проблема с ДБ2
Сообщений 1 страница 30 из 103
здавствуйте формчане у миня вот такая проблема :
http://img252.imageshack.us/my.php?imag … 552lj1.jpg
при установке игры выдает туже самую табличку!ну да лана устанавливаю я ентот кодек и происходит следущее:
http://img402.imageshack.us/my.php?imag … 829aw4.jpg
http://img299.imageshack.us/my.php?imag … 467om0.jpg
памагите плиииз!
Отредактировано Merk (2007-12-27 19:12:59)
там же по русски написао обнови кодеки на INDEO.
а вообще попробуй удалить INDEO! у меня без INDEO работает всё норм!
а удалять кодек не пробовал??
Merk
Из системы - откуда же ещё  [реклама вместо картинки]
Товарищи выручайте, тоже такаяжо проблемма. Я так понимаю MirkOne удалось её решить? А у меня индео никогда небыл установлен в системе, и я его удалить немогу естественно))
Может можно просто ролики как нибудь удалить, ато када они появлятся должны, меня выкидывает. Сам я уже пробовал удалять, перепрописовать-непомогает. Что посоветуете?
BESSENIMпри загрузки игры которые? Если да, то в корневой папке они. Или наоборот поставь эти кодеки...
BESSENIM
неа я так и не решил эту проблему я прост эти ролики удалил...
А по ходу игры када например менты ловят? Их вроде никак не удалить о_О ?
Люди, у меня такая проблема: когда я заказываю машину и приезжаю в то место, куда её должны привезти, машины там нет. Но когда сохраняю игоу и загружаю это сохранение, машина появляется. Это просто глюк или что-то похуже?
Отредактировано Василий (2008-02-15 15:39:10)
Глюк... Насколько я помню те времена, когда с азартом играл в Дальнобоях-2 (лицензионное издание второе дополненное), такой же баг был и с контейнерами, которые были разбросаны как дополнительные заработки по карте. На карте значок есть, а приезжаешь на место - на километры вокруг пусто! Обшариваешь все кусты, канавы, полянки - нигде ничего нет, а значок так и висит как издевательство  :blink:
Кинст сохраняешся. потом загружаешь и появляеться, такое у всех, а вот с грузовиками такого небыло. Но как поставил пак Панзера то послезаказа стали грузовики появляеть через раз, и сохранение/загрузка непомогает...
Товарисчи,нуждаюсь в помощи.Поделитесь экзешником для ДБ2 от версии 8.1...у меня когда лицуха(диск) стал убожественным(весь зацарапан) переписал на болванину...а не додумался отсканить себя на вирусы..впрчоем ещё неумелый так скат был..терь экзешник с вирусом..причём с таким котороый накрывает остальные экзешники...кароч заделитеся если не жалко.
Panzer VI
Млин, поделился бы, но у меня лицензионка и работает только с оригинальным диском.... Советую поискать через Яндекс или любой иной поисковик - таких сайтов No-CD валом сейчас....
Ты не совсем понял.я прошу экзешник не потому что хочу что б работало без диска а потому что сам экзешник убит...на нём даж нету картинки колеса ))а запускаю-на долю сек. вылазит окошко досовское и тут же убирается...думаю кто нить сталкивался с таким..
Panzer VI
дык куда ехешник то кидать тебе???
:D
В конфиге ДБ2 нужно изменить диск сидюка на локальную папку и будет ДБ2 работать без сидюка.... (Дома гляну точно что и где я менял)
bra2s
и тебе спасибо что откликнулся на помощь.спасибо что выручили.экзешник в кармане.Всё пучком.Благодарю за отзывчивость и kinbolon`а за exe`шник
Описание Чтобы отучить игру от диска, надо скопировать файл disk1, лежащий на cd, в директорию с установленной игрой. После этого откройте файл truck.ini, находящийся в директории игры, найдите там такие строчки:
[INSTALL]
home=C:\Games\Rig&Roll
base=C:\Games\Rig&Roll
movie=E:\
source=E:\
mode=medium
MUSIC=C:\Games\Rig&Roll\MUSIC
setup=on
Для того, чтобы игра запустилась без диска, надо поменять значения свойств movie и source на путь к папке с игрой, то есть эти значения равны значениям свойств home и base. Например, если игра установлена в директорию c:\ht2, то этот отрезок должен выглядеть так:
[INSTALL]
home=C:\ht2
base=C:\ht2
movie=C:\ht2
source=C:\ht2
mode=medium
MUSIC=C:\ht2\MUSIC
setup=on
А есть еще один способ: отучить комп от игры и тогда не придется отучать игру от диска.
А это ааще как это?! :dontknow:
Panzer VI
ты про мой вариант?
mc-bodun написал(а):
Panzer VIты про мой вариант?
Ну есесна.Мне интетересно собсна как это:"отучить комп от игры и тогда не придется отучать игру от диска"(с)
Было бы неплохо если б ты описал как это делать,а то ляпнуть все могут(не сочти за грубость или дерзость)
Товарисчи модеры и администраторы.Если в моём ответе на пост №21 что то не по теме или же это можно было решать в ЛС-просьба просто удалить без каких либо наказаний.
Panzer VI, mc-bodun
ну у вас и дискусия завязалась :D отучить комп от игры очень легко))) думаю имелось в виду format c: или чтото в более облегченных вариантах  :rofl: системник в окно, тоже думаю вариант, но это уже с сопутствующими последствиями  :crazyfun:
Вот поставил себе д2 дополненную лицензию и наблюдаю такой прикол. При появлении текста в кадре (например когда к базе подъезжаешь) игра начинает крепко тормозить. Ещё когда едешь замечаются странные "подергунчики". Игра идёт не плавно. Но самое интересное что всё это дело иногда проходит :confused: после десятка перезапусков игры. Никто не знает в чём дело? Видюха Asus GF 7600 GS 256Mb. 1310Mb RAM. 2.2Ghz Athlon XP. Crysis конечно работает как слайдшоу но для д2 этого разве мало?
Как слайд шоу?  o.O  Так мужик настрой почеловечески видяху!
Legionner В каком смысле "настрой"?
Mr.Disaster
Дрова повесь свежие... в настройках видяхи глянь что к чему
А вот что ты имеешь в виду... Нет с этим всё в порядке. Дрова стоят самые последние, в настройках всё OK. Просто 7600GS это корыто а не видюха. Стоит как 8600GT а толку меньше чем от 6600GT. По сабжу ничего не подскажешь?
Тогда не знаю... :dontknow:
Кто сможет помочь помогите пожалста.
решил тут понастальгировать в Дальнобой-2. Поставил игру + патч до версии 8.1 + всякие егоные директХ и т.д.(на всякий случай) и при запуске игры зайдя в меню графика вижу 4 разрешения(640*480, 800*600, 1024*768, 1280*1024) и только в 16 битной графике и ничего более нету даже при автопоиске и переключении вправо меню с видяхой.
А у меня широкоформатник 1680*1050
Собственно нужна помощь в одном из х пунктов.
1 - Как запустить игру в большем разрешении
2 - Как выставить графику не 16 бит а 32(раньще я так играл на старом компе)
3 - или как решить 1 и 2 пункты.
Мат. плата: Gigabyte 915PL (v.2.0) (GA-8I915PL-G (v.2.0))
Процессор: Pentium 4 - 3215Mhz HT (1024Kb) 800FSB - старичок мой
Память: 2048Mb RAM (2х1024 Kingston PC3200)
Аудио: Creative Audigy SE
Колонки: Колонки Top Device TDE 300 (5:1)
Микрофон: X-shtorm (настольный и крутой)
Видео: XFX GeForce 8600GT 620M - 256Mb
Жёсткие диски: SATA Maxtor 120Gb 8Mb + SATA II 320Gb Samsung 16Mb
Монитор: ASUS MW201u Widescreen (1680*1050)
Джойстик: Logitech Extreme 3D Pro
Геймпад: Thrustmaster Dual Trigger Rumble Force (PC/PS2) + Logitech Wingman Rumblepad 2
Мышь: Razer Copperhead (Green)
Интернет: LAN + 5Mbit Internet UNLIMITED
OC: Windows XP Home Edition RUS (Лицензия)
а то графа убогая очень при 16 битах. гугл зараза ничем не помог. NEED help.
Последний раз играл в Д-2 на 6600ГТ и на 17' монике 4:3 так все было суперски
Драйвера все последние стоят.
Отредактировано JON2006 (2008-08-17 03:32:04)
