'truck.smoke.pipe' is already taken by an existing unit (of type 'vehicle_particle').
16:33:40 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/model.pmd)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/model.pmd
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/anim.pmd)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/anim.pmd
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/mirror.pmd)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/mirror.pmd
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wipers.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wipers.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wheel.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wheel.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/turn_stick.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/turn_stick.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight_st.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight_st.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight_st.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight_st.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking_st.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking_st.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wiper_st.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wiper_st.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/generic.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/generic.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/oil.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/oil.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/water.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/water.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/rpm.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/rpm.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/speed.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/speed.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/brakes.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/brakes.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/left_sign.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/left_sign.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/right_sign.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/right_sign.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/batt_sign.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/batt_sign.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel_sign.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel_sign.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/scania124l/wipers.pma)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/scania124l/wipers.pma
16:33:40 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/scania124l/wipers.pmd)
16:33:40 : [ld] failed to open /vehicle/truck/scania124l/wipers.pmd
16:34:00 : Loading city data ....
16:34:17 : game
16:34:17 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/model.pmd)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/model.pmd
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/anim.pmd)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/anim.pmd
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/mirror.pmd)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/mirror.pmd
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wipers.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wipers.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wheel.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wheel.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/turn_stick.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/turn_stick.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight_st.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight_st.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight_st.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight_st.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking_st.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking_st.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wiper_st.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wiper_st.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/generic.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/generic.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/oil.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/oil.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/water.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/water.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/rpm.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/rpm.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/speed.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/speed.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/brakes.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/brakes.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/left_sign.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/left_sign.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/right_sign.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/right_sign.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/batt_sign.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/batt_sign.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel_sign.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel_sign.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/scania124l/wipers.pma)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/scania124l/wipers.pma
16:34:17 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/scania124l/wipers.pmd)
16:34:17 : [ld] failed to open /vehicle/truck/scania124l/wipers.pmd
16:34:18 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/f6/c5a58c.mat)
16:34:18 : [material] Can not open '/automat/f6/c5a58c.mat'
16:34:18 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/d2/fd2569.mat)
16:34:18 : [material] Can not open '/automat/d2/fd2569.mat'
16:34:18 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/b8/a339b4.mat)
16:34:18 : [material] Can not open '/automat/b8/a339b4.mat'
16:34:18 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/f8/74c88a.mat)
16:34:18 : [material] Can not open '/automat/f8/74c88a.mat'
16:34:18 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/1a/a80fc1.mat)
16:34:18 : [material] Can not open '/automat/1a/a80fc1.mat'
16:34:18 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/59/2d5295.mat)
16:34:18 : [material] Can not open '/automat/59/2d5295.mat'
16:34:18 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/50/6cff25.mat)
16:34:18 : [material] Can not open '/automat/50/6cff25.mat'
16:34:18 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/0b/2a1c91.mat)
16:34:18 : [material] Can not open '/automat/0b/2a1c91.mat'
16:34:18 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/69/d0af79.mat)
16:34:18 : [material] Can not open '/automat/69/d0af79.mat'
16:34:18 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/new_logo.dds)
16:34:18 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/volvo_fh16_au/new_logo.dds'
16:34:18 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/color.dds)
16:34:18 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/volvo_fh16_au/color.dds'
16:34:29 : [fs] Unable to open file for reading. (/mojemtt/0e/b40c9f.mat)
16:34:29 : [material] Can not open '/mojemtt/0e/b40c9f.mat'
16:34:29 : [fs] Unable to open file for reading. (/mojemtt/32/31b798.mat)
16:34:29 : [material] Can not open '/mojemtt/32/31b798.mat'
16:34:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/00/fad63a.mat)
16:34:31 : [material] Can not open '/automat/00/fad63a.mat'
16:34:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/00/1deaaf.mat)
16:34:31 : [material] Can not open '/automat/00/1deaaf.mat'
16:34:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/00/3ad34f.mat)
16:34:31 : [material] Can not open '/automat/00/3ad34f.mat'
16:34:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/00/0c3895.mat)
16:34:31 : [material] Can not open '/automat/00/0c3895.mat'
16:34:32 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/e5/20fce0.mat)
16:34:32 : [material] Can not open '/automat/e5/20fce0.mat'
16:34:33 : Loading resource server data ....
16:34:33 : Loading road data ....
16:34:33 : Loading terrain data ....
16:34:33 : Loading railing data ....
16:34:33 : Loading building data ....
16:34:34 : Loading model data ....
16:34:36 : Loading prefab data ....
16:34:36 : Loading sign data ....
16:34:36 : Loading traffic lights data ....
16:34:36 : Loading city data ....
16:34:36 : Loading vegetation data ....
16:34:36 : Loading hinges data ....
16:34:36 : Loading stamp data ....
16:34:36 : Loading movers data ....
16:34:44 : Map successfully loaded ....
16:34:45 : Starting the campaign ...
16:34:48 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/f6/c5a58c.mat)
16:34:48 : [material] Can not open '/automat/f6/c5a58c.mat'
16:34:48 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/d2/fd2569.mat)
16:34:48 : [material] Can not open '/automat/d2/fd2569.mat'
16:34:48 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/b8/a339b4.mat)
16:34:48 : [material] Can not open '/automat/b8/a339b4.mat'
16:34:48 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/f8/74c88a.mat)
16:34:48 : [material] Can not open '/automat/f8/74c88a.mat'
16:34:48 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/1a/a80fc1.mat)
16:34:48 : [material] Can not open '/automat/1a/a80fc1.mat'
16:34:48 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/59/2d5295.mat)
16:34:48 : [material] Can not open '/automat/59/2d5295.mat'
16:34:48 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/50/6cff25.mat)
16:34:48 : [material] Can not open '/automat/50/6cff25.mat'
16:34:48 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/0b/2a1c91.mat)
16:34:48 : [material] Can not open '/automat/0b/2a1c91.mat'
16:34:48 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/69/d0af79.mat)
16:34:48 : [material] Can not open '/automat/69/d0af79.mat'
16:34:48 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/new_logo.dds)
16:34:48 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/volvo_fh16_au/new_logo.dds'
16:34:48 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/color.dds)
16:34:48 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/volvo_fh16_au/color.dds'
16:34:53 : [model] Unknown variant name 'd' on model '/vehicle/truck/volvo_fh16/lod.pmd'
16:35:22 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/25/86fa7d.mat)
16:35:22 : [material] Can not open '/automat/25/86fa7d.mat'
16:35:23 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/89/44ea42.mat)
16:35:23 : [material] Can not open '/automat/89/44ea42.mat'
16:35:23 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/d5/b865ac.mat)
16:35:23 : [material] Can not open '/automat/d5/b865ac.mat'
16:35:23 : [fs] Unable to open file for reading. (/automat/7c/21fb31.mat)
16:35:23 : [material] Can not open '/automat/7c/21fb31.mat'
16:35:51 : exit
16:35:52 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/model.pmd)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/model.pmd
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/anim.pmd)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/anim.pmd
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/mirror.pmd)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/mirror.pmd
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wipers.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wipers.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wheel.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wheel.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/turn_stick.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/turn_stick.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight_st.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight_st.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight_st.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight_st.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking_st.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking_st.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wiper_st.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wiper_st.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/generic.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/generic.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/oil.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/oil.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/water.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/water.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/rpm.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/rpm.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/speed.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/speed.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/brakes.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/brakes.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/left_sign.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/left_sign.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/right_sign.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/right_sign.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/batt_sign.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/batt_sign.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel_sign.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel_sign.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/scania124l/wipers.pma)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/scania124l/wipers.pma
16:35:52 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/scania124l/wipers.pmd)
16:35:52 : [ld] failed to open /vehicle/truck/scania124l/wipers.pmd
16:35:52 : Loading city data ....
16:35:55 : quit
16:35:55 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/dashboard.tobj)
16:35:55 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/water_env.tobj)
16:35:55 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/generic_env.tobj)
16:35:55 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
16:35:55 : [gl] Context shutdown
16:35:55 : [gl] CDS shutdown: OK
16:35:56 : [sys] process shutdown
Вот наконец то разобрался с салоном http://i004.radikal.ru/0910/79/d1765ce61867t.jpg
Отредактировано VIT72 (2009-10-12 20:01:47)
VIT72 написал(а):
Al Вот лог
.В логе все твои проблемы прописаны.Но вижу сам разобрался.Молодец.
Но со скином не могу разобраться делаю скин в занозе и вообще выкидывает http://s47.radikal.ru/i118/0910/33/b951092eeaf0t.jpg
А в этом логе я вообще ничего не понимаю. Извиняюсь за надоедливость!
так покажи всем его, могу лишь предположить что неправильно выбираешь настройки при сохранении в dds
stalker45 Вот глянь может что посаветуеш
******** : log created on : Tuesday October 13 2009 @ 23:04:10
23:04:10 : [sys] running on x86 / Windows XP (version 5.1) / Service Pack 3
23:04:10 : [sys] DirectX version : 4.10.0.5512
23:04:10 : [cpu] GenuineIntel [Intel(R) Core(TM)2 CPU          6400  @ 2.13GHz] at ~2137MHz.
23:04:10 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx sse sse2.
23:04:10 : [sys] using QPC / TSC timer (thread affinity: 1), frequency 2137030000Hz
23:04:10 : physical memory detected (2096172K/1458072K)
23:04:10 : virtual memory detected (2097024K/2066072K)
23:04:10 : Trying to allocate memory pool (409600K)
23:04:11 : [zipfs] base.scs: mounted ok, 9110 entries [crc_0xdf32dc06]
23:04:11 : [ufs] registered symlink from /custom_build/de_de to /
23:04:11 : [zipfs] Too short file '<mem-addr-file>'.
23:04:11 : UFS: romfs device not valid!
23:04:11 : [ufs] Home directory: 'C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator'.
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/[B.Roli] Renault Magnum 440 Low Deck.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/[B.Roli] Renault Magnum 440 Low Deck.scs: mounted ok, 70 entries [crc_0x538a5b11]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Alcoavolvo.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Alcoavolvo.scs: mounted ok, 14 entries [crc_0x9c063f89]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/camera_mod.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/camera_mod.scs: mounted ok, 4 entries [crc_0x73ae7ccf]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/containerpack.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/containerpack.scs: mounted ok, 209 entries [crc_0xbce70da4]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/def.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/def.scs: mounted ok, 215 entries [crc_0xe71a39fa]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS-Autumn-Mod -- Autumn Panorama Pictures.zip
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS-Autumn-Mod -- Autumn Panorama Pictures.zip: mounted ok, 29 entries [crc_0x133c6fa3]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS-Autumn-Mod -- Autumn Vegetation.zip
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS-Autumn-Mod -- Autumn Vegetation.zip: mounted ok, 11 entries [crc_0x74f83748]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS-Autumn-Mod -- Leaves On The Streets.zip
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS-Autumn-Mod -- Leaves On The Streets.zip: mounted ok, 9 entries [crc_0xc6e749de]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS-Autumn-Mod -- Leaves On The Terrain.zip
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS-Autumn-Mod -- Leaves On The Terrain.zip: mounted ok, 12 entries [crc_0xc63837f2]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS-Autumn-Mod -- Shorter Days.zip
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS-Autumn-Mod -- Shorter Days.zip: mounted ok, 4 entries [crc_0x123dd8fc]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ets_flarepack_by_samson.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ets_flarepack_by_samson.scs: mounted ok, 55 entries [crc_0x27b8d0]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS_maz5432.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS_maz5432.scs: mounted ok, 353 entries [crc_0xc15a5871]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS_Maz5432_sound_ets_1.0.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS_Maz5432_sound_ets_1.0.scs: mounted ok, 6 entries [crc_0x50641ca]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS_maz5432_t_patch_ets_1.2.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS_maz5432_t_patch_ets_1.2.scs: mounted ok, 5 entries [crc_0xeb070a3b]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS_mods_by_comandor.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETS_mods_by_comandor.scs: mounted ok, 4 entries [crc_0xeceee1ce]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ets_scania_r580_v1.3.2_8x4_directX.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ets_scania_r580_v1.3.2_8x4_directX.scs: mounted ok, 129 entries [crc_0x2e045140]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ets_showroom_pics_by_pumizo.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ets_showroom_pics_by_pumizo.scs: mounted ok, 3 entries [crc_0xd7b9459e]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETSflarepack_by_Samson.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/ETSflarepack_by_Samson.scs: mounted ok, 70 entries [crc_0xdd74cdeb]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Flarepack_by_Samson.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Flarepack_by_Samson.scs: mounted ok, 70 entries [crc_0xdd74cdeb]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/flarepack_by_Samson_mit_einer_LED.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/flarepack_by_Samson_mit_einer_LED.scs: mounted ok, 110 entries [crc_0x3852b7c5]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/flarepack_by_Samson_with_one_LED.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/flarepack_by_Samson_with_one_LED.scs: mounted ok, 95 entries [crc_0x3abfa1e6]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/flares_by_newS.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/flares_by_newS.scs: mounted ok, 38 entries [crc_0xf2938c85]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/gulli.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/gulli.scs: mounted ok, 33 entries [crc_0x75026f37]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Kogel 2.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Kogel 2.scs: mounted ok, 44 entries [crc_0x7bd96f03]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/LED PACK by Mopi.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/LED PACK by Mopi.scs: mounted ok, 86 entries [crc_0xd75a647e]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/LED-Pack v1[1].5.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/LED-Pack v1[1].5.scs: mounted ok, 91 entries [crc_0x36637fa7]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/MAN TGX XXL 4x2.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/MAN TGX XXL 4x2.scs: mounted ok, 31 entries [crc_0x5e182bc9]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Mercedes_Actros_1836_low_deck.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Mercedes_Actros_1836_low_deck.scs: mounted ok, 56 entries [crc_0xecb70080]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/naczepy.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/naczepy.scs: mounted ok, 620 entries [crc_0x327a9125]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/new salon actrosa2.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/new salon actrosa2.scs: mounted ok, 15 entries [crc_0x850376fd]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/OLS_steering_wheel_logos_compiled_by_reinhard.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/OLS_steering_wheel_logos_compiled_by_reinhard.scs: mounted ok, 24 entries [crc_0xd49a0a9d]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/pacejka.addon.by.luder.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/pacejka.addon.by.luder.scs: mounted ok, 6 entries [crc_0x137c505a]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Post_USSR_Mod_v1.4_beta.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Post_USSR_Mod_v1.4_beta.scs: mounted ok, 3582 entries [crc_0x7871d8a]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Przeczepka tandem.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Przeczepka tandem.scs: mounted ok, 161 entries [crc_0xf56f2ac5]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/R620.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/R620.scs: mounted ok, 68 entries [crc_0x7aaf6554]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/real_logos.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/real_logos.scs: mounted ok, 43 entries [crc_0x4662be0e]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/renault_magnum_tuned_v1.5.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/renault_magnum_tuned_v1.5.scs: mounted ok, 69 entries [crc_0x926fdcaa]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/salon.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/salon.scs: mounted ok, 12 entries [crc_0xc19dc7d]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/SCANIA_6x4.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/SCANIA_6x4.scs: mounted ok, 6 entries [crc_0xd9fed79f]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Scania_wheels_(1).scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Scania_wheels_(1).scs: mounted ok, 22 entries [crc_0xcc97b47f]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/silo trailer.part1.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/silo trailer.part1.scs: mounted ok, 7 entries [crc_0xa4318042]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/SMOKE MOD.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/SMOKE MOD.scs: mounted ok, 10 entries [crc_0x15ccc87d]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/sssska.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/sssska.scs: mounted ok, 58 entries [crc_0x6153217]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/tgx_V8_18.680 - Truck of the Years 2008 Edition 1.0 - by Rubio.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/tgx_V8_18.680 - Truck of the Years 2008 Edition 1.0 - by Rubio.scs: mounted ok, 321 entries [crc_0x6961b19d]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/vehiclesss.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/vehiclesss.scs: mounted ok, 62 entries [crc_0x9d34689d]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Volva.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/Volva.scs: mounted ok, 2844 entries [crc_0xa289b049]
23:04:11 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/volvo_interier.scs
23:04:11 : [zipfs] C:/Documents and Settings/ХХХ/Мои документы/Euro Truck Simulator/mod/volvo_interier.scs: mounted ok, 32 entries [crc_0x3048b793]
23:04:11 : exec /home/config.cfg
23:04:11 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
23:04:11 : uset g_minicon "0"
23:04:11 : uset g_console "1"
23:04:11 : uset g_trackir "1"
23:04:11 : uset g_developer "1"
23:04:11 : uset g_save_idx "15"
23:04:11 : uset g_mouse_control "0"
23:04:11 : uset g_steering_func_param "0.53"
23:04:11 : uset g_joy_axis_brake_dz "0"
23:04:11 : uset g_joy_axis_brake "1"
23:04:11 : uset g_joy_ff_gain "0.45"
23:04:11 : uset g_joy_axis_throttle_dz "0"
23:04:11 : uset g_joy_axis_throttle "1"
23:04:11 : uset g_joy_axis_ff "1"
23:04:11 : uset g_joy_axis_combine "1"
23:04:11 : uset g_joy_axis_steer_sens "0.5"
23:04:11 : uset g_joy_axis_steer_dz "0"
23:04:11 : uset g_joy_axis_steer "0"
23:04:11 : uset g_tutorial "0"
23:04:11 : uset g_job_sort "2"
23:04:11 : uset g_gauges "1"
23:04:11 : uset g_mirrors "1"
23:04:11 : uset g_fatigue "1"
23:04:11 : uset g_police "1"
23:04:11 : uset g_subtitles "0"
23:04:11 : uset g_quality "2"
23:04:11 : uset g_reflection "0"
23:04:11 : uset g_atrans "1"
23:04:11 : uset g_flyspeed "100.0"
23:04:11 : uset g_lang "de_de"
23:04:11 : uset g_colbox "0"
23:04:11 : uset r_gamma "1"
23:04:11 : uset r_path "5"
23:04:11 : uset r_msaa "4"
23:04:11 : uset r_fullscreen "1"
23:04:11 : uset r_mode "1600x900x32x60"
23:04:11 : uset r_device "gl"
23:04:11 : uset r_driver "gl"
23:04:11 : uset g_texture_usage_stats "0"
23:04:11 : uset g_fps "0"
23:04:11 : uset ds8_mix_channels "2"
23:04:11 : uset ds8_mix_depth "16"
23:04:11 : uset ds8_mix_rate "44100"
23:04:11 : uset ds8_reverse_stereo "1"
23:04:11 : uset s_acceleration "1"
23:04:11 : uset s_mix_channels "2"
23:04:11 : uset s_mix_depth "16"
23:04:11 : uset s_mix_rate "44100"
23:04:11 : uset s_sfx_enabled "1"
23:04:11 : uset s_music_enabled "0"
23:04:11 : uset s_sfx_volume "0.7"
23:04:11 : uset s_music_volume "0.48"
23:04:11 : uset s_reverse_stereo "1"
23:04:11 : uset s_device "ds8"
23:04:11 : uset r_vsync "1"
23:04:11 : uset r_quirks "0"
23:04:11 : uset r_anisotropy_factor "1"
23:04:11 : uset r_texture_detail "0"
23:04:11 : uset i_force_gain "1.0"
23:04:11 : uset i_feedback "1"
23:04:11 : uset i_joystick2 "-1"
23:04:11 : uset i_joystick1 "-1"
23:04:11 : uset i_deadzone "0.0"
23:04:11 : uset i_device "di8"
23:04:11 : uset m_invert "0"
23:04:11 : uset m_sensitivity "0.33"
23:04:11 : uset m_filter "0"
23:04:11 : Euro Truck Simulator init ver.1.00 (rev. 23414)
23:04:11 : [gl] ICD OpenGL driver detected.
23:04:11 : [gl] driver: ATI Radeon HD 4650
23:04:11 : [gl] vendor: ATI Technologies Inc.
23:04:11 : [gl] version: 2.1.8395 Release
23:04:11 : [gl] GL extensions: GL_AMDX_vertex_shader_tessellator GL_AMD_performance_monitor GL_AMD_texture_texture4 GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_meminfo GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_copy_texture GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_texgen_reflection GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
23:04:11 : [gl] GL_max_texture_size: 8192
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
23:04:11 : [gl] Sampler count: 8
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_mirrored_repeat'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_crossbar'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_rectangle'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
23:04:11 : [gl] Vertex attribute count: 16
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_shader_objects'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_shader'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_shader'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_fragment_shader'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_draw_buffers'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_texture_env_combine3'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_draw_range_elements'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
23:04:11 : [gl] Max anisotropy factor: 16
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_extensions_string'
23:04:11 : [gl] WGL extensions: WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_pixel_format WGL_ATI_pixel_format_float WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_multisample WGL_EXT_swap_control WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_render_texture WGL_ARB_make_current_read WGL_EXT_extensions_string WGL_ARB_buffer_region WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_ATI_render_texture_rectangle WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_I3D_genlock WGL_NV_swap_group WGL_ARB_create_context
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'WGL_EXT_swap_control'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_render_texture'
23:04:11 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multisample'
23:04:11 : [gl] Detected support for 8x anti-aliasing.
23:04:11 : [gl] Detected support for 4x anti-aliasing.
23:04:11 : [gl] Detected support for 2x anti-aliasing.
23:04:11 : [gl] Detected support for 1x anti-aliasing.
23:04:11 : Rendering path available: GL1X
23:04:11 : Rendering path available: ARB1
23:04:11 : Rendering path available: R2XX
23:04:11 : Rendering path available: ARB2
23:04:11 : Rendering path available: GL2X
23:04:11 : [dx9] Direct3D9 detected.
23:04:11 : [dx9] Number of adapters found: 1
23:04:11 : [dx9] Adapter #0: ATI Radeon HD 4650 (ati2dvag.dll) [driver version: 6.14.10.6903]
23:04:11 : Rendering path available: SM2X
23:04:11 : Rendering path available: SM3X
23:04:11 : [gl] CDS init: OK
23:04:11 : [gl] SetPixelFormat: OK (20, color 32 bits, depth 24 bits).
23:04:12 : [gl] wglCreateContext: OK
23:04:12 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
23:04:12 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
23:04:12 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
23:04:12 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
23:04:12 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
23:04:12 : [snd] select device (ds8)
23:04:12 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
23:04:12 : [ds8] Available device : SoundMAX HD Audio (ADIHdAud.sys).
23:04:12 : [ds8] Initialization OK.
23:04:12 : [di8] Joystick/GamePad device: \bUSB Game Device
23:04:12 : [di8] Error disabling joystick autocenter (error code: 0x80004001).
23:04:12 : g_ui_recache
23:04:12 : exit
23:04:12 : [unit] File '/unit/hookup/parked_car.sii', line 31:
23:04:12 : [unit] The unit 'truck.always.parked.physics' of type 'parked_car' has no attribute named 'always_visible'.
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/flare/ship_flare.pmd)
23:04:12 : [ld] failed to open /model/flare/ship_flare.pmd
23:04:12 : [unit] File '/unit/hookup/ship_flare.sii', line 10:
23:04:12 : [unit] The requested value '/model/flare/ship_flare.pmd' of the attribute 'model_desc' of unit '.flare' (of type 'model_template') is out of the attribute domain.
23:04:12 : [unit] File '/unit/hookup/trigger_snow.sii', line 3:
23:04:12 : [unit] The 'effect_trigger' is not a unit type name.
23:04:12 : [unit] File '/unit/hookup/tr_light_green.sii', line 3:
23:04:12 : [unit] The 'flare_traffic_light' is not a unit type name.
23:04:12 : [unit] File '/unit/hookup/tr_light_red.sii', line 3:
23:04:12 : [unit] File '/unit/hookup/tr_light_yellow.sii', line 3:
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/flare/vehicle_beacon.pmd)
23:04:12 : [ld] failed to open /model/flare/vehicle_beacon.pmd
23:04:12 : [unit] File '/unit/hookup/vehicle_beacon.sii', line 14:
23:04:12 : [unit] The requested value '/model/flare/vehicle_beacon.pmd' of the attribute 'model_desc' of unit '.beacon_flr' (of type 'model_template') is out of the attribute domain.
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/flare/vehicle_beacon2.pmd)
23:04:12 : [ld] failed to open /model/flare/vehicle_beacon2.pmd
23:04:12 : [unit] File '/unit/hookup/vehicle_beacon2.sii', line 14:
23:04:12 : [unit] The requested value '/model/flare/vehicle_beacon2.pmd' of the attribute 'model_desc' of unit '.beacon_flr' (of type 'model_template') is out of the attribute domain.
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/flare/vehicle_bbeacon.pmd)
23:04:12 : [ld] failed to open /model/flare/vehicle_bbeacon.pmd
23:04:12 : [unit] File '/unit/hookup/vehicle_blue_beacon.sii', line 13:
23:04:12 : [unit] The requested value '/model/flare/vehicle_bbeacon.pmd' of the attribute 'model_desc' of unit '.beacon_flr' (of type 'model_template') is out of the attribute domain.
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/flare/vehicle_bbeacon2.pmd)
23:04:12 : [ld] failed to open /model/flare/vehicle_bbeacon2.pmd
23:04:12 : [unit] File '/unit/hookup/vehicle_blue_beacon2.sii', line 13:
23:04:12 : [unit] The requested value '/model/flare/vehicle_bbeacon2.pmd' of the attribute 'model_desc' of unit '.beacon_flr' (of type 'model_template') is out of the attribute domain.
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/flare/vehicle_whitel.pmd)
23:04:12 : [ld] failed to open /model/flare/vehicle_whitel.pmd
23:04:12 : [unit] File '/unit/hookup/vehicle_whitel.sii', line 10:
23:04:12 : [unit] The requested value '/model/flare/vehicle_whitel.pmd' of the attribute 'model_desc' of unit '.flare' (of type 'model_template') is out of the attribute domain.
23:04:12 : [unit] File '/unit/hookup/vehicle_smoke.sii', line 3:
23:04:12 : [unit] The unit name 'truck.smoke.pipe' is already taken by an existing unit (of type 'vehicle_particle').
23:04:12 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/model.pmd)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/model.pmd
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/anim.pmd)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/anim.pmd
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/mirror.pmd)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/mirror.pmd
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wipers.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wipers.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wheel.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wheel.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/turn_stick.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/turn_stick.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight_st.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight_st.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight_st.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight_st.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking_st.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking_st.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wiper_st.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wiper_st.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/generic.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/generic.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/oil.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/oil.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/water.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/water.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/rpm.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/rpm.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/speed.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/speed.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/brakes.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/brakes.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/left_sign.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/left_sign.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/right_sign.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/right_sign.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/batt_sign.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/batt_sign.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel_sign.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel_sign.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/scania124l/wipers.pma)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/scania124l/wipers.pma
23:04:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/scania124l/wipers.pmd)
23:04:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/scania124l/wipers.pmd
23:04:12 : [model] Model geometry '/vehicle/truck/volvo_fh16/truck.pmg' has incorrect file magic/version 506d6710 - expected magic/version 506d6711
23:04:13 : [model] Model geometry '/vehicle/truck/volvo_fh16/truck.pmg' has incorrect file magic/version 506d6710 - expected magic/version 506d6711
23:04:13 : Loading city data ....
23:04:30 : game
23:04:30 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/model.pmd)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/model.pmd
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/anim.pmd)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/anim.pmd
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/mirror.pmd)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/mirror.pmd
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wipers.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wipers.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wheel.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wheel.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/turn_stick.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/turn_stick.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight_st.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight_st.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight_st.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight_st.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking_st.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking_st.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wiper_st.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/wiper_st.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/generic.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/generic.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/oil.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/oil.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/water.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/water.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/rpm.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/rpm.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/speed.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/speed.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/brakes.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/brakes.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/left_sign.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/left_sign.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/right_sign.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/right_sign.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/cllight.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/farlight.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/batt_sign.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/batt_sign.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel_sign.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/fuel_sign.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_fh16_au/interior/parking.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/scania124l/wipers.pma)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/scania124l/wipers.pma
23:04:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/scania124l/wipers.pmd)
23:04:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/scania124l/wipers.pmd
23:04:31 : [model] Model geometry '/vehicle/truck/volvo_fh16/truck.pmg' has incorrect file magic/version 506d6710 - expected magic/version 506d6711
Ребят!!Подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема?
20:19:57 : [unit] File '/vehicle/truck/truck_storage.sii':
20:19:57 : [unit] The unit 'vehicle.scania.rcab.b' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'scania.scania444.interior') in the attribute named 'interior_data'.
20:19:57 : [unit] The pointer to 'scania.scania444.interior' looks like dangling pointer.
20:19:57 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
20:19:58 : Loading city data ....
20:19:58 : Loading country data ....
20:19:58 : Loading cargo data ....
20:20:06 : c:\distro\eurotrucks_1.1\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(446): ??A?$array_t@V?$owner_ptr_t@Vbase_vehicle_data_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$owner_ptr_t@Vbase_vehicle_data_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
Это я установил этот грузовик   http://i046.radikal.ru/0910/78/420bfd5fd587t.jpg
помоиму что то с салоном...
VIT72 написал(а):
делаю скин в занозе
а фотошопом не пробовал скины делать то??
classick
неправильно прописал салон
возможно что изза 1 ошибки, или пмд неправильно отредактирован, исправляй первую и смотри :flag:
Спасибо!!!Но почему то у других гляжу на скринах она есть,значит работает,а у меня не хочет.... :dontknow:
classick так салон пропиши в interior_storage!!! если он есть с моделью конечно)))
bumer333 написал(а):
bra2s написал(а):def/economy/cargo/в каждом файле в строке price_coef ставим 0.0... если игра будет ругаться, то знач как минимун надо ставить 0.1,делаю всё как написано запускаю игру на полавину загружается и вылетает чё делать помагите и если есть у кого фак по прописке нового груза
помагите очень срочно нада
Народ, не осилил 27 страниц, да и поиск особого ничего не дал... В общем, поставил Евро Трак Сим, бахнул туда Пост СССР мод, все идет, все ок, НО дергается картинка! Химичил с графой - не помогает =( Конфа компа: Проц е8400, 2 гига оперативы, видяха Радеон4850 на 512 метров... В чем может быть дело?
bra2s
Так дело в том,что там уже всё прописано.Надо только кинуть в папку Модс... :insane:
TourerV
Если видяха Радион то качай новые дрова. Удаляй старые и ставь новые
Дохлая видяха.Меняй.
[ex]ни каверкаити пужалусто русский язык!!![/ex]
ты можешь написать что конкретно делал, я тебе 2 варианта то предложил! и что в логе??? и пробовал ли ты новую игру начинать или грузил сейв???
и кому тогд из вас верить??? тебе или логу??? все прописано - это ты в ридми прочитал или ковырялся в архиве с модом??? вот лог говорит что не все прописано
dangling pointer значит неверная или отсутствует прописка. и судя по всему лог пока выигрывает 1-0 :)
def/economy/cargo/в каждом файле в строке price_coef ставим 0.0 или 01 сделал всё как написанозапускаю игру начинаю новую до поллавины грузит и вылетает пробывал и загружать всёравно вылетает захожу в  def/economy/cargo/меняю всё как было всёравно вылетает ЧТО ДЕЛАТЬ??????
ЧТО ДЕЛАТЬ??????
читать лог файл и смотреть в чем причина вылета  :tired:
classick, скачал эту Сканию, ничего не трогал, пихнул в моды, запустил - всё нормально ;) Проверь, может у тебя еще установлены какие салоны, которые также прописаны в interior_storage, и таким образом выходит что у тебя два этих файла. Вполне возможно что от этого как раз и вылет.
Привет всем!У меня такой вопрос проблема,как можно сделать так чтобы,вот грузы которые прописаны в прицепе в дефинишене,этот прицеп незаменял,я как бы удаляю эти прописаные грузы,сохроняю без сжатия,но он всё равно их заменяет,даже после того как я удалил их
Привет!Подскажите как изменить хар-ки грузовика,ну там мощность например
БАРС в дефишине всё
Приветствую.Подскажите-за что отвечают эти строки в ai\definition ?
speed: 15.0    -Как я понял частота появления модели
speed_class: 3 -?
Спасибо.
Отредактировано Al (2009-10-16 15:37:15)
Al, за скорость трафика в игре :)
я там только размер бака и,расход и цену нашёл,а мне именно мощность нужна.Ели не трудно,напишите строку,чтоб знать как она выглядит,которая за мощьность отвечает
Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Тех помощь II / Have a question? Post it here II
