Bus-Simulator 2012
Сообщений 91 страница 120 из 179
91
как завести автобус и сдвинуть его с места:
1. бежим к нему с помощью клавиши шифт
2. подходим к автобусу и нажимаем с
3.затем нажимаем русскую букву з, потом у, потом снова з и ждём пока все загоревшиеся лампочки потухнут, снова жмём з и слышим звук мотора
4. нажимаем на клавишу дел или точка и вставляем карточку, жмём меню, затем ок
5. нажимаем ентер, на кассовом аппарате вводим так называемый логин и пароль водителя (его можно найти нажав ф1), далее выбираем маршрут нажав ф8, и вводим его номер и направлени
6. нажимаем справа на маленькой клавиатуре 9 и видим цифры 1 2 3 буквы D (она нам нужна, зажимаем тормоз и мышкой кликаем на неё) N(это режим стоянки) R (задний ход)
7. снимаем с ручника, зажав бэкспейс и нажав одновременно insert (на ручник ставить просто нажав на insert)
8.всё поехали, по карте справа вверху смотрим направление. сначала едем п красной черте, потом по маршруту. двери открывать клавишами 1 и 2 на маленькой клавиатуре (если у вас гармошка ещё и 3)
вобще игра понравилась, но очень много багов. просто ехал по мосту как вдруг впереди другой автобус в воздухе сделал сальтуху, и дождь идущий 2 минуты невпечетлил.
ermak
можно, но для этого нужно все кнопки знать, чтобы не переборщить, и не понажимать ченить лишнего
DDAAN
а то что пристолкновении с другими машинами, идет отчет времени через сколько они пропадут, это тя не удивило?
mr.pieere написал(а):
DDAAN
нет, это  же игра, местами очень помогает, но надо не 30 секунд, а 10. пока дождёшься
появился патч 1.3.1  http://www.sf-sim.de/Webdisk/index.php? … tegoryID=2 или http://www.world-of-busdriver.com/index.php?id=836
Отредактировано GRIDIDA (2012-04-03 22:18:46)
ребят как включить скорость ????уже все перетыкал ! :canthearyou:
ааа все понял !
вот, что вошло в патч. (перевод гугл транслейт)
ОБНОВЛЕНИЕ 1.3.1
Устранение неполадок:
- Storm эффекты начинаются и заканчиваются внезапно теперь уже нет, но темы и выключается.
- Fahgäste теперь видны в интерьере зеркала.
- Неправильное отображение начала и станции назначения (строки 4, 8 и 15) была исправлена.
- Переключатель "водители окна» теперь корректно назначен
- POS-системы: улучшение ответа на кнопку подтверждения, чтобы распечатать билет
- Повышение автобус, несмотря на активированный коленях функцию и больше не открывать входную дверь возможно
- Шарнирный: совместное теперь является частью правой двери заперты
- Тормозные останавливается только на остановке возможно
- Дверь свет теперь на верхней лампы
- Исправлена ​​ошибка переключатель, такие как "динамиков" и "радио / внутренний запрос"
- Он больше не может работать по замкнутому ангар
- Исправлены регулирования температуры в открытых и закрытых дверей
- Исправлена ​​ошибка, когда Rückeinsortieren монеты после отмены
- Отсутствие стоп-объявления для "Урсула Сельдь Street" был добавлен
- Уличные светильники в Боркум были удалены с проезжей части (высокая версия)
- Услуги для пешеходов (например, чашка кофе) не исчезают, когда простой анимации
- Когда замок держать пассажиров больше не висит на двери
- Ошибки в файле на Gloss перерисовки исправлена
- Ключи от кондиционера не загорается, когда выключен бортовой сети (недействующий "подогреть", который остается около 30 минут)
- Пешеходы не будут теперь висеть в задней части сочлененного автобуса
- Убраны двойную функцию F-клавиш (например, останавливается замедлителем тормоза)
- Есть не больше пассажиров на остановках, которые с надписью "Не входить" #
- Оформить заказ в настоящее время полностью сбросить после замены транспортных средств
- Функция денежных FAM сбрасывается, отправив на "0"
- Проблема с остановками в непосредственной близости от светофоров было зафиксировано
- Исправлен вылет охранник Укроп Санкт-
- Исправлено замораживание программы
- Зал двери теперь можно открыть изнутри
- Исправлены кнопки мыши местами для боковых роликов
- Станция ID 360 (возле автовокзала) была удалена / удалены.
новые функции и дополнения:
- Длительность периода погода теперь может быть установлен в игру в окне настройки погоды (F3).
- Число платных пассажиров Эндер, пешеходов и транспортных средств в настоящее время ИИ в игре меню "Настройки игры" множество.
- HUD теперь в игре меню "Настройки игры" вариант будет скрыта
- Звуковые настройки были добавлены в меню игры
- Заполнение изменения в депозит деньги теперь можно (безопасный / хранилище в левой части автомобиля выбор)
- Руководство перед дверью добавлены в автобусе
- Там больше не будет выходить на каждой остановке пассажиров
- Добавлено управление мышью для управления, ускорение / торможение автобуса (по желанию выбирается в игру под F11), направление обзора с правой + левая кнопка мыши, когда это необходимо
- F11 на экране теперь ускорение / торможение сила в точке газ / тормоз набор
- F11 экран, то игру можно на педали газа и тормоза могут быть скорректированы
- Комбинированные педали рулевого колеса в настоящее время поддерживается (должна быть активирована в игре F11 экран)
- Расширенные настройки геймпадов в F11 экрана теперь можно
- Зеркало решение теперь может быть установлен в меню игры
- F11 Дисплей: добавлена ​​возможность гидравлическое рулевое управление ограничитель. Эта функция осуществляется, что для управления на низких скоростях, например, при входе и выходе парковки минимальной силы не требуется.
- Пассажиров, которые застряли может быть вновь активирована с помощью мыши.
Когда уже английская версия то выйдет, в самом деле! А патч такой серьезный получился.
Mobil Англ. выйдет в мае.
Более вменяемый перевод изменений патча:
- Можно выбрать тип бури или выключить совсем (Ранее эффекты бури начинались и заканчивались внезапно).
- Пассажиры теперь видны в салонном зеркале.
- Неправильные отображения начала и станции назначения (на маршрутах 4, 8 и 15) устранены.
- Переключатель "Вид от окна водителя" теперь корректно назначен.
- POS-система: кнопка подтверждения распечатки билета больше не заедает.
- Можно поднять / опустить перед автобуса не открывая входную дверь.
- Правые половинки дверей можно заблокировать.
- Стояночный тормоз можно использовать и на остановках.
- Свет дверей теперь от верхней лампы.
- Исправлена ошибка переключателя, такие как "динамики" и "радио / внутренний запрос"
- Сквозь ворота ангара больше нельзя проезжать / пробегать !!
- Исправлены регулирования температуры при открытых и закрытых дверей.
- Исправлена ошибка сортировки монет после отмены (при неправильной сдаче).
- Было добавлено объявление остановки для "Ursula-Hering-Strasse".
- Уличные фонари в Боркум были удалены с проезжей части (высокая версия).
- Пешеходы с чашкой кофе (с зонтом, с пакетом из магазина) эти предметы больше не исчезают.
- Пассажиры теперь проходят в салон и через 2 (3) дверь.
- Ошибки в файле Gloss перерисовки исправлена
- Ключи от кондиционера не загораются, когда выключена бортовая сеть (кроме функции "Предварительное нагревание"; она остаётся еще приблизительно 30 минут).
- Пешеходы не будут теперь висеть в задней части сочлененного автобуса.
- Убраны двойные функции F-клавиш.
- Нет больше пассажиров на остановках, которые с надписью "Не входить" ("Nicht Еinsteigen").
- Кассовый аппарат полностью сбрасывается после замены транспортных средств
- Функция FAM сбрасывается через "0".
- Проблема с остановками в непосредственной близости от светофоров были исправлены. Убрана остановка №360! Эту остановку нужно вручную убрать из расписаний, в противном случае вы не сможете выбрать данный маршрут или может не запуститься игра вовсе.
- Исправлен вылет на Dillwachter Str.
- Исправлено притормаживание программы.
- Двери ангара теперь можно открыть / закрыть изнутри.
- Исправлены кнопки мыши местами для боковых роликов.
Новые функции и дополнения:
Длительность периода погоды теперь можно установить в игре в окне настройки погоды (F3).
- Число платных пассажиров, пешеходов и транспортных средств в игре можно настроить в меню "Настройки игры".
- HUD (Синяя строка сверху (км/ч, поворотники)) можно отключить в меню "Настройки игры".
- Настройки звука были добавлены в меню игры.
- Теперь возможно наполнение кассы разменной монетой (сейф находится в депо).
- Добавлено ручное устройство для открывания / закрывания первой двери снаружи автобуса.
- Пассажиры больше не будут выходить на каждой остановке.
- Добавлено управление мышью для ускорения / торможения автобуса (по желанию выбирается в игре F11), направление обзора с правой + левая кнопка мыши, когда это необходимо.
- F11 - экран, теперь можно отрегулировать газ / тормоз.
- F11 - экран, педали газа и тормоза могут быть скорректированы.
- Комбинированные педали рулевого колеса в настоящее время поддерживается (должна быть активирована в игре F11)
- Расширенные настройки геймпадов в F11 теперь возможны.
- Зеркало теперь может быть установлено в меню игры. Можно выбрать уровень качества отражения.
- F11 - добавлена функция гидравлического рулевого ограничителя.
Подскажите пожалуйста, на экране бортового компьютера нарисована коляска, что это значит и что нужно нажимать?
The setup files are corrupted,or are  incompatible with this version of Setup.Please coorect the problem or obtain a new copy of the program.
Вот что пишет когда я хочу установить (setup.exe)
Подскажите, как устранить данную ошибку при запуске:
Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему.
Далее нажимаю "Ok" и высвечивается новое окно:
Unable to load game module!
Игру переустанавливал и не один раз, качал с сайта, написанного ниже.
Не реклама!
http://www.torrentino.com
Отредактировано Матроскuн (2012-04-29 17:02:27)
Скачал BUS SIMULATOR 2012. Запускаю BASIC VERSION- ПИШЕТ:Не удалось запустить приложение поскольку его парралельная конфигурация неправильна.Что делать подскажите пожалуйста!!!
madcon, скачайте и установите данный файл.
http://img11.nnm.ru/e/1/f/5/9/bc3ed8bb1a4108d4a203de0f077.jpg
Английская версия игры называется European Bus Simulator 2012
скачать игру
скачать патч 1.3.2
Отредактировано Mobil (2012-06-03 07:16:50)
Подскажте, друзья - начинаю играть, проходит пару минут буквально, после выезда из депо и игра полностью виснет.
Причем иногда так, что лечится только полной перезагрузкой! Подскажите, плиз, в чем может быть проблема?
Для начала напиши какая система и какая начинка системника.
Система: XP Home Edition, SP3
Core 2 Duo CPU E8400 3.00 GHz, 2.00 ГБ ОЗУ
ПЫ-СЫ - почитал на рутрекере, в комметариях - там у 3-4-х человек тоже такая проблема - однако нет ответа как её вылечить.
Есть предложение поставить пакет обновлений библиотек Visual C++, необходимых для запуска приложений. Ссылочка: http://rghost.ru/38610279
Жду ответа.
Жду ответа.
Почти помогло. То есть вылет был не сразу после выезда из депо - проехал почти по всему маршруту, за две остановки до конечной опять зависло наглухо. Спасибо за совет +
идет перевод на зоге и требуется человек, игравший в игру и понимающий, что в ней происходит, чтобы перевести оставшиеся 15 строк. Также необходимы технические знания механики автобуса, чтобы определить, правильно ли переведены термины.
Кто знает помогите.
http://www.zoneofgames.ru/forum/index.p … p;start=20
http://notabenoid.com/book/30188/
Никто случайно не видел модов для этой игры?
Nickgmc → Кроме перекрасок, ничего нет. И вряд ли будет...  :dontknow:
П.С. Кстати где-то я уже ссылку кидал, поищи здесь (если еще работает).
Управление знаниями и обмен информацией - достаточно интересная вещь, вполне достойная внимания. Предлагаю интересную статью для ознакомления)
у меня вообще не запустилась пишет приложение небыло запущено потомучто некоректно построино ктонить подскажите чё делать
Cryostasis
маршрут єсть, чо пасажири не садяться в автобус?
Подскажите а почему пассажиры не оплачивают проезд а просто проходят мимо??!?!?!?!
Как перекрасить автобус?
В Европе у многих паксов есть уже проплаченые проездные.
Кроме того, много льготников, у которых бесплатный проезд, многим проезд оплачивает предприятие, на котором они работают - у них свои талончики, школьники - студенты колледжей - тоже самое - все они в салон проходят просто так, без оплаты.
Более того, во многих европейских странах (почти во всех) можно купить билет на 10, поездок, или на день, или на три дня, или туристический - такие паксы тоже шагают в салон без оплаты (ведь они уже заранее приобрели билет).
Ну и самое банальное - билет можно купить в автоматах и в лотках на улице, пока ждешь автобуса, а потом просто зайти с ним во внутрь и пробить время посадки там, внутри.
