Сообщений 931 страница 960 из 998
931
DANZ написал(а):
Не знаю что он там делает, но текстура получается "рябой".
Так бывает, если один и тот же файл несколько раз пересохранить. Держим оригиналы в psd, а для игры сохраняем в отдельные dds'ки. Или можно попробовать плагин переустановить, на всякий пожарный.
Все ясно. Значит в 8:8:8:8. Чужие DDS не юзаю. Работаю только со своими PSD. Не думал что DDS ужимает. Я был уверен что этот формат для создания нескольких текстур разного качества в одном, которые подгружаются в зависимости от расстояния до объекта в игре.
А не пробовали прогу DXTBmp? Вполне хорошее качество DDS.
Я, например, ещё пользуюсь маленькой программкой Imagetool. Тоже качество хорошее.
Я бы сказал не DDS ужимает, а DXT1, 3 или 5 - форматы со сжатием с потерями.
Верно, это называется mip-maps (mipmapping), но к качеству (формату хранения) это не имеет отношения, это технология в основе которой копирование исходной текстуры (изображения) с разной детализацией (размером). MIP mapping можно включить и отключить в настройках при сохранении файла.
AKuzmin написал(а):
А не пробовали прогу DXTBmp? Вполне хорошее качество DDS.Я, например, ещё пользуюсь маленькой программкой Imagetool. Тоже качество хорошее.
Ни утилита DXTBmp, ни Imagetool никак не влияют на качество, они имеют тот функционал, что и плагин для PS (хотя нет, настроек в этих утилитах гораздо меньше, но они удобны для пакетного преобразования с помощью "батников").
Отредактировано Hoss (2014-09-04 15:55:54)
http://sd.uploads.ru/t/NrTyf.jpg
Я подчеркнул 3 строчки дифференциала. Почему их 3, почему они имеют разные значения? Если с нижними значениями я разобрался, то эти мне не понятны  :dontknow:
Stels
Всё, что закомментировано решёткой (#) можно смело удалять. Это сугубо справочная информация и игрой не видится. Но лучше всё же оставить  :D , мало ли, вдруг на будущее пригодится.
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2014-09-04 17:18:31)
Вот что черным, то рабочий, для игры. Остальные это любезно предоставленные чехами данные, по применяемым на этом авто диффах и кпп. Можешь на основании этих данных сделать мод, с выбором мостов и коробок. В игре же они не работают. Ты же видишь, что они залочены.
Привет друзья! Извините, если надоедаю одним и тем же траблом, но помощь нужна срочно, т.к. игра не работает нормально, дергается, лагает и глючит.
Вопрос в следующем: Как запустить ETS2 через direct x на дискретном видеоадаптере? Может есть возможность прописать путь запуска в самих файлах игры, или как-то еще?
Кто сталкивался - отзовитесь! Буду очень благодарен.
Вот вкратце инфа о моем ноуте:
Процессор
Четырехъядерный Intel Core i7-3537U (2.0 ГГц)
Объем оперативной памяти
8 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR3-1600 МГц
Графический адаптер
Встроенный в чипсет, Intel (R) HD Graphics Family 4000
Дискретный, AMD Radeon HD 8730M, 2 ГБ
Операционная система
Windows 7 x64
P.S. Все остальные игры идут отлично
Отредактировано Mr_Sem (2014-09-04 17:37:16)
Косяк_Марихуанович
совсем забыл, что знак # означает залочку..
Спасибо  :)
Stels написал(а):
Косяк_Марихуанович
Спасибо
Эта инфа не читается игрой, при игре с параметрами # за этим знаком удобно оставлять дефолтные параметры.
Mr_Sem
1. Попробуй антивирусу "объяснить". что сим доверенная программма.
2. Жёстко привяжи дискретный адаптер через прошу управления видлом.
Антивирус отключен, да и с ним проблем никаких нет.
В AMD Catalyst Control Center можно указать только "Высокая производительность", что и означает использование Дискретного адаптера.
В общем игра в тупую игнорит указания и запускается на Intel HD Graphics Family 4000 (тобишь на встроенном видеоадаптере, мощности которого не хватает чтобы она шла плавно).
Ну так вырубите встроенный в BIOS, заодно и температуру ЦП на пару градусов снизите.
Хм. Играл в онлайне. Проблем не было. Решил зайти в оффлайн и...
Весь лог
************ : log created on : Saturday September 06 2014 @ 03:11:03
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 7 x64 (version 6.1)
00:00:00.000 : [sys] Command line:  D:\GAMES\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe -nointro
00:00:00.000 : [cpu] CPU0: GenuineIntel [Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz] with 4 cores (8 threads) at ~3506MHz.
00:00:00.000 : [sys] using 3 worker thread(s)
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 3423964Hz
00:00:00.000 : [mem] physical total: 16321M
00:00:00.000 : [mem] physical avail: 11150M
00:00:00.000 : [mem] virtual total: 4095M
00:00:00.000 : [mem] virtual avail: 3936M
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (409600K)
00:00:00.000 : [mem] Allocated 5 temporary loading buffer(s)
00:00:00.004 : [steamctrl] Initialized Steam controller subsystem with config (D:/GAMES/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/controller.vdf)
00:00:00.006 : Disabling color wrap as both color strings are empty
00:00:00.029 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 42650 entries (EB7E05C872A8DD86C4BE4AD6469F0805248D4F18D04985CF11CD828F5714761)
00:00:00.030 : [hashfs] core.scs: Mounted and validated, 3 entries (83E54DAF0E8A3253D4289CF5BD28283E6B27B4E19B34F050B6A230912105CA6)
00:00:00.064 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 4962 entries (4C73C1A8D09D7C115ACAA8F105ABE2841B605AFCFF754BB53B11997B64DB07E)
00:00:00.110 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 168 entries (35DBEDBBCDB7300B566EC6C8527F59739DA50AF33A90C240C40DB720DF73E5B)
00:00:00.112 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 1 entries (BAD576BD914F0637D2D1CD8C4A81654F4D73FCEB28EA8361F714C713740310A)
00:00:00.112 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/DANZ/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.112 : exec /home/config.cfg
00:00:00.112 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.112 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.112 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.112 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.112 : uset g_line_sort "0"
00:00:00.112 : uset g_cargo_sort "0"
00:00:00.112 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.112 : uset g_global_force_load_selector "0"
00:00:00.112 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.112 : uset r_wireframe "0"
00:00:00.112 : uset r_multimon_border_fov_right "0"
00:00:00.112 : uset r_multimon_border_fov_left "0"
00:00:00.112 : uset r_multimon_mode "0"
00:00:00.112 : uset r_segment_cache_static_buffers "1"
00:00:00.112 : uset r_segment_cache_behavior "3"
00:00:00.112 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.112 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.113 : uset r_deferred_debug "0"
00:00:00.113 : uset r_mirror_scale_y "1"
00:00:00.113 : uset r_mirror_scale_x "1"
00:00:00.113 : uset r_scale_y "2"
00:00:00.113 : uset r_scale_x "2"
00:00:00.113 : uset r_normal_maps "1"
00:00:00.113 : uset r_sunshafts "0"
00:00:00.113 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.113 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.113 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.113 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.113 : uset r_color_correction "0"
00:00:00.113 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.113 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.113 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.113 : uset r_dof "0"
00:00:00.113 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.113 : uset r_mlaa "1"
00:00:00.113 : uset r_hdr "0"
00:00:00.113 : uset r_fake_shadows "2"
00:00:00.113 : uset r_sun_shadow_texture_size "4096"
00:00:00.113 : uset r_sun_shadow_quality "4"
00:00:00.113 : uset r_mirror_view_distance "200"
00:00:00.113 : uset r_deferred_mirrors "1"
00:00:00.113 : uset r_deferred "1"
00:00:00.113 : uset r_nowmi "1"
00:00:00.113 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.113 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.113 : uset r_gamma "1"
00:00:00.113 : uset r_manual_stereo_buffer_scale "1.0"
00:00:00.113 : uset r_manual_stereo_ui_fov_game "100"
00:00:00.113 : uset r_manual_stereo_ui_fov "80"
00:00:00.113 : uset r_manual_stereo_ui_dist_game "0.5"
00:00:00.113 : uset r_manual_stereo_ui_dist "0.8"
00:00:00.113 : uset r_manual_stereo_in_menu "1"
00:00:00.113 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.113 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.113 : uset r_msaa "0"
00:00:00.113 : uset r_fullscreen "1"
00:00:00.113 : uset r_mode "1920x1080x32x0"
00:00:00.113 : uset r_path ""
00:00:00.113 : uset r_device "dx9"
00:00:00.113 : uset i_virtual_cursor_speed "500.0"
00:00:00.113 : uset g_trackir "1"
00:00:00.113 : uset g_pedestrian "1"
00:00:00.113 : uset g_light_span_factor "1"
00:00:00.113 : uset g_light_distance_factor "1"
00:00:00.113 : uset g_vehicle_flare_lights "1"
00:00:00.113 : uset g_auto_traffic_headlights "1"
00:00:00.113 : uset g_traffic "1"
00:00:00.113 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.113 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.113 : uset g_developer "1"
00:00:00.113 : uset g_wc_fps "0.0"
00:00:00.113 : uset g_wc_radius "-1.0"
00:00:00.113 : uset g_steam_browser "1"
00:00:00.113 : uset g_steam_screenshots "2"
00:00:00.113 : uset g_artist_id "0"
00:00:00.113 : uset g_flyspeed "1000.0"
00:00:00.113 : uset g_news "1"
00:00:00.113 : uset g_colbox "0"
00:00:00.113 : uset g_radio_mode "1"
00:00:00.113 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.113 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.113 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.113 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.113 : uset g_gfx_advanced "1"
00:00:00.113 : uset g_gfx_quality "-1"
00:00:00.113 : uset g_hq_3d_screenshot "0"
00:00:00.113 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.113 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.113 : uset g_rain_reflect_hookups "1"
00:00:00.113 : uset g_rain_reflect_actor "1"
00:00:00.113 : uset g_rain_reflect_traffic "1"
00:00:00.113 : uset g_rain_reflect_cache "1"
00:00:00.113 : uset g_rain_reflection "3"
00:00:00.113 : uset g_reflection "3"
00:00:00.113 : uset g_grass_density "2"
00:00:00.113 : uset g_veg_detail "2"
00:00:00.113 : uset g_minicon "0"
00:00:00.113 : uset g_console "1"
00:00:00.113 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.113 : uset g_fps "1"
00:00:00.113 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.113 : uset r_vsync "0"
00:00:00.114 : uset r_anisotropy_factor "1"
00:00:00.114 : uset r_texture_detail "0"
00:00:00.114 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.116 : [lang] Language autodetection: 419
00:00:00.124 : Selected language: ru_ru
00:00:00.124 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.12.1s (rev. de4127dc1e1e)
00:00:00.130 : [net]  LOG INFO: Started
00:00:00.130 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.130 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.136 : [dx9] NVAPI initialized
00:00:00.137 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
00:00:00.137 : [dx9] Number of adapters found: 2
00:00:00.138 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce GTX 680 / 2048 (0) MB (nvd3dum.dll, 9.18.13.4052, )
00:00:00.139 : [dx9] Adapter #1: NVIDIA GeForce GTX 680 / 2048 (0) MB (nvd3dum.dll, 9.18.13.4052, )
00:00:00.139 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:00.140 : [gfx] Trying to set 1920x1080 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:00.446 : [dx9] SLI not found.
00:00:00.446 : [dx9] Stereo fully allowed.
00:00:00.446 : [dx9] Unable to initialize stereo (-140), the stereo driver might be not installed
00:00:00.446 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:00.522 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:00.522 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:00.533 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:00.533 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:00.533 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:00.534 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:00.534 : [snd] Started sound update thread
00:00:00.538 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:00.539 : [di8] Initializing device '@@i_mouse@@' as 'mouse'
00:00:00.557 : [di8] Initializing device 'Logitech G25 Racing Wheel USB' as '{0EE0C070-D41C-11E3-8002-444553540000}|{C299046D-0000-0000-0000-504944564944}'
00:00:00.558 : [di8] FF Constant force supported
00:00:00.558 : [di8] FF Ramp force supported
00:00:00.558 : [di8] FF Square force supported
00:00:00.558 : [di8] FF Sine force supported
00:00:00.558 : [di8] FF Triangle force supported
00:00:00.558 : [di8] FF SawtoothUp force supported
00:00:00.558 : [di8] FF SawtoothDown force supported
00:00:00.558 : [di8] FF Spring force supported
00:00:00.558 : [di8] FF Damper force supported
00:00:00.558 : [di8] FF Inertia force supported
00:00:00.558 : [di8] FF Friction force supported
00:00:00.558 : [di8] FF Axis 'x' 'Wheel axis' reports force 10N with resolution of 256
00:00:00.673 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 725 entries (49DF991C0B018C0AEA6309D1E32B1262D5382C93010D4DA60BF55F9A6083BF0)
00:00:00.675 : [hashfs] dlc_metallics.scs: Mounted and validated, 190 entries (8D34F2C449E91887B8674865B75FBBBCB4F74E19CCD2C158A385EEF2C193F7D)
00:00:00.688 : dispatch
00:00:00.688 : exit
00:00:00.771 : [ui] Controller setup start
00:00:00.772 : [inp] Classifying devices
00:00:00.772 : [inp] Analyzing "Logitech G25 Racing Wheel USB" "di8.'{0EE0C070-D41C-11E3-8002-444553540000}|{C299046D-0000-0000-0000-504944564944}'"
00:00:00.772 : [inp] Applying input.steer.logitech.g25
00:00:00.773 : [inp] Applying input.pedals.logitech.g25.detection.problem
00:00:00.774 : [inp] Applying input.clutch.logitech.g25
00:00:00.774 : [inp] Applying input.look.default
00:00:00.774 : [inp] Applying input.gearbox.updown.logitech.g25
00:00:00.775 : [inp] Applying input.gearbox.drive.logitech.g25
00:00:00.775 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.logitech.g25
00:00:00.775 : [inp] Applying input.info.logitech.g25
00:00:00.775 : [inp] Classified as: wheel
00:00:00.776 : [ui] Controller setup done
00:00:00.902 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 725 entries (49DF991C0B018C0AEA6309D1E32B1262D5382C93010D4DA60BF55F9A6083BF0)
00:00:00.904 : [hashfs] dlc_metallics.scs: Mounted and validated, 190 entries (8D34F2C449E91887B8674865B75FBBBCB4F74E19CCD2C158A385EEF2C193F7D)
00:00:00.964 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:00.964 : uset s_music_enabled "1"
00:00:00.964 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:00.964 : uset s_music_volume "0.0131579"
00:00:00.964 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:00.964 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:00.964 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:00.964 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:00.964 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:00.964 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:00.964 : uset g_input_configured "1"
00:00:00.964 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:00.964 : uset g_currency "0"
00:00:00.964 : uset g_bad_weather_factor "0"
00:00:00.964 : uset g_save_idx "1"
00:00:00.964 : uset g_adviser "2"
00:00:00.964 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:00.964 : uset g_tutorial "0"
00:00:00.964 : uset g_fatigue "0"
00:00:00.964 : uset g_police "1"
00:00:00.964 : uset g_subtitles "0"
00:00:00.964 : uset g_clock_24 "1"
00:00:00.964 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:00.964 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:00.964 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:00.964 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:00.964 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:00.964 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:00.964 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:00.964 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:00.964 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:00.964 : uset s_rumble_enabled "0"
00:00:00.964 : uset s_reverse_enabled "0"
00:00:00.964 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:00.964 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:00.964 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:00.964 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:00.964 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:00:00.964 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:00.965 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:00.965 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:00.965 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:00.965 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:00.965 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:00.965 : uset g_trailer_stability "0.18"
00:00:00.965 : uset g_brake_intensity "0.658709"
00:00:00.965 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:00.965 : uset g_gallon "0"
00:00:00.965 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:00.965 : uset g_pounds "kg"
00:00:00.965 : uset g_mph "0"
00:00:00.965 : uset g_hshifter_layout "3"
00:00:00.965 : uset g_trans "3"
00:00:00.965 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:02.757 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:02.757 : uset s_music_enabled "1"
00:00:02.757 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:02.757 : uset s_music_volume "0.0131579"
00:00:02.757 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:02.757 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:02.757 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:02.757 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:02.757 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:02.757 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:02.757 : uset g_input_configured "1"
00:00:02.757 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:02.757 : uset g_currency "0"
00:00:02.757 : uset g_bad_weather_factor "0"
00:00:02.757 : uset g_save_idx "1"
00:00:02.757 : uset g_adviser "2"
00:00:02.757 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:02.757 : uset g_tutorial "0"
00:00:02.757 : uset g_fatigue "0"
00:00:02.758 : uset g_police "1"
00:00:02.758 : uset g_subtitles "0"
00:00:02.758 : uset g_clock_24 "1"
00:00:02.758 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:02.758 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:02.758 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:02.758 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:02.758 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:02.758 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:02.758 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:02.758 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:02.758 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:02.758 : uset s_rumble_enabled "0"
00:00:02.758 : uset s_reverse_enabled "0"
00:00:02.758 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:02.758 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:02.758 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:02.758 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:02.758 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:00:02.758 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:02.758 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:02.758 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:02.758 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:02.758 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:02.758 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:02.758 : uset g_trailer_stability "0.18"
00:00:02.758 : uset g_brake_intensity "0.658709"
00:00:02.758 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:02.758 : uset g_gallon "0"
00:00:02.758 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:02.758 : uset g_pounds "kg"
00:00:02.758 : uset g_mph "0"
00:00:02.758 : uset g_hshifter_layout "3"
00:00:02.758 : uset g_trans "3"
00:00:02.758 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:02.765 : New profile selected: 'Денис'
00:00:04.341 : game
00:00:04.494 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:04.572 : Loaded trailers: 75
00:00:04.573 : Loaded small traffic vehicles: 29
00:00:04.575 : Loaded truck traffic vehicles: 15
00:00:04.575 : Loaded traffic trailers: 14
00:00:04.576 : Loaded addon hookups: 16
00:00:04.576 : Loading resource server data ....
00:00:04.576 : Loading road data ....
00:00:04.578 : Loading terrain data ....
00:00:04.581 : Loading railing data ....
00:00:04.582 : Loading building data ....
00:00:04.584 : Loading model data ....
00:00:04.592 : Loading prefab data ....
00:00:04.600 : Loading traffic rule data ....
00:00:04.601 : Loading sign data ....
00:00:04.615 : Loading traffic semaphore data ....
00:00:04.616 : Loading traffic signs data ....
00:00:04.616 : Loading vegetation data ....
00:00:04.626 : Loading hinges data ....
00:00:04.627 : Loading stamp data ....
00:00:04.628 : Loading movers data ....
00:00:04.629 : Loading ferry data ....
00:00:04.630 : Loading country data ....
00:00:04.637 : Loading sound item data ....
00:00:04.637 : Loading live stream data ....
00:00:04.638 : Loading game condition data ....
00:00:04.638 : Loading trigger action data ....
00:00:04.640 : Loading cutscene data ....
00:00:04.643 : Loading cargo data ....
00:00:04.645 : Loading company data ....
00:00:04.664 : Loading city data ....
00:00:04.715 : Resources load time: 228ms  (11 MB)
00:00:04.715 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:00:05.202 : Map successfully loaded.
00:00:05.216 : Map load time: 501ms  (90 MB)
00:00:05.407 : Road network navigation caching started.
00:00:06.926 : Road network navigation caching finished.
00:00:06.934 : Garage update started.
00:00:07.055 : Garage update finished.
00:00:07.056 : Economy load time: 2569ms  (23 MB)
00:00:08.184 : Create actor: (77 MB)
00:00:08.197 : Game init finished. (202 MB)
00:00:20.335 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/trailer/d3strailers/krone/sdr27_coolliner/chassis.sii" in the read_only mode
00:00:20.469 : [startup] spawned 4 vehicles
00:00:20.516 : [startup] spawned 4 vehicles
00:00:20.578 : [startup] spawned 4 vehicles
00:00:20.613 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/trailer/d3strailers/krone/sdr27_coolliner/chassis.sii" in the read_only mode
00:00:20.613 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/trailer/d3strailers/krone/sdr27_coolliner/chassis.sii)
00:00:20.634 : [startup] spawned 2 vehicles
00:00:20.685 : [startup] spawned 4 vehicles
Как видно, никакие моды не подгружал, но почему-то ругается на мой трейлер.  :huh:
Всем доброго времени суток.
Делаю аниму руля, начинаю от -45 градусов и довожу до 180 по оси Z. Потом после 180 начинаю уже от -165 до 45 градусов. В итоге на 180 руль как то переварачивается, что является багом,..
Ссылка
Stels
Как вариант, поставить сглаживание в линейное. Так же посмотреть настройки дефолтного ролика руля. Но вариант проще - использовать дефолтную анимацию, скопировав оси с дефолтного руля.
вот это не выходит у меня.. Делал по Хелпу про копирование осей. Не выходит.. Руль сначала занимает положение как и дефолтный, но стоит начать накладывать, он сразу уходит куда не надо..
Подскажите пожалуйста что означают эти значения?
http://se.uploads.ru/t/tVTW7.jpg
playtruckcool, первое - частота кадров fps; последнее vm - количество используемой видеопамяти. Остальное не знаю.
не видеопамяти а оперативки.
Как убрать предупреждение повреждений на дисплее?
Спасибо.
Могу предположить:
TC - числовой индекс дороги
SC- длина участка
VM - память, но какая хз...
Привет всем!
Заранее извиняюсь, наверно не туда пишу, но...
Подскажите, есть ли Scania R 2008 от 50keda на версию игры 1.12.1 ? Задолбался уже скачивать всё подряд...
Ну и может кто знает, ещё ищу хорошие звуки на ту же версию игры для Скамейки.
Спасибо!
Отредактировано DiNgO (2014-09-14 00:54:51)
Могу предположить:
SC- длина участка
TC - triangle count
SC - sectors count
VM - virtual memory
У меня вопрос касаемо вылетов по причине Microsoft Visual C++ Runtime Error, игра через каждые 10-15 вылетает по этой одной и той же причине. Переставлял библиотеки Microsoft Visual C++, чистил риестр, переставлял игру, пока результат нулевой, может кто подскажет как решить эту проблему. Версия Steam 1.12.1s. С другими играми и приложениями проблем нет.
http://savepic.org/6069706m.jpg
Железо:
IntelPentium(R) Dual-Core CPU E6500 @ 2.93GHz
ATI Radeon HD 4550
RAM: 3326 MB
OS: Windows Vista Business 32-bit SP2
Replateck
Как вариант - добавить игру в доверенные антивируса, запустить от имени админа, поменять глючную Висту на W7.
Иногда помогает переустановка дров видла. Именно переустановка с перезагрузкой, а не накатывание новых на старые.
Спасибо. Сколько сижу на Висте, никогда проблем не было, только проблема с ETS2. На данный момент нет возможности переставить Windows, все остальное попробовать можно.
Немного не понял следующее:
Это переустановка дров самой Windows или видео карты?
Replateck
Видеокарты, система - окно.
Привет дальнобойщики! Помогите пожалуйста,кто разбирается в существующих модах для игры. Я установил вот этот тюнинг пак Магнум от Neisse http://www.ska4ka.net/renault-magnum-pr … t-v1-5-8/.
При выборе колёсной формулы 4x2 игра слетает. Версия моей игры 1.12.1s
Отредактировано Гитарист (2014-09-17 19:16:30)
Отредактировано Гитарист (Сегодня 19:16:30)
Лог с игры помог бы больше, чем ссылка на мод.
DANZ
Спасибо что отозвался,но проблему я решил уже :) Так что,ложную тревогу навёл.
