Звуки в ЕТС 2
Сообщений 91 страница 120 из 152
91
Lex22 написал(а):
Tee Jay55rus
Так и делал. Эффекта ноль. Игра у меня не стимовская. Если подключить TruckSoundPluginDeps.scs, то остается только звук поворотников и стартера. Остальное пропадает.
TruckSoundPluginDeps.scs,  -- это мод с глухими звуками. т.е. он глушит стандартные звуки.
видимо у тебя не грузиться сам плагин. чтобы плагин заработал нужен SDK Visio 2014 вроде как. почитай в теме плагина от Suprica
SDK для ЕТС2
у меня win 8.1 и на ней шаманить особо не надо.
ну и посмотри что в консоли пишет
Pulsar
Так тоже 8.1
Звук работает для всех грузовиков. Точнее как... Плагин содержит собственную базу звуков. Т.е., да, если убрать громкость дефолтных звуков на 0, то будет звучать как в видео. Я тестил с моими звуками, звучит неплохо, но! Режет слух звук холостых из плагина и турбина, имхо, слишком громкий... Посему вопрос: хто та шарит, шо ковырять и где, шобы избавиться от этих звуков?
я так понял он ищет тех кто может помочь с модом. братус напиши ему, твои звуковые моды всегда были на высоком уровне !
Поставил. Ничего не поменялось кроме почти неслышно мотор когда камера снаружи включена.
Братусь я, если уж на то пошло))) фамилия такая...
Явного намека на призыв о помощи я не видел в ветке форума... судя по всему он планирует продолжать работу над модом, т.е. добавить звуки не только к скании, но и к остальным тракам... мне эта идея не очень нравится... ну например мне хочется использовать другие звуки для двигателей.... попробую ща намекнуть ему чтобы была версия только со скрипами, пшиками и турбиной, без звуков мотора
ЗЫ: для тех у кого работает не корректно: на офф форуме советуют поставить вот это http://www.microsoft.com/en-us/download … x?id=30679 для работы плагина
Отредактировано bra2s (2014-09-25 21:35:56)
Всеравно не пашить. Файлы по папкам правильно распакавал.
вот он пишет что ищет волонтеров =)
PS: I'm looking for a volunteer, who could modify (nullify) volumes for all other trucks + some most popular addon rigs. PM me.
ну я так понимаю ему нужна помощь в том, чтобы убрать дефолтные звуки игры... я предложил ему убрать звуки моторов из плагина вообще. оставить только турбину и т.д... и предложил сделать его настраиваемым. например чтобы как в sweet fx была возможность выбирать компоненты и настраивать их (громкость к примеру)
Во, наконец сделали звуковой плагин :) Я в свое время хотел, но с наскоку ниасилил (не знаю плюсы настолько хорошо), хотя идея витала на поверхности, сразу после появления телеметрического интерфейса.
Исходники бы раздобыть...
Ну или если кто из гуру кто подскажет как проще всего в плюсах wav в общем миксе проигрывать, с эффектами (питч-шифт хотя бы).... могу по-бырому накидать похожий плугин с учетом пожеланий.
Ребят, я правильно понимаю, что для того, чтобы данный плагин заработал нормально, мне надо открыть прописку звуков своего тягача и во всех позициях, где прописан звук именно двигателя, громкость выставить на 0?
Kinssst@, да
продолжаю добавлять кое какие характерные звуки... эх бы плагин к этому всему еще прикрутить
Интересно, этот плагин мог бы распознать упоротое торможение, чтобы визг шин выдать?
Запросто. Положение педали тормоза и скорость проанализировать.
Отредактировано Supric (2014-10-01 19:07:04)
а разве не стоят щас на всех этих хайтеках АБСы, которые не позволяют колесам блочится? может добавить какой то треск который абс выдает? или шо там абс выдает?)))
Тезкишь, а ты плагин не ковырял??? Можно ли его сделать "укрощаемым"? А то автор на мои просьбы пока шо отвечает мейби... проще имхо самим вскрыть это дело... кого можно еще сюда подтянуть... Андрея (avmark)?
Не знаю. То я вспомнил ютубовские видяки с экстренно тормозящим мерседесом (по-моему) перед легковушкой, на испытаниях.
Так там покрышки так класно "шикнули" по асфальту. У меня бы в ETS2 часто так "шикало" перед светофорами  :rolleyes:
Если плагин работает параллельно с дефолтом, то в частном случае использовать его хотябы для внедрения недостающих звуков. Таких, как это шарканье/визг покрышек, аэрошум от скорости, скрипы/тряска от езды по неровностям. Еще бы звуки неисправностей, измененного тембра мотора подкидывать в зависимости от убитости грузовика. А то 36% вмазал, движок иногда глохнет, да 12-ая не втыкается, остальное - по боку, хоть радио слушай. А то машина пыхтит, чихает, еле тянет, а горе-водитель только и мечтает - дотянуть родимую до сервиса.
Вот было бы круто где-то в недрах плагина заныкать редкую/рандомную мину - типа лопнувшего колеса. С мгновенным изменением физики, чтоб только к обочине побыстрее. Или другую стопорящую неисправность. Не скучно. Помечтать.
Мне кажется и в спокойном режиме торможения колодки если не пищать, то гудеть немного должны, и шины шипеть, как выше написали.
Не, я только одним глазом глянул. Сам плагин и библиотеку которую он использовал для работы со звуком. Все там достаточно муторно, исходники он тоже не дает, так что с наскоку не разберешься. Разве что попробовать сами его звуковые банки поковырять с целью лишние звуки повырубать. Но мне кажется проще "вернуться к истокам" и разобраться со стандартным мультимедийным апи и с нуля сделать плагин с нужными звуками...
bra2s написал(а):
... может добавить какой то треск который абс выдает? или шо там абс выдает?)))?...
При срабатывании АBC слышатся частые, короткие сбросы воздуха (что-то вроде тс тс тс тс...) )))
Сергей, а как сделать при виде из кабины звуки птиц и машин тише?
Александер
я ж писал в описании мода - делаем значение interior volume в файле def/game_data.sii ниже...
Да я как бы всё сделал по аналогии, всё равно кажется за громковато но не критично! Спасибо Серёга за мод, очень понравился!
Александер
поставь interior_volume еще ниже, не 0.05, а 0,03 к примеру... я и сами файлы с птицами по уровню снизил куда нельзя...
Сергей привет, ты не планируешь делать звуки с новым DAFом? А то как то грустно без твоих звуков!
Александер
я не переходил еще на новую версию. как только перейду - добавлю и для дафа. пока можно пользоваться звуками от kriechbaum. я все равно за основу буду брать его звуки.
Там всего изменений в 1.14 - добавить звук поднимания/опускания колес.
Остальное работает без проблем.
да я как бы в курсе... не перехожу пока, т.к. лень перековыривать грузы (насколько я понимаю файлы описания потерпели изменения, а у меня их около 200), и вроде как нету карты russ map 1.3.5... + не могу завести sweet fx на 14й... короче так вот)))
Старые грузы работают, проверено, только ворнинги в логе. Просто если и там и там прописаны прицепы для грузов - берется по старой схеме, новая для этого груза игнорится.
Стоил ли ждать обновы? А скучно ездить на V8 без бу-бу-бу :)
ой, сорри ребята, савсем забыл, шо нада поделиться))) вот ссыллочка. там под версию 1.14 и старше (добавил пшики подъемных осей) с новыми плюхами (ретардер, новые гудки мерса и мана, поворотники ну и перенастроил то се)
ТЫЦ!!!
а это - для поднятия настроения  :D
+8
